Как сделать перила?
miden
1. Скрыть металлические уголки не проблема - обшить тем же брусом, но потоньше. А вот будет ли конструкция достаточно жесткая - это вопрос.
2. То же самое - будет ли забитая в плиту арматура достаточно жестко стоять на месте?
Столб делается не из цельного бруска,а пустотелый(клееный),где закладные (квадратная труба 60 или 100мм)были предусмотрены,крепились к трубе.Где закладных не было,на основание крепились два уголка(100х100),при помощи анкерных болтов,потом сверху столб.Фото есть в альбоме.
Можете фотографию более подробно выложить?
Спасибо
объект сдан и не доступен.Вот фото нескольких столбов.
Столбики зачетные:good::good::good:, но мне кажется их стоимость космос:(.
Рассматриваем более бюджетные решение, предлагайте.
Спасибо
и, по-моему, не из сосны.
Дуб - дерево:)
Добавлено через 6 минут
Правильный подход к проблеме!:good:
Слишком много уделили внимания выбору дерева и остался неосвещенный вопрос - как все это дело крепить к ступеням. У меня примерно такой же выход на задний двор, крыльцо и ступени отделаны песчаником, а о закладных в свое время не побеспокоился. Какие будут предложения?
Можно по периметру к ступеням закрепить какой то брус по ширине стоевых брусов, а на него уже устанавливать и крепится....
Вы как теоретик начитавшийся ссылок о классах древесины начинаете "лечить" людей которые зарабатывают своими знаниями особенностей деревобработки, что из дерева делали вы ?
Як я вже писав, я займаюсь будівництвом (каркасних будинків і конструкцій, конюшень, дахів, кар-портів, терас (як сучасних із метала і скла, так і в американському стилі), та ін. Тому то і писати маю час тільки ввечері, на відміну від продавців. До речі, дерево для каркасного будівництва - теж вологість 18-20% , не кажучи вже про пару брусків для вулиці .А от що робите Ви, крім того що продаєте вагонку? Ви перейшли на особистості, то ж мусив відповісти.
Тепер по конструктиву. lagish запропунував варіант стовбів, які гарно виглядають. Але я б так не робив по двох причинах. 1. Трудоміскість і вимагає досвіду роботи з деревом, та й хоча б деякого інструменту, або заказувати на стороні, тоді буде дорого.
2. Буде утворюватись кондесат між деревом і металом, як результат грибок і все інше. Якщо так робити, то треба було б залишати відстань між деревом і металом, з можливістю циркуляціїї повітря.
Тому моя порада - можна зварити з металу утримувач стовбів ( в Епіцентрі є, але для забивання в землю, можна глянути, щоб мати уяву як зробити) , відати на гальваніку (можна і пофарбувати), тоді анкерами прикрутити до бетонної плити, в них стовби (але так, щоб стовб не контактував з бетоном) і буде Вам щастя. Скину фотку тераси з кріпленням стовбів, щоб мали уяву.
Змінено користувачем baroleks
В Борисполе есть компания они занимаются термообработкой дерева(термодревесина) , правда по цене и мин.объеме незнаю )))
Завтра уточню по цене отпишусь , може и доступно будет.
Змінено користувачем sunreal
уточнения
Ось знайшов в інеті, можна попробувати знайти такі ж в нас, чи зробити самому за таким зразком
hanging.ru/shop/fasteners/perfokrep/osnovanie_stolba.html
hanging.ru/shop/fasteners/perfokrep/anker_osn.html
