intro Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 Всем Привет! Имеем: накопительный бак, откуда берет воду гидроаккумулятор 50л. Установлена газовая колонка. Результат: как только падает давление в насосной станции на выставленный минимум, во время пользования колонкой (например душ), включается насос и это сразу же ощущается - напор воды резко увеличивается и естественно вода становится холоднее, колонка не нагревает такой объем воды до нужной температуры.. Как можно сделать давление воды без перепадов.. и можно ли ? Устали мыться то холодной водой, то обжигающе горячей :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 вам поможет редуктор давления выставленный на давление включения насосной станции, и установленный после неё 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 27 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 вам поможет редуктор давления выставленный на давление включения насосной станции, и установленный после неё У самого такая проблема. Про редуктор консультировался у опытных сантехников. Сказали не поможет. Только большой ГА. Продолжаю мучиться, т.к. бак разместить негде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 27 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 консультировался у опытных сантехников -ну если сказали..тогда сдаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 27 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 что бак что редуктр проблему не уберут но сгладят, в идеале лучше и большИй по обьему бак и редуктор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Всем Привет! Имеем: накопительный бак, откуда берет воду гидроаккумулятор 50л. Установлена газовая колонка. Результат: как только падает давление в насосной станции на выставленный минимум, во время пользования колонкой (например душ), включается насос и это сразу же ощущается - напор воды резко увеличивается и естественно вода становится холоднее, колонка не нагревает такой объем воды до нужной температуры.. Как можно сделать давление воды без перепадов.. и можно ли ? Устали мыться то холодной водой, то обжигающе горячей :D Либо поставьте вместо бака и автоматики реле протока типа брио ( проверьте Hmax - ? насоса ), либо накручиваете реле давления таким образом, чтобы при открытом кране насос не отключался, закрыли - отключился. Поменять насосную станцию на MQ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
.Alex. Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 ...что бак что редуктр проблему не уберут но сгладят... Почему редуктор не уберёт проблему? Я в своё время имел дело со стоматологическим оборудованием, в том числе с компрессорами. Так во многих буржуйских на выходе стоят подобные редуктора, которые настроены примерно на 0.2атм. меньше порога включения... Так хочу сказать что они давление в подающей магистрали держат очень даже стабильно. Понимаю что там воздух тут вода, может есть какие-то нюансы, но физика процесса то одинакова... ...Сам собираюсь решать эту проблему, глаз положил на редуктор, т.к. бак понятное дело только сгладит перепады - думал редуктор единственный выход... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 что бак что редуктр проблему не уберут но сгладят, в идеале лучше и большИй по обьему бак и редуктор Вот где-то так и мне профи сказали. Насчет установки Брио или MQ тоже не порадовали. Ну а стоит ли овчинка выделки неизвестно. Может как вариант какой то насосик повышения давления. Но где его ставить? У меня после бойлера уже нереально.Нужно поизучать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
taras1981 Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 я выставил включение насоса 3,0, а выключение 4,0. при разборе насос включен , давление 3,4. все стабильно без перепадов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dr.Johanson Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 (змінено) Здравствуйте, формучане. Подскажите Имею насосную станцию, поднял давление включения ее до 2 атм. По манометру станции она включается на 2-х атмосферах. Установил редуктор давления вот такой: Выставил его на 2 атм. Когда открываю кран в доме на всю - давление в редукторе проседает до 1.8 ну и держится при открытом кране 1,8. Закрываю кран - давление показывает 2 атм. А вопрос в том - это правильная работа редуктора - давление должно проседать или? А и да давление в баке 1,8 атм Змінено 11 березня 2017 користувачем dr.Johanson Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
