Помогите, пожалуйста, с ИБП для котла отопления
vd0683
Помогите с проблемой. Купил для котла инвертор напряжения 12-220 В. 3 месяца все хорошо работало в обоих режимах (при наличии 220 в сети и при работе от батареи). А теперь в момент переключения на питание от батареи горелка котла (котел то зажжен был) пытается несколько секунд зажечься (зачем???), после гаснет и котел выдает ошибку питания.
В сервисе мне привезли аналогичный новый инвертор, проблема не решилась...та же ситуация
Может дело в котле????? Но приходил мастер и от туда, чет посмотрел и сказал, что все в норме.
Подскажите кто знает. Спасибо
Название инвертора?
Если без него то как котел реагирует на переворачивание вилки в розетке, тоесть смена фаза-ноль?
Организовано ли заземление инвертора и котла?
инвертор - люксеон.
На положение вилки ничего не влияет. Котел вообще от сети нормально работает, без каких либо нареканий.
А вот земли пока нет
инвертор - люксеон.
инвертор - люксеон, а дальше, ну там еще циверки и буковки есть.
Тоесть, если без инвертора мы вилочку в розетке переворачиваем то котел в аварию не идет, я правильно понял?
да, без инвертора никак не влияет, те от сети все нормально работает. как мне сказали у него мещена синусоида
