octan Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 Здравствуйте. Появилась у меня такая идея-вопрос. Имеем коробку из несущих стен с залитой бетонной армированной черновой стяжкой 8см. Обычно сначала на нее ставят перестенки, а уж потом делают чистовую стяжку (3см). А можно ли наоборот - сначала залить чистовую стяжку, а потом перестенки? Большую поверхность стяжки можно будет нарезать на квадраты, болгаркой. Из плюсов: Проще выставлять маяки, не надо лазить по закоулкам, меньше всяких переходов. Кто что думает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 На практике перестенки в определенном смысле выполняют роль деформационных швов общего массива стяжки помещения. Обычно при заливке чистового пола перестенок отделяют от массива чистового пола спец лентой. Вы же эти швы хотите смоделировать до возведения перестенок. Скорее всего так вам будет просто неудобно. Думаю, что если в местах будущих перестенков вы будете заливать чистовой пол соответствующего по прочности бетонного состава, то, скорее всего ничего старшного в вашем методе не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikolai-83 Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 з чого плануються перестенки,якщо гіпсокартон то без проблем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octan Опубліковано: 22 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 з чого плануються перестенки,якщо гіпсокартон то без проблем Да даже если из кирпича. У себя делал из газоблока. Реально когда у себя делал стяжку, то доставали именно те куски где двери, разные закоулки. Есть вероятность ошибиться перенося уровень. А тут одна большая комната на 50м2 - выставил маяки и вперед, только подноси раствор. Деформационные швы - не проблема, пол часа с болгаркой и стяжка разрезана на независимые квадраты. Шов можно заполнить самым дешевым герметиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 Здравствуйте. Появилась у меня такая идея-вопрос. Имеем коробку из несущих стен с залитой бетонной армированной черновой стяжкой 8см. Обычно сначала на нее ставят перестенки, а уж потом делают чистовую стяжку (3см). А можно ли наоборот - сначала залить чистовую стяжку, а потом перестенки? Большую поверхность стяжки можно будет нарезать на квадраты, болгаркой. Из плюсов: Проще выставлять маяки, не надо лазить по закоулкам, меньше всяких переходов. Кто что думает? Хорошая идейка! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 27 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 З Кто что думает? думаю что чем больше поверность -тем больше отклонение... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biluy-84 Опубліковано: 27 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 по технології.стіни.штукатурка.стяжка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
калета Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 думаю что чем больше поверность -тем больше отклонение... я думаю що стяжку заливати великим масивом простіше. Коли виставляєш маяки головне мати правило довше за два прольота щоб провірити чи все рівно. напр.3м правило -відстань між маяками 1,4м або 2.5-1,2м. А стіни з гіпсокартону два шари і профіль 50мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
