Плита перектытия, нужен совет!
BasOV
Суть вопроса в следующем: Нужно залить три плиты размерами 3 на 5метров, 5 на 9метров и 5.5 на 10метров! Подскажите пожалуйста какая должна быть толщина плит, какго диаметра применить арматуру, с каким шагом, сколько милиметров должно быть между арматурой и нижним и верхним краем плиты?
Могу дать телефон человека, который может это квалифицированно просчитать (не бесплатно:)). А то вам щас насоветуют:o.
и что, никто не чего не может посоветовать?
Добавлено через 47 секунд
Не откажусь, давайте.
Змінено користувачем BasOV
и что, никто не чего не может помоветовать?
их нужно рассчитать . Ты даже не сказал по каким сторонам опирание . Сразу скажу что если например 5,5 * 10 м , по 4м сторонам или по короткой 5,5 это намного лучше чем 10 . ибо чтоб натянуть 10 , это нехреновая плита получается . Все что больше 6м резко набирает требования к армированию .
Плиты именно в тех размерах что я написал, примыкание только по краям!
плиты можно опереть по 2, 3, 4м сторонам . При опирании по 2м , можно опереть по длине 5,5 или по длине 10 . И все это большие разницы .
Делать не одну целую плиту, а разбить на на несколько частей по два метра?
Вы бы рисуночек какой прилепили, что-ли. Может там все намного проще? А может сложнее:)
Вам конструктор нужен. Просто плиты большие и прогибы будут дикие при монолите. Скорее всего нужно будет делить стальными балками.
Обращайтесь, например, ко мне. Это была самореклама если что.
Опирание по трём сторонам, 3м ,5м и 3м.
Опирание по всем четырём сторонам 9м. 5м. 9м. и 5м.
Рисунок смогу прикрепить только дней через десять.
Можно от руки, схематично. А какая стена под плитами?
Вечером попробую схемотично и от руки, а стена - полтора кирпича, белого.
А ничго, что для такой длины плит нужно использовать преднапряженную арматуру??? И как вы это собираетесь сделать?
Я так чувствую что там все гораздо проще: это не классическая постотка. Подождем рисунок.
