Спутниковое ТВ
лысый с
Для общего развития: что такое LNB OUT и для чего он нужен?
LNB OUT - петлевой выход, используется для подключения другого ресивера. Одновременно будут работать только на одной поляризации. Или если выключить основной, то на другой можно полноценно использовать.
Параллельно (без ресивера) можно пустить сигнал через через RF OUT (или модулятор), но тогда на остальных тв будет аналоговый сигнал. Т.е. на основном HD, на остальных аналог + управление через смартфон.
В доме заложено 4 точки под телевизоры, это значит четыре карточки купить и 4 абонплаты платить.
Неее, если будет одна официальная карта, то можете шарить ее по дому. Но, тогда над о смотреть на железо, чтобы первый тюнер был сервером, а остальные с лан-ом.
Нашел на сайте Фотомага статью "Как смотреть платное ТВ на двух спутниковых ресиверах от одной смарт-карты?" из которой понял, что это возможно на ресиверах с ОС Linux, т.е. на том самом Openbox SX4 HD это можно организовать. Верно?
Нашел ещё: в ресивере должен быть: Клиентский протокол newcamD для внешнего Ш****га и для организации Home Share
Змінено користувачем m2v
нашел дополнительную информацию
Организовать можно, токо у вас, ИМХО, проблемы с постановкой задачи... Вы будете все сами делать - тогда вам на профильные форумы курить и курить:fool:... Там и выбор железа и его настройка обсуждается.
Сейчас хочу понять для себя, что возможно, как и чем. Когда уже подойдет время к подключению, то планирую обратиться в специализированную организацию, тогда буду знать что требовать, спрашивать и вообще чего хочу.
Просто был не очень хороший пример с моим отоплением и водоснабжением. Дом построил сам, отопление планировал электрический теплый пол, все изучил по его монтажу, а потом резко передумал и решил сделать водяной теплый пол. Обратился в первую попавшуюся контору и доверился им. Потом, после монтажа, стал почитывать про водяной ТП увидел косякие которые мне сделали, на мои вопросы к монтажнику ответы типа "Сам дурак". Вот теперь и выясняю детали по каждому интересующему меня вопросу.
Добавлено через 30 секунд
Что имеется ввиду?
Сейчас хочу понять для себя...
Теперь ясно, вопросы по железу бессмысленны сейчас - через полгода будут новые модели или допилят софт на других итп.
Определитесь, что вы хотите смотреть/какие телевизоры/сколько реально (у меня может 12 точек, а ТВ всего 3), ну и бюджет на это и в месяц.
Если есть интернет, то с пакетами проще.
Читайте, спрашивайте на профильных форумах.
Давайте не будем обсуждать тонкости настройки у ш...га в этой теме. Есть много информации в инете на спец форумах.
Нет его еще, я думаю раньше февраля и не появится
А я таки ошибся. Появился SX6, тестируем его
  • 1 рік потому...
Протестировали? Появилось что-то новое? В моем селе за установку двух антенн и HD картинку на 5 телевизоров просят 12000 грн? Это нормально ?
Явно можно дешевле все сделать. Большую часть стоимости - тюнер. Сейчас есть в продаже тюнеры с HD, lan, wifi и т.д. по 45$. При вашем расчете цены явно цена тюнера заложена около 100 баксов... Так что в баксов 500 запросто можно вложиться.
Прилично насчитали, но смотря что включили в эту мумму. Ставили недавно на 5 точек ( 4 шт. бюджетных HD ресиверов U2C+ по 40$ и один за 120$ - Openbox SX4), получилось все с работой 550$
С бюджетными HD тюнерами нормально.
А openbox sx6 отличный ресивер, правда если не хотите переплачивать есть еще sx4 (кстати пульт у него поудобней чем в sx6).
У меня спутниковая антенна на три головки с бесплатными каналами
Не показывают украинские каналы ( СТБ, Перший, Новый, ICTV ), причем не всегда, а только когда плюсовая температура на улице, когда минус - все показывает.
Что это?
Что это?
Может из-за осадков. А Интер, Тонис, 1+1 идут в это время?
Интер и 1+1 показывают лучше, но тоже подглючивают
Погода - значит. При минусе, когда будет снег тоже ничего показывать не будет.
В сухую погоду при плюсовой температуре - не показывают
Сухо, но туман? Сигнал транспондер с СТБ, Новый итп чуть слабее. После сильных ветров настройка антенны у вас немного сбилась и теперь каналы, которые идут на более слабых трансподерах при малейших осадках, тумане итп. у вас пропадают. Там дальше на Амосе идут каналы 112, МузикБокс - они тоже должны пропадать при плюсовой погоде (по-вашему).
Надо вашу антенну настраивать :D
Что это?
Скорее всего проблема в конвертере или коммутаторе.
  • 2 місяці потому...
Уважаемые специалисты подскажите что лучше, тюнер Full HD SatIntegral S-1223 или Openbox SX4 HD. Мне говорят что первый ни чем не хуже, правда ли это ?
По качеству картинки SX4 получше.
Поддерживаю. Для личного пользования оставил себе SX4, работает идеально, ВЧ модуль хорошо держит слабые, низкоскоростные транспондеры. Tiger T600, например, принять такой не смог
Если хочется побольше потанцевать с бубном то можна и выбрать тюнеры предложенные ранее.
Поддеживаю.........!!!!
