SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Я тоже прочел и не понял на счет двухконтурный котел и на одном контуре теплые полы...
на одном контуре (первом) гвс+батареи (работают в нормальном режиме, индикатор батарея+кран горит),на другом теплый пол, еле теплый (хотя индикатор батарея+кран также горит, но на жк дисплее отображается еще и краник, которого раньше (когда все было о.к.) не горел).
Вы уверены в этом? Как-то санитарный воду пропускать через батареиииии.... Не представляю как можно из замкнутого контура отопления еще. И гвс забор устроить, не ну извращаться всегда можно... :-)
Котел Нова Флорида турбо24 в течении 2х дней 2 раза выпал в ошибку (мигает индикатор 4). По таблице неисправностей это - "блок из-за срабатывания термостата дымовых газов или реле давления воздуха".
По совету сервиса проверил дымоход - чистый, сосулек нет.
При попытке сбросить ошибку - не сбрасывается. Только после того как прогрел тепловентилятором "внутренности" котла, ошибка сбросилась и котел запустился.
Котел работает удаленно. Постоянно контролировать его "поведение" нет возможности.
Интересует причина такого поведения и что делать чтобы избежать этого в дальнейшем?
Стал тухнуть одноконтурный парапетный газовый котел Гелиус 7.4 квт.3 года отработал и такого-не было.А тут вдруг-все время тухнет.Зажигаеться без проблем-погорит-когда 1 час когда полчаса когда полдня и полностью тухнет и запальник и горелка.Котел в закутку дома и ветра-нету,попробовал обгородить фанерой-не помогает.Может какой то датчик тяги-барахлит?Не нашел-где он находиться?Подскажите.
Выключается 1 раз в сутки и выдает мигающую ошибку в виде слова reset (ее вид в приложении), после нажатия на Ресет или выключения и включения котла пропадает до следующей ночи.
Может кто поможет. Зарание Спасибо!
Ув. Специалисты по котлам, подскажите пожалуйста в чем проблема с моим котлом, или это для него нормально? Последних двое суток не выключался.
П.С. Котел не на гарантии.
Чем закончилась Ваша эпопея, вентилятор поменяли ? И кстати плату надеюсь вернули Вам Вашу (просто был случай у товарища, подкидывали плату и оставили ее, как потом выяснилось "грозовая" после ремонта, вернули но со скрипом) ;)
Да нет,вентилятор почистили,газовый фильтр почистили...Вроде как окончательно помогла полная разборка блока клапанов(хотя, как они сами сказали, по мануалу эта процедура не делается),по крайней мере,после этого он заработал более менее стабильно.Ну как,сказать стабильно...на следующий день снова ошибка F4 - помогло кратковременное отключение,после него заработал безо всяких вмешательств и вот уже 4-й день работает без сбоев(тьху-тьху-тьху и по дереву).Еще всплвыл такой нюанс-звонил наш главный газовщик,и сказал, что на выходных была просадка давления по магистарли и на массиве несколько чувствительных к этому делу котлов "вылетело" - может как раз совпало?..В общем на данный момент потеря 700грн(из них 388 за электроды поджига-не дороговато ли?) нервов,и 2 дня времени.
Он работает при этом ? Версия котла 19-я ? Питание сети в норме, стоит ли стаб ?
Добавлено через 40 минут
Ну конечно проще заменить и усе :)
Я уже отписывал, чем закончилась эпопея у соседа - установкой редуктора перед котлом. ;)
Добавлено через 10 минут
Если учесть, что они там не причем и достаточно было их просто почистить ластиком и отрегулировать зазор, то дороговато, а так около 300 с копейками за комплект с ионизирующим.
Добавлено через 15 минут
Очень похоже на подмерзание конденсата или в коаксиале, или отвод конденсата. Посмотрите есть ли угол наклона в сторону улицы.
Марки котла нет, этих турбо куча и еще немного.
Насчет удаленно, ставьте GSM мониторинг.
По GSM есть контроль, только это и спасает. Я говорил о том, что тяжело проконтролировать сам момент срабатывания ошибки и определить причину.
Марка котла Nova Florida Pictor dual CTFS 24
Уклон трубы вроде есть (визуально), капли стекают наружу. Что сделать, чтобы не подмерзал конденсат. Вчера утеплил кусок трубы, который снаружи. Открыл большую дырку сверху котла (заглушку в корпусе), как сказал мастер, для лучшего обмена воздуха. Может помочь?
Насколько помню, Витогазы одноконтурне котлы но могут управлять насосом загрузки емкостного ГВС. Ну а так по описанию проблемы лично мне ничего не понятно :unknown:
Добавлено через 7 минут
Не верю
Проверте все контакты, а также крепление датчика пламени в корпусе горелки (не болтается ли?). Ну и сам датчик не мешало бы почистить
Не верю
Обоснуйте.
Как я понял,давление упало-котлы поотключались,выдав ошибку.Что не так?Или давление не может падать в принципе?
Не верю
Ну если предположить, что из-за низкого давления котел впал в спячку с ошибкой, и СО размерзлась, то мона поверить :)
Добавлено через 16 минут
Открытие лючка в этом случае должно помочь. Скорее всего подмерзает конденсат в трубке пресостата, спадут морозы все будет ОК.
Обоснуйте.
Если котел выдал ошибку то это не значит, что но "сломался" )))
Думаю при таком раскладе хозяева в первую очередь должны были "выйти из строя" :lol:
Конечно выйдут, прикинь, морозы на улице, приезжаешь на дачу, а там северный лис, вся система разморожена :)
Ну правильно, может ему чегото не понравилось :)
Вон у Igndv проблема века турбированных коаксиальных, подмерз конденсат и ошибка, благо человек поставил мониторинг и знает, что он стоит (думаю по снижению температуры в доме ;)
Я бы ему посоветовал еще и электроконвектора дежурные поцепить, для подержки штанов :)
Ну дуйка в лючек (аля маломощный карлосон, можно и 12V), и все на выходы GSM консоли. А про то, что на многие котлы на ресет можно подключить GSM-консоль, молчу, ибо в одной ветке, сказали, что рядом со мной бы не жили, раз в электронику котла полез :)
Это я так фантазирую. ;)
А еще увидел замерших рыбок в аквариуме.
Вывод: падение давления газа опасно для животных :lol:
Если хозяин любит своих рыбок, значит у него в акве есть обогреватель с термостатом, а он в отличии от "умных" котлов тупой как угол дома и ошибок не выдает :lol:
При ошибке он не работает вообще. Версию не знаю,где смотреть? Питания 230 в норме. Стаба пока нет.
Стаба пока нет.
Ставте стаб, а пока пробуйте перевернуть вилку (лучше прозвонить)
Не шутите с огнем ставьте стаб и землю проверить, если нет обеспечить надобно, платы дорогущие зараза ;)
На шилдике можно найти, ну или по морде узнать.
Ну у меня как раз выдача ошибки повлекла 2 дня ковыряния,и -700грн...и Бог его знает,что в тот момент на него повлияло - просадка давления,звезды или просто время пришло...
нет. не додумались. а что это может дать? чем поможет? на что повлияет. в смысле, в чём разница с тем, что мы его просто откручивали? спасибо.
Помимо того, что вы его отключаете,нужно ставить вместо него перемычку.
SOS только что позвонила супруга и сообщила, что с утра все батареи холодные, горячей воды тоже нет.
Место крушения - Колонщина, Макаровский р-н
Газовый котел Viessmann
Система может замерзнуть?
Хелп! Хелп!
Максимально информации напишите о симптомах.... или в сервис, вызывайте ...
я в 50 км от котла, симптомов назвать не могу ) звоню в сервис
С лемаксом кто нибудь сталкивался: Тяга сзади котла где датчик тяги есть, а снизу где горелки нет. Что может быть внутри котла? Котел новый визуально ни каких припядствий нет.
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
