Очень глинистая вода
Зигзаг Удачи
1 - Если скважина в однотрубная, надо обратить внимание не попадает ли из приямка в трубу грунтовая вода вместе с глиной?
2 - насос не должен стоять в фильтрах.
Судя по виду картриджа похоже на подмес глины.
Но, можете дать нам воду и мы бесплатно для вас проведем тест на железо. Забор воды надо делать при расходе 2-3 кранов через 10 мин и до фильтра.
(ссылка устарела)
А у меня такая фигня. Летом менял фильтр т.к. упало давление в доме. Фильтр был серого цвета, я с лета по декабрь был без фильтра. В Ноябре поставил фильтр, недавно пошел его менять и он веь рыжий.
Стоит ли пережвать или это какие то сезонные колебания?
СтОит. сезонные колебания весна/осень.
И что теперь делать?
надо понять причину - либо скважина (герметичность нарушена, например), либо состав воды изменился. Первый вопрос к буравикам, со вторым помогу.
Как давно эксплуатируется скважина?
Есть ли оголовок на обсадной трубе?
Скажину пробурили в 2009 году, регулярно пользоваться начали в начале 2011.
Что такое оголовок на трубе?
Это можно сказать "герметичная крышка" на обсадную трубы для защиты скважины от попадания в неё поверхностных вод, снега и осадков со всякой грязью.:)
Такой штуки у меня нет, но у меня полноценный колодец с люком, в котором я стою в полный рост и обсадная труба торчит над дном колодца где то сантиметров на 50. Я исключаю возможность попадания чего то сверху в воду.
Исключаете- это хорошо, но опыт говорит о другом.
Уточните, пожалуйста, какой материал обсадной трубы , её диаметр и материал обвязки труб в колодце.
Предварительно можно порекомендовать установить фильтр большей площади фильтрации серии BB10 (50 мкм картридж) -будет не так быстро забиваться, а также сделать анализ воды.:)
То что Вы назвали глиной - эта коричневая субстанция это соли жесткости и железо в воде. Если оставить этот фильтр на воздухе он позеленеет когда высохнет... У меня такое через полгода в фильтре наблюдается. Не лечится ну никак. Чистите воду фильтрами и меняйте почаще фильтры. Это ситуация с приднепровскими землями такая... География знаете ли...
Все трубы пластиковые. Обсадная голубого цвета с тонкими стенками(Если не ошибаюсь бывают черные с толcтыми стенками). Диаметр обсадной не помню, но в нее без проблем зашел Grundfus "карандаш".
Анализ воды я в прошлом году уже делал несколько раз. Железа около 1. Результаты не менялись...
Он не позеленел. Уже больше месяца прошло как я его вытащил. Могу фотку прислать. Хотя конечно холодно севсем...
Ну и хорошо, что не позеленел, а то было бы страшно....:D
Если ставить фильтры собираетесь , тогда можно и оголовок на скважину не ставить.
  • 2 місяці потому...
Развитие событий:
- месяц назад отдал бурильщикам на рассмотрение забитый фильтр. После проведенных анализов оказалось это это не глина, а Fe2O3. Долго обсуждали откуда это могло там взяться без наличия воздуха, но к единому мнению так и не пришли
- сейчас начали набирать озеро и обнаружили, что после 15 минут работы насоса с подающего воду в бассейн начинают идти пузыри воздуха
Это получается, что насос выкачивает весь водяной столб и начинает подсасывать воздух?
Пока что решили опустить насос на те же полтора метра что его приподняли пару месяцев назад. Что еще посоветуете в этой ситуации сделать?
- месяц назад отдал бурильщикам на рассмотрение забитый фильтр. После проведенных анализов оказалось это это не глина, а Fe2O3. Долго обсуждали откуда это могло там взяться без наличия воздуха....
Важко шукати чорну кішку у темній кімнаті, якщо її там немає.
- сейчас .... обнаружили, что после 15 минут работы насоса с подающего воду в бассейн начинают идти пузыри воздуха
Насос, очевидно, не розраховувався, а підбирався методом "тицяння", що створило з Вашої системи такий собі аератор.
Бульбашки повітря, які ви заганяли в систему, провокували швидке та надмірне накопичення закисного заліза на картріджах. Оттакоєот. От.
Спасибо... проверю как они соотносятся.
Если производительность насоса избыточна - как посоветуете ее ограничить?
Такой вопрос.Купил дачу.Там оказалась заброшеная скважина.Труба125,глубина10м.Была забита листьями,и они упали вниз.Вода начинается с7м.С глиной и мусором.Как по людски сделать,чтоб была нормальная вода?
10 метров скважину проще и дешевле пробить новую чем заставить работать засорившуюся
  • 2 роки потому...
Как в плохом детективном романе.
Читал-читал, а чем закончилась история в итоге так и не понял :D
Станция аква 15 в итоге то как справляется?
Да, справляется. Результаты ее работы были в другой теме - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88493
По теме - где купить хорошие картриджи к ВВ-20?
Обнаружилось, что после того как картридж забивается вода все равно проходит через фильтр и идет нефильтрованная на станцию очистки :(
пока замечаний не было)
www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=2&p=4&id=524
www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=2&p=4&id=490
А где купить их с ящик-два по хорошей цене?
На сайте контактов нет :(
  • 3 місяці потому...
А я думал что это только у меня одного так.
Набрал ванную дитенка покупать, а вода с песочком.
Теоретически такого быть не должно, но факт есть факт.
После того как купил ящик фильтров на УДТ проблема вроде ушла...
