SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Внимательно посмотрите на ваше первое фото!!!
Толку от вашего термостата при наличии перемычки!
Я писал что сделал все по инструкции и цепь проверял, контакты замыкаются и размыкаются. Перемычка снята! Фото взято с мануала.
А регулятор какой.Обычно там три контакта.И многие подключают не туда
У меня цыфровой термостат, выход можно инверсировать, когда нужно реле либо замыкает контакт, либо размыкает. Всего два контакта.
Боюсь что на плате еще есть джампер или еще перемычка, которую нужно правильно скомутировать.
3. Проверил работу термостата (когда нужно греть контакты замыкаются, когда нет размыкаются ОК
конкретней, как вы это проверяли? что к чему подключали (может быть здесь ошиблись) если нет - только в плате дела. Проверить есть ли какоето сопротивление на зажимах перемычки (без перемычки.)
Нужен совет по котлу renova star 24.
Котел как работал по обратке так и работает.
Вопрос как проверяли?
Может не разобрались.На работу в режиме подогрева воды вход термостата никак не влияет.
При снятой перемычке котел в режиме отопления работать не должен. Проверьте без термостата и без перемычки! Если отопление включается и работает(не путайте отопление и подогрев воды) тогда плату в утиль...
Здравствуйте. Возникла проблема с датчиком протока воды котла Тепловест Класик Оптима АГД-23-В. Может кто то подсказать фирму и маркировку этого датчика?
Здравствуйте!Котёл WESTEN Quasar-24F запускается работает 10 сек. и прекращает работать,потом слышны щелчки,я так понимаю пытается запустится,после выдаёт ошибку "блокировка подачи газа"!Это происходит и в летнем режиме и в зимнем.Подскажите пожалуйста где копать?Вилку розетки переворачивал,результат тот же
В общем разобрался я с термостатом, оказывается на новой плате другая распиновка. Нашол еще одну перемычку, подключился все работает.
самое легкое это проверить наличие газа на входе в котел..сеточка забивается, нехватает давления..Это бывает когда кто то рядом (многоквартирник) врезался в газовую трубу...ржавчина...Либо когда вы в первый раз запускаете котел, и не стравили в воздух пыль из трубы газовой ( после врезки).
короче может быть забита сеточка..остальное сложнее, нужен мастер на месте , помоему это и дешевле будет, чем спалить что то.
А вилку ненадо переворачивать, вилку надо знать на 100% что правильно подключена...пробником смотрим который провод на фазе.
как то так и думалось ))
Извините за настойчивость, но запостю сюда ссылку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3662087#post3662087
по себе знаю -многие старожилы не обращают внимание на новосозданные темы, потому в двух, интересных мне отмечусь.
Прошу помощи.
Котел Vaillant turbotec 24квт одноконтурный. Ошибка F28. 2 года эксплуатации. Сначала запускался через раз. Потом после сброса уже не зажигался, хотя искра была. Позвонил в сервис Вайлант, долго ждал на линии и со второго раза дозвонился. Предложили выезд мастера через 8 дней, неофиц сервис предложил на 4-й день приехать. Предварительная стоимость ремонта если замена клапана 2400грн + работа.
Принял решения делать самому - почистил горелки, пропылесосил мусор, почистил электроды....они в отличном состоянии. Подозрение на непонятный шум газового клапана...щелкает. Аккуратное снятие и прочистка (возможно подклинил) сборка назад. Установка.
Результат
Включается с первого раза, щелканий-жужаний нету. Пламя стало больше по высоте. Надеюсь больше не будет клинить.
Надеюсь регулировки на клапане не трогали?
Нет ничего не регулировал и собрал как был изначально. Даже краска на болтиках совпала.
Добрый день, прошу подсказать, кто знает!
В квартире 53 кв.м установлен котел immergas eolo mythos с подключенным терморегулятором COMPUTHERM Q7, температура в квартире поддерживается заданная на терморегуляторе, но котел при достижении нужной температуры в квартире все равно постоянно (1 раз в 5 мин) включается для подогрева теплоносителя (60град). То есть, выставлена на терморегуляторе температура на ночь 20 град, но квартира не успела остыть за ночь до этой температуры, однако котел все равно за эту ночь спалил 3,5 куба газа!!! Это нормальная работа котла? Я думаю он не должен брать газ когда не нужно отапливать помещение.
не в котле дело,. у вас неправильно настроен или подключен терморелулятор..когда набрана температура, то котел не должен включиться ни одного раза,.а увас включается, неработает реле , всмысле невыпоняет функцию. гдето ошиблись в подключке или настройке.
Спасибо! Проверю подключение...
надеюсь что перемычку не оставили куда тыкнули термостат в котле.
Я тоже на это надеюсь, подключал мастер Водной техники (по телефону говорит что перемычку снимал), так что, котел опломбирован. Вечером отключу термостат и проверю - если с разомкнутыми контактами котел будет работать на отопление - значит перемычка на месте... А так же, проверю термостат: размыкает ли контакты при достижении заданной температуры.
Отчитываюсь:
Проверил как и говорил "... отключу термостат и проверю - если с разомкнутыми контактами котел будет работать на отопление - значит перемычка на месте... проверю термостат: размыкает ли контакты при достижении заданной температуры..." - все работает, подключил термостат обратно к котлу - и все работает идеально (котел полностью отключается при достижении заданной температуры воздуха в помещении)! Не знаю что это было..., простите за панику, ну хоть узнал, как правильно должен работать котел с терморегулятором.
Народ подскажите. Котел Elexia. Одна батарея плохо грела и решили ее развоздушить. При стравливании воздуха стекло около 250гр воды. После этого котел стал выдавать ошибку - мигает 40 80.
Я так понимаю не хватает воды в системе.
Что и как делать?
P.S. Квартира съемная, поэтому что и как делалось точно сказать не могу.
Что и как делать?
31 - это краник подпитки котла, (из городского водопровода). Открываем (откручиваем немного), смотрим на давление на манометре (спереди котла) набираем 1.5 , закрываем краник. Можно ещё отключить котел от электросети, и опять включить.
Начал писать в другой теме, но решил написать здесь
Полтора года назад купил комплект для теплого пола с насосом halm hupa 25-6.0 u 180. Сегодня залил воду в систему (в ТП вода была залита год назад). Подключил и тишина. Подскажите с чего начать поиск проблемы с насосом ТП?
Питание на насос есть. На башке выкручивается клапан. Выкручивается. Написано, что отверткой, шириной 5 мм можно провернуть ротор. У меня отвёртка длиной 100 мм. Заходит до ручки и вращает воздух...
Что ещё можно сделать, не снимая насос?
Помогите решить проблему с котлом FERELLA C 24 MEL. При включении питания котла загорается лампочка питания как положено но через 7 - 10секунд она начинает моргать как не должно быть. Тоже происходит при запуске системы отопления или горячей води сначала загорается горелка на пару секунд а потом тухнет индикация того что вода горячая открыта так и светится даже если закрыть кран и лампочка питания моргает после рестарта тоже самое. Подскажите в чем может быть проблема. (Давление газа и воды в норме) Змінено користувачем Stefan_Ts
все решил - подобрал отвертку и провернул ротор
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
