Помогите рассчитать перекрытие, пожалуйста!
ros2010
пожалуйста, помогите рассчитать перекрытие
имеем полуподвал, стены из ФБС,
необходимо обустроить перекрытие, думаю монолит самое верное решение
слабым местом я считаю - наличие шеи для выхода из подвала
сверху планируется установка твердотопливного котла или пеллетника,
т.е. нагрузка не менее тонны приветствуется.
Толщина 150мм, сетка из арматуры 8х200х200мм в два слоя, у проёма немного усильте.
Спасибо!
еще несколько вопросов уточнений с Вашего позволения
какое должно быть опирание на стены?
арматура ф12 ?
у проема усилить насколько? где (там где темно-красная область)?
достаточно будет положить еще по пруту (сверху снизу) в местах обозначенных темно-красном?
а на шею просто загнуть пруты и продолжить такое же армирование?
шею над выходом планирую опереть на металлическую дверную коробку из уголков, сколько и каких уголков будет для этого достаточно?
Какие стены? Впрочем пролёты маленькие, опоры на стены подвала делайте от 100 до 400мм.
Я ж написал арматура 8мм.
В месте проёма добавить по 1-2 прутка сверху и снизу на всю длинну пролётов.
:good:
Пардонте, не сразу понял. Подумал "8" в формуле "8х200х200мм" я воспринял как расстояние между "сетками"
все стены сделаны из ФБС кроме той, что на рисуночке обозначена "3,6" - она планируется или газобетон или полкирпича (со стороны подвала)+ газобетон.
подскажите, пожалуйста, еще пропорции для приготовления бетона для данной задачи
Звоните на ближайший растворо-бетонный узел и грите "мне надо 2м3 бетона марки М300, подвижность П4";)
Да, вот думаю везти 2 куба бетона вряд ли кому-то будет интересно 8-)
Разумеется, замесить за день 2куба бетона вручную, куда как веселее:D
Ну да, дорога на куб ляжет дороже, но это не тот случай чтобы экономить на спичках.
