Три года мучений с крышей. Спасибо за помощь!
valeramat
Здравствуйте,
Зовут меня Валерий. Живу на 9 этаже 9 этажного дома. Три года подряд вкладываю деньги в крышу (покрываю рубероидом, смалю, мажу, крою, и что я только не делал с ней :) ). Так вот, когда две недели назад снова протекла - решил заняться серьезно этим вопросом. Начал лазить на крышу и увидел что у всех вода стекает, а у меня застаивается, то есть водоотвод и крыша рядом с ним находится на пару миллиметров выше основной крыши.
Для начала расскажу что у меня и как: для этого прикладываю рисунок. На нем видно размеры крыши и место где у меня застаивается вода.
И как я понимаю сколько бы я не лепил рубероида она все-равно где-то найдет себе дорогу если будет стоять, а не стекать.
Поэтому и возник основной вопрос – чем сделать уклон крыши от стены А к водоотводу, понятно что за наиболее меньший бюджет – все-таки не олигарх. 
Самому пришли в голову такой варианта, хотел бы чтоб он был реальным:
1.Сначала выстелить всю «мою» крышу (около 75 кв.) дешевым рубероидом в один слой, чтоб создать цельную основу.
2.Просмалить все битумом.
3.Начиная от стены А положить сначала 7 мм пенопласт и залить его битумом, потом шести мм, потом четырех мм., трех и свести на 0 около водоотвода. Каждый пенопласт качественно просмалить.
4. покрыть еще одним слоем качественного рубероида нахлестом начиная с водоотвода и до стены А.
5. Вот такой вариант :). Относительно дешево и кажется пенопласт и воду не впитывает и стоит вечно.
Надеюсь Вы дочитали до этого момента и поэтому два вопроса:
1.Мой вариант реален?
2.Может Вы подскажете как уровень сделать?
СПАСИБО!
напишу как сделала бы я,
содрала бы все старье, которое отлипло и спузырилось, стяжка из бетона, потом подкладочный наплавляемый и с посыпкой финиш.
Пы.сы Пункт № 3 нереален в силу того что битум скорее всего разплавит пенопласт.
Тоесть сделать как на рисунке?
Только вопрос - а цемент с нижними слоями и верхними склеится? не будет воздушных подушек куда вода попадет и разорвет?
(ссылка на изображение устарела)ке?
Вариант так, чисто для мозгового штурма... А если в месте накопления воды сделать дырку в чердак, в отверстие вставить трубу и перенаправить её в водоотвод?
У нас дом словацкий. Парадокс в том, что нету чердака!!!! Сразу плиты и квартира!!!! Вот поэтому и плохо
На таких кровлях снизу, перед битумом, заливали стяжку с уклоном на плиты перекрытия. Из-за того что вы каждый раз все больше и больше наплавляете рубероид, а потом под него попадает вода, от мороза расширяется и образуется вспучивание. Из-за этого и все неровности (вспучивание где попало).
Я бы сделал так(как и делал на своем 5/5 этаже):
1.Вырудил бы все до стяжки (мны вырубали по преиметру +0,5 м захода на соседей)
2.Если стяжка без уклона сделать уклон на сток (у меня нормальный был уклон)
3.Пролить всю стяжку смолой, особенно хорошо на границе с соседями.
4.Уложить (наплавить) два слоя рубероида и хорошо проплавить стыки.
Не жалейте деньги на рубероид и битум. Берите хорошей марки. Плохие трескаются и.....сами понимаете
5. Сам не делал но считаю может дополнительно помоч: перед проливкой битумом обработайте стяжку хорошей гидроизоляцией (как обрабатывают чашу бассейнов). Тогда будет 100% результат.
И еще: сами следите за всеми этапами работы, а то работяги привыкли халтурить :)
Спасибо. Но тогда еще один вопрос:
А в чем смысл вырубать все до бетона. Ну стоит у меня сейчас там 5 см рубероида. Ну я сверху него стяжку сделаю. В чем тут загвоздка что нужно вырубать до перекрытия.
Просто у меня итак ниже чем у соседей. Вдруг там 8 см уже слоев набралось. Я их сниму и получу 80 м.кв. на 10 см. бассейн :) Это ж потом на 8 этаж сколько бетона нужно вынести. И есть ли необходимость.
Загвоздка в том, что вы свою площадь накрыли, а соседи...
У меня как раз так и было. Сначала решил отделатся малым и просто раскатал рубероид (наплавил), моя площадь была идеальная. А соседи ничего не делали и крыша под их квартирой була в плохом состоянии (может быть и в хорошем состоянии, достаточно одной маленькой дырочки :)). Так вот вода попадала по соседской площади и параллельно текла между пластами рубероида на мою площадь (ПОД моими новыми рулонами рубероида :))а потом нахожила дырочку и капала с потолка.
Еще расскажу. Крыша у них была в плохом состоянии (у соседей), а потолок нигде не тек, парадокс. (Воде было проще ко мне пройти :))После того как я сделал себе (все вырубил и залил, наплавил и тд.) у них просто со всех щелей потекло :( Они еще ко мне приходили жаловались что я им специально дырочек наделал. Пожилые люди. Им потом жек сделал и ничего тоже не течет.
СПАСИБО! :) Тогда такой вариант:
по периметру вырудить по 20 см. залить и заклеить просто битумом, гидроизоляцией и т.д.). А у себя сделать поверх того что есть стяжку и накрыть хорошим слоем. Как думаете - прокатит? П.С.От соедей не затечет уже, а всю свою воду сгоню в точку слива. :beer:
Як варіант - покласти шифер по лагах, ущільнивши примикання. Дешево й надовго. Тільки листи кріпити якісно щоб вітром не зайняло
Не надо столько бетона таскать. Зачем выравнивать? Сделайте ниже. Главное хорошо пролейте стыки битумом, чтобы от соседей в середине между пластами к вам не проходила вода и все.
Сделаете как первый раз при настиле кровли (при сдаче дома :))
Можно сделать проще: Просто отсечь свою площадь по периметру(вырубать до стяжки канаву шириной 10 см и пролить ее битумом). А потом новый рубероид раскатать с перехлестом этих канав.
Главное что вода просачивается и течет между слоями рубероида. Радотники рассказывали, что был случай у депутата крымского созыва тоже текла крыша, так он гидрант вызывал что бы лить воду и смотреть откуда просачивается вода. Новая крыша была. Так нашли маленькую дырочку в примыкании крыши и вентиляционной трубы в 23 метрах от его площади кровли, начали лить воду и у него потекло :). Вот вам и вода....
Почему бассейн? сделайте уклон хороший от соседей (стяжкой) и вода будет с большим уклоном, т.е. быстрее уходить с вашей площади крыши. Главное уклон, она не должна у вас застаиваться.
Такий варіант розглядав першим. Проте коли звернувся до людей з Жеків сказали, що якщо я прибудую щось на покрівлі, що не є плоске і схоже на рубероід ( :) ) то любий ЖЕКІВЕЦЬ, коли будуть викликати сусіди, що в них тече - буде казати: ЦЕ ВСЕ ВІН! (тобто я) Бачите що набудував... :o Вот такі пироги. П.С. ДЯКУЮ!
Вариант хороший, то что и я предложил. Просто вы печатаете быстрее :):):)
Посмотрел ваш рисунок кровли скорее всего Вы ремонтируете кровлю местами или как говорится латаете а нужно положить сразу на всю площадь вашей квартиры немного прихватив соседей хорошо просмотреть примыкания к стенам воронку водоотвода а неровность легко убирается подкладочным руберойдом постепенно наплавляя всё большие куски выровняв ложите сверху подкладочный слой потом бронированный если есть опыт укладки гарантия не почечет а нет? кровельщик:beer:
Да. Можно сказать, что латал. Но у меня водоотвод получается выше уровня крыши. Тоесть нужно накладывать таки сказать много рубероида (наплавлять). И уклон делать от самой стены "А". Уклона нет вообще. Сначала думал клеить рубероид дешевый слоями по 5, потом по 4, потом по 3 и тд. чтоб сделать уклон. Но дело неблагодарное да и дорогое. Поэтому как-то не вижу проблем сдеать стяжку, предваритель отрезав себя от соседей (пробить до бетона и залить битумом и изоляцией как посоветовал АлексейXXL). А потом два слоя нормального рубероида в нахлест ("снизу вверх") и по полметра к соседям. Что скажете?
Демонтаж старого покрития и новая стяжка вариант хороший но трудоёмкий и дорогой я как кровельщик всегда смотрю обьект потом выношу вердикт а сливную воронку можно опустить ниже уровня руберойда это так и должно быть:beer:
СПАСИБО! И вопрос к Вам как кровельщику - если я не буду делать демонтаж старого покрытия (так как по сути оно новое но полатаное), а сверху сразу сделаю стяжку, а потом покрою новыми слоями. Что может плохого быть что снизу будет "старый" рубероид?
Ничего плохого в том что небудет демонтажа старого покрития нет только когда стяжку будете сводить на ноль возле воронки она отслаится от покрития руберойду незащто будет клеится и стяжку хорошо промазывайте праймером -bddaaggb-скайп
спасёт вас только скатная кровля. делаете проект, согласовываете, и вперёд. стропилка 15-20 градусов уклона, и самый бюджетный фальц (оцинковка в рулонах по 50-60 грн кв м).
всё остальное - или очень временно, или очень дорого.
А чем лучше провести экстренный ремонт? Тоесть знаю место где течет. Условия: -6 на улице, воды полсантимерта. Ну воду я могу убрать и просушить горелкой насколько возможно. Потом кусок рубероида наклеить или что-то еще? Спасибо
Здраствуйте Валерий для экстренного ремонта подойдёт и латание руберойдом если хорошо просушить главное чтобы до кап-ремонта не текло. А также могу посоветовать мастики катепаловский клей К-36 но он дорогой есть технониколевские в разы дешевле N-21 мастика(техномаст) и клей N-23 (фиксер) специльно для ковель впрочем там есть инструкции росфасовка кг разная прикинте сколько нужно сушить всеровно надо :beer:
