Как высушить стены?
Max_76
при отсутствии нормальной вентиляции сушить вы замучаетесь, особенно сейчас когда холодно,делайте хорошую принудительную приточно- вытяжную вентиляцию и будите жить спокойно и здоровье не угробите,а так все ваши усилия будут иметь временный характер.
Еще раз поддерживаю именно это решение!!!
Доброго времени суток, уважаемы форумчане! Обращаюсь к Вам с проблемой:
в начале января закончили строительство дома, поставили двери и окна. Газа в перспективе нет, отапливать решили конвекторами тк дом строила фирма из термоблоков и все готоврят что этого достаточно. К внутренним работам перейти не можем тк ужасная сырость, на стенах конденсат, тепловентилятор высушит одну стену, только убираешь на другую - на первой опять мокро. Делали электричество и на потолке нас ждал сюрприз - ввиде плесени на шалевке.
Буду благодарен за идеи как высушить дом имея 3 конвектора и 2 тепловентилятора?
пысы: газовая теплопушка не вариант, тк дорого аренда и газа не настачится
Что бы помочь вам , скажите
-Как сделан пирог пола? Вентелируемое подполье? Стяжка? Гидроизоляция? Подробнее
Вытяжка сделана ? , естественная , как ? , до установки вентиляторов она была открыта/закрыта ?
Змінено користувачем knowing
Здесь хорошая подборка www.google.com.ua/#sclient=psy-ab&hl=uk&site=&source=hp&q=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5&psj=1&oq=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&aq=4&aqi=g10&aql=&gs_sm=c&gs_upl=103074l118144l0l126482l11l11l0l1l1l0l104l979l7.3l10l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=5b786d9815e710ad&biw=1280&bih=647
для меня Ваши слова, как ругательства звучат, тк мне построили дом и сказали "адьёс", я от строительства мягко говоря далек по роду деятельности - сам начал делать отделку и сталкиваюсь со многими "приколам"и. Спасибо, нашел этот форум и хоть что-то начало меняться.
Присуствовал при строительстве, мой пол: участок не ровный - с одной стороны поднимали цоколь на 80 см, потом разровняли землю, заложили две гильзы под канализацию и воду, привезли камаз кусочов пенобетона - разровняли, пригнали машину бетона - залили, разровняли - ВСЁ! Гидроизоляцию клали по периметру на фундамент когда начали выгонять стены. Вытяжка - это просто гильза в блоке - была открыта.
Господа, у меня вчера нарисовалась новая проблема - стены и пол почти сухие благодаря советам, но у меня в двух местах подтекает потолок и начало промерзать, принял самостоятельное решение - задуть пеной, тк внимательно изучив проблему увидел что кровельщики недотянули гидробарьер((( Кто мне строил дом - не спрашивайте8)
Раз были такие неродивые строители, нужно самим все проинспектировать и устранить огрехи. Но, поверьте, что жить в таком доме без нормального воздухообмена будет очень не комфортно. Делайте вентиляцию - это я Вам как энергоаудитор зданий настоятельно советую!
ни коим образом не хотел Вас обидеть,но в термодоме вентиляция первое дело,понятно,что ваши строители по легкому срубили денег выгнав коробку и крышу и все,но исправлять нужно.Удачи.
Вы ничего не сказали обидного) но я действительно далек от строительства и технологий, поэтому просто так выразился. Вызывал вентялиционщиков - вердикт: дом маленький-все гуд! Вроде и стало все хорошо и даже тепло, ночевал и обнаружил сюрпризы в крыше
В любом доме вентиляция - первое дело. Термодом в этом контексте не хуже и не лучше остальных.
Надеятся , что через стены дома , без трещин и щелей , происходит какой-либо мало-мальски заметный воздухообмен , поменьшей мере глупо.
Гидроизоляции по полу и на стыке стен нет . Так и думал . Грунтовая влага через щели в между стяжкой и стенами и в стяжке поступает внутрь дома .
Если не исправите , то повышення влажность у вас будет всегда.
Можно с ней , понятно , бороться вентиляцией , если потребление едениц условного топлива не интерисует.
Теплоизоляции пола от грунта , от машины отходов пенобетона в грунт , будет недостаточно .
Сделайте примерно как www.knauf-penoplast.ru/images/site/Knauf_therm/Pdf/Sto/knauf_therm_sto_drawings_pol.pdf?9fa53d85155a8f931b1428450e55458c=fd99a294e762071d54a71150e19f8896 раздел 14 сх.1 или 3 ,с промазыванием битумной мастикой рустов вдоль стен и теплоизоляция слоем >= 5см ппс марки 25-35 , если есть лишние гр. - то эппс , с приклейкой и пропениванием швов между утеплителем на специальную клей-пену.
Вентиляцию в виде шахты или гофры в потолке с трубой выше крыши тоже нужно будет огранизовать . Если выдув в стену , то эффект от вентиляции будет только с постоянно работающим моторчиком. Для притока - достаточно поставить окна на микропроветривание .
Потолок у вас промерзает от плохо сделанной теплоизоляции , в довесок если применялся ватный утеплитель , а он судя по рассказу и применялся , - тогда и пароизоляции. Хорошо почувствуете во время оттепели :(
