Maksimus_lg Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Планирую дом в два этажа( или второй мансардный) из газобетона. И вот возникли сомнения. В метрах 30 -40 идет ветка ЖД дороги. Раньше до кризиса ходил на асфальный завод и возил песок, щебень и прочее. Сейчас уже года 3 вообще не ходит( ходил или один или 2 раза в день). Грунт глина и суглинок. УГВ можно сказать что нет. По соседним улицам дома по тихоньку трещат(старые). один дом 90 годов на ФБС большой в 3 этажа есть пару трещин по кирпичу. в метрах 200 построили 3 года назад по типу пятиэтажки по высоте, но в 3 этажа. Фундамен там в пятке от кранов блоки плюс обычные фбс - стоит нормально. Сосед строил в два этажа + цоколь дом кирпич + газоблок,перекрытие мнолитное - заливал плиту из за поезда. Вот у меня сомнения что делать, заливать тоже плиту или если будет газоблок достаточно будет ленточного монолитного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Сосед давно строил,каков результат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maksimus_lg Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 2 года назад построил, стоит как и стоял, трещин нет. Но поезд как раз эти два года и не ходит. У него еще ближе к рельсам,около 15 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azia1 Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Плита - дорого будет но надежно. Если там поезд проезжает редко, то думаю что монолитной ленточки вполне хватит. Но на всякий случай хоть посоветуйтесь с проектантами.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 ТС,лично мое мнение = плита. Строитесь для себя и на века! Лучше перестраховаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михалів Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 Плита - дорого будет но надежно. Если там поезд проезжает редко, то думаю что монолитной ленточки вполне хватит. Но на всякий случай хоть посоветуйтесь с проектантами.... Парадокс - якщо будуєте стрічковий фундамент, то більшість витрат потягне оплата праці, коли плита - матеріали але зразу буде готова чернова підлога. І щє, якщо порахувати стрічковий фундамент з роботою + чернову підлогу то плита вийде дешевше. "Будівельники" - крутять на гроші застройщіків. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 Воздействие на построенный дом будет зависеть не только от конструкции фундамента, но и от дополнительных мер, принятых например при обратной засыпке, если использовать не связанный грунт (песок, щебень и т.д.), то воздействие вибрации на фундамент будет уменьшено. Ну, а если правильно подходить к вопросу, то надо почитать литературу по строительству в сейсмоопасных зонах, посоветоваться с конструкторами при выборе конструкции фундамента. Приложу пару фоток фрагментов из книжки про строительство в сейсмозонах в Казахстане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
