Теплый пол в квартире высокоэтажной новостройки - нужен ли?
Cherub
Да в том то и дело что ел... Но с поварами как-то не везет.
Давайте: что, где, когда? Если не будет конкретных заявлений, буду принимать вас за Шарманщика номер 2.
Не знаю, зачем это мне, но я отвечу...
Мне, как человеку, который зарабатывает на продаже Теплых полов и Систем защиты от снега и наледи, было бы не интересно сотрудничать с поставщиками, которые:
1) ...продавали/продают и монтируют с представительства, отбирая "хлеб" у своих же клиентов (монтажников и партнеров)
2) ...устраивают/устраивали постоянные акции в Эпике (бесплатные регуляторы, скидки и т.п.)
3) ...давали/дают дилерство всем, кто пожелает, а не тем, кто это действительно заслужил
Уверен, у вас на это все найдется ответ, но повторюсь "я занимаюсь теплыми полами с 2002 года", и 95% это было ДЕВИ. Остальные 5% - к сожалению...
Не буду больше тратить свое и ваше время. Тема не о том...
Все выше перечисленное мне почему-то не мешает...
Но теперь стало понятно, что проблемы сервиса - это действительно ваша выдумка и к реальности дела абсолютно не имеет.
Ого, дискуссию развернули...
В общем, тема созданная более года назад, подходит к своему логическому (пока правда пока частичному) завершению.
Теплые полы приобрел.
Спасибо, S_Vladimir_79 и Михаилу, за быструю и оперативную помощь, тем более накануне праздника, а также за приятные цены и консультацию.
На прошедших выходных уже раскатали и залили ТП в ванной и туалете.
Выкладываю отчет о проделанной работе:
Изначально (еще осенью) на слой битумки (или смолы) от строителей была нанесена жидкая гидроизоляция около 1.5 см. Потом на нее в местах где будет ТП наклеили полистироловые 3 см плиты, предварительно в них завели пластиковые стяжки, чтобы в дальнейшем прикрепить металлическую сетку.
picture.php?albumid=4702&pictureid=52699
Предварительно прикинули схему раскатки, уложили и к сетке стяжками прикрепили кабель ТП. Шаг укладки 10см. Сетка с ячейками 5см, поэтому очень удобно. Поскольку кабель двухжильный, то не нужно было заморачиваться с возвратом второго конца.
picture.php?albumid=4702&pictureid=52700
Через предварительно подготовленное отверстие провели кабель в стене из ванной в туалет (потом отверстие тщательно залили раствором, чтобы не было пустот)
picture.php?albumid=4702&pictureid=52701
В туалете продолжили укладку кабеля и разместили датчик в гофре.
picture.php?albumid=4702&pictureid=52702
Соединение муфты с холодным концом расположили так, чтобы она тоже оказалась замоноличена в стяжке. И еще наверное около 30 см холодного конца тоже оказалось в стяжке пола.
picture.php?albumid=4702&pictureid=52703
Оставшаяся часть холодного конца и гофра датчика через отверстие в стене выходит в коридор к месту установки терморегулятора.
picture.php?albumid=4702&pictureid=52704
У меня около 90см холодного конца оказались "запасными".
Меняем сопротивление - омметр показывает 174.3 Ом при заявленных производителем 176.3 Ом. Отклонение чуть более 1%, что в допустимых пределах.
picture.php?albumid=4702&pictureid=52705
А дальше залили ЦП-раствором с добавлением пластификатора.
picture.php?albumid=4702&pictureid=52706
Ну и фактически готовый результат после заливки в ванной.
picture.php?albumid=4702&pictureid=52707
А это в туалете.
picture.php?albumid=4702&pictureid=52708
Вижу, что 300 Вт идеально подошел.
Ну, так мы ж предварительно просчитывали и примеривались :grin:
Постепенно подходим к укладке кабеля Nexans MILLICABLE FLEX/2R (10 Вт/м при 230В) на кухне и в коридоре, ленту уже закрепили. По инструкции шаг укладки может варьироваться от 6 см до 12 см.
Вопрос: при укладке миликабеля в клей под керамическую плитку с шагом 12 см - не получится ли зебра, т.е. не будет ли чувствоваться холодные и теплые полосы? Какой максимальный шаг для данного кабеля можно использоваться, чтобы избежать зебры?
Неужели никто не ответит?!
У продавца стесняетесь спросить?
Продавец - продает, мне бы ответ владельца или монтажника - того кто сам кабель укладывал и использует.
При шаге 10-12 см вы не будете ощущать тепловой зебры. Больше шаг никогда не делали для милликабеля, поэтому не могу сказать.
Но лучше не увеличивать шаг укладки.
А на какую площадь и какой кабель хотите уложить?
Вы имеете ввиду чередовать т.е. 10-12-10-12 и т.д.
Или можно просто 12-12-12???
Кабель Nexans MILLICABLE FLEX/2R (10 Вт/м при 230В) - длина 120 метров. Площадь - на какую хватит:
- при шаге 12,5см это 15 кв.м,
- при шаге 12 - это 14,4кв.м,
- при шаге 10 это 12 кв.м
Чередовать не надо, но точно не рассчитаете поэтому шаг может варьироваться.
Делайте шаг 10 см, если не хватает на всю площадь, добавьте ещё один комплект.
Лучше всего его укладывать на 8 м2
Т.е. с шагом 6см или 7см? А почему?
Мне обогрев не нужен - есть батареи; нужен пол, чтобы приятно было по керамической плитке ходить босиком. На коробке написано от 8 до 15 кв.м.
Потому что можно получить не очень хороший результат. В наших реалиях мощность пола 150 Вт/м2 лучше не уменьшать.
Я советую делать максимальный шаг укладки 8 см, мощность получится 125 Вт/м2 (230В).
  • 10 місяців потому...
Может не совсем в тему, но у меня вопрос : заказчик по рекомендации предыдущих строителей на ванную площадью 5,5 м2 купил 5 м2 теплого пола(мат). Сдать или поменять нет возможности так как покупался около года назад.Теперь заказчик хочет уложить этот пол так , что бы часть его была в ванной , а часть выходила в коридор. Теоретически это сделать можно , а вот как оно будет в эксплуатации у меня есть определенные сомнения. И еще один нюанс - в ванной планируется укладка 2 см экструд. и 4 см стяжки , а потом уже теплый пол под плитку , а в коридоре уже по верх старой стяжки сделана новая без какого либо утеплителя. Какая общая толщина не знаю , но думаю см 8-10.
Скорее всего, температура пола в ванной и коридоре будет отличаться. Критичного ничего не будет, а датчик пола лучше поставить в ванной.
  • 6 місяців потому...
Ну вот не прошло и трех лет от начала создания темы, как я наконец-то подключил свой теплый пол :)
Вчера испытывал.
Но остался небольшой вопрос с подключением термостата, вернее с заземлением ТП. Вроде все просто, на термостате подписанная колодка:
- подключение питания (фаза и ноль),
- подключение кабеля теплого пола (тоже на термостате показано как фаза и ноль, хотя какой из концов кабеля пола ноль, а какой фаза - да и какая в данном случае разница???)
- подключение датчика температуры
А как же земля? Пришлось просто в коробке соединить землю от кабеля питания с заземляющим проводником в кабеле теплого пола с помощью колпачка СИЗ.
Но меня смущает фраза из инструкции:
"Если используется экранированный кабель, экран нельзя подсоединять к земле (PE)."
Надеюсь эта вырванная фраза, криво изложенная мысль о том, что при использовании датчика температуры с экранированным кабелем - экран датчика температуры заземлять не нужно. Но на всякий случай решил спросить.
Без разницы, куда какой конец. Это ни на что не влияет.
"Если используется экранированный кабель, экран нельзя подсоединять к земле (PE)"
Земля от кабеля питания присоединяется к земле нагревательного кабеля. Всё правильно вы сделали.
Фраза про экранированный кабель относится только к кабелю от самого термодатчика. В Вашем случае датчик простой - без экрана.
В очередной раз спасибо, Владимир, за понятный и быстрый ответ.
Хотел ещё уточнить небольшой момент, который заметил: при включении термостата ТП кухни и коридора (1200 Вт миликабель в клее под плиткой) в ручном режиме на 27 градусов - ТП выключается при фактической температуре (указанной на термостате) 26,8С.
А в туалете и ванной (300Вт кабель двухжильный в стяжке) при таких же условиях - ТП выключается при фактической температуре (указанной на термостате) 27,8С.
Не критично в принципе, но почему так происходит (подозреваю, что ТП в стяжке быстрее нагревается и при отключении температура ещё немного повышается из-за более толстого слоя стяжки). Нужно ли настраивать коррекцию в термостате?
Это не критично. И Вы фактическую, как смотрите - заходите в меню? И какой регулятор это?
Регулятор OJ Microline OCC4-1991.
В меню выбрал, чтобы на дисплее отображалась фактическая температура.
