UPS под двухконтурник от авто акб
Александр П
UPS APC 250вт переделанный под запитку двухконтурных котлов и оргтехники от автоаккумулятора.12-220+зарядка аккумулятора 200 грн
У него разве на выходе синусоида?
Насколько я знаю для котлов необходима именно синусоида, иначе может быть гаплык котлу.
Мой Висман прекрасно от него работает.Проблема лишь в том,что ему для перехода в режим 12-220 нужно быть включенным в розетку(нужно пропадание 220).Если не для котла,то он прекрасно подойдет для аварийного освещения
вопрос.
через час такой работы вашего виссмана можете циркуляционный насос потрогать рукой и послушать?
вопрос.
Насос теплый так как вода через него горячая проходит.Котел ,повторяю,работает нормально.UPS-не китаец,Ирландия,так что может и синусоида на выходе.Шуруповерт от него запитывал и лампочки экономки.Кстати леотон 500 синусоиду тоже не выдает и вылетает на ура.Сосед использует ups в бусе для нетбука и доволен,т.к инвертором автомобильным 12-220 чуть машину не спалил.
Плата в упсе впечатляет(надежностью сборки)
Сам ИБП авто ак не заряжает, необходимо доп зарядное устройство?
Если я найду на работе осцилограф, попробую глянуть форму сигнала, аналогичный ИБП на 500 Вт лежит с севшими АКБ.
АКБ заряжается током 1.2 A в буферном режиме,замерял
и не гудит насос?
мне весьма интересна ваша тема, но мой сервисный инженер кот. мой виссман обслуживает, ругается страшным матом про упс без синусоиды.
и второй вопрос - а в чем состояла переделка? клеммы изнутри наружу вытянули?
и не гудит насос?
Есть в наличии инвертор(бесперебойник-стабилизатор) 24-220в мощностью-800ватт.Если докупить штатные батареи то болучится UPS на 800 ватт
