Смеситель с термостатом
Natanel
Добрый день!
В квартире с газовым котлом хочу установить в душевую смеситель с термостатом, и потому хочу узнать у форумчан, стоит ли это делать.
В нескольких местах читала, что если горячая вода идет от газового котла, то не всегда термостат хорошо работает, так как в него попадает холодная вода из горячего крана, которая идет в первые минуты.
Сталкивался ли кто-то с таким?
Если это имеет значение, газовый котел находится в 2 метрах от места установки смесителя в душе.
Спасибо!
а как же контрастный душ?имхо термостат лучше ставить общий- на выходе из котла либо бойлера.
Спасибо за ответы!
Что такое циркуляция ГВС - это нужно посмотреть в тех.описании котла?
Ну да, вот про эти 10 секунд и интересуюсь - это получается, что перед каждым включением душа нужно термостат выставлять на холодную воду, чтобы из него вообще могла течь вода, а потом выставлять назад на нужную? Получается, если первые минуты течет холодная их обоих кранов, то термостат не может выдать воду нужной температуры (например, 38), и просто не будет выдавать воду? Как вообще оно работает? Не поломается ли быстро термостат при таких частых переключениях температуры - он ведь на другое рассчитан?
2 kiriljan: у нас нет фанатов контрастного душа, если что - есть еще второй санузел, там термостат не планируется.
покажите что вы хотите установить, если термомеханический то будет идти сначала холодная потом погорячей, а потом восстановится.
ставьте, первых пару секунд вы комфорта не ощутите, а потом будет лафа... трмомеханические смесители имеют инерцию, и в итоге вы получите все нормально. сорри за простые изьяснения ПЯТНИЦА.
Хотела что-то вроде этого Grohe или (ссылка устарела)... А на что нужно обращать внимание?
У меня такой www.grohe.ua/p/98_30057.html
До котла около 5м, после включения около 10сек вода холодная, пока протечет, потом все ОК. Тот Гроэ, на который Вы смотрите мне не понравился выступающими частями- неудобно отмывать.
