ko&ko Опубліковано: 9 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2014 Кстати самый актуальный вопрос для меня лично- кто и как заделывает верхний стык над козырьком? Мои стараются сделать его(стык) минимальным и прижать козырек у плите. После установки козырька заниматься заделкой это не оправданные риски. Залазить от соседей сверху, тоже работа не из приятных. В общем пока оно как то так. Как у всех. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
piton79 Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Могу дать совет при установке окон пвх если у кто-то поставил не правильно или после установки куча конденсата можете почитать на моём сайте. Не стоит забывать про точку россы при установке, она играет большую роль! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Подскажите по поводу автоматики для металлопластиковых окон. Интересует возможность дистанционного открытия-закрытия окна на проветривание. Скажем с спальни кнопкой "открыть/закрыть" управлять створкой на лоджии, открытой на проветривание. Нагуглил такую штуку - автоматика для окон фирмы TOPP. Поузнавал - еще посоветовали посмотреть продукцию GEZE - говорят, привод стоит порядка 100 евро. В основном рассчитаны только на откидные окна. Есть и для поворотно-откидных Siegena MH10. Правда там бюджет другой... Но предупреждают, что если створка высокая (больше 90см.) - плотного прижима не будет (привод прижимает только в одной точке т.к. обвязка створки не задействуется). Подскажите, насколько реальна такая задумка? Кто вживую вживую видел / ставил такие вещи? Установка такого привода не мешает работе обычной ручки закрытия окна, и/или открытию окна полностью (с поворотом на 90) ? Скажем есть одна створка с режимом проветривания. На ее дополнительно сверху установлен привод. Кнопка в другом помещении / или другом конце помещения. Обычное состояние окна - открыто на проветривание. Когда нужно - можно закрыть вручную окно ручкой на окне или же нажав кнопку и закрыть (подтянуть) с помощью привода. В то же время если нужно - открыть настежь окно. Такой режим реализуем ? Или только привод или только ручное управление? Собственно меня сейчас интересует вообще возможно ли такое и что нужно еще помимо собственно привода, для организации дистанционного открывания - закрывания? Есть ли где-то в Сети схемы подключения/управления таким приводом? Какой принцип управляющей линии - "замкнуто/разомкнуто" для закрывания-открывания (можно управлять обычным выключателем) ? Хочу узнать сколько, каких проводов и в каком месте окна нужно выводить провода в ходе разводки электрики. Конкретно к какой части окна выводить провод, который будет подключен приводу? Снизу окна или сверху? Я так понимаю под подконник и оттуда вверх к приводу если речь об откидном окне - не будет же провод висеть над открытой частью створки, когда она открыта. А если речь об поворотно-откидном приводе ? С какой стороны подводится провод ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Работаем с подобными девайсами. Очень просты и надежны. Бренд по желанию и наличию на складах у поставщиков. Чтоб установить на существующую створку- должен быть определенный зазор рамы сверху( что мало вероятно). В этом могут быть сложности, а так все отлично. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 ХАУ-ТАУ Вам в помощь. Но нужно тз и тогда укр диллеры Вам расчитают стоимомость Ваших дистанционных задумок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Работаем с подобными девайсами. Очень просты и надежны. Бренд по желанию и наличию на складах у поставщиков. Чтоб установить на существующую створку- должен быть определенный зазор рамы сверху( что мало вероятно). В этом могут быть сложности, а так все отлично. Если работали с подобными девайсами, подскажите какие требования к подключению такого девайса? Сейчас планирую проводку в квартире и хочу сразу определиться какие провода, сколько жил, какого сечения и главное в каком месте оконного проема выводить? Достаточно одного трехжильного провода 220 В, который уже скоммутирован с выключателем (включил/выключил - есть фаза - нет фазы) или нужно два провода - один постоянно 220В и второй управляющий от кнопки включения / выключения (закрытия / открытия). Какова схема управления приводом ? И, скажем если окно имеет примерно такую конструкцию - 3 створки, центральная открывается в том числе на проветривание. На ней будет привод. В каком месте оконной рамы выводить провод ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 ХАУ-ТАУ Вам в помощь. Но нужно тз и тогда укр диллеры Вам расчитают стоимомость Ваших дистанционных задумок. Рассчитать то рассчитают, но пока привезут - устанете ждать. Как минимум - два месяца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Рассчитать то рассчитают, но пока привезут - устанете ждать. Как минимум - два месяца. Та мне и "не горит". Сейчас только этап разводки электрики... Сейчас задача определиться куда и сколько и каких проводов выводить в район оконного проема? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Рассчитать то рассчитают, но пока привезут - устанете ждать. Как минимум - два месяца. Тут конечно не без удачи. можно и за 2 недели можно и за два месяца (сам не верю , но у меня по дистанции вышел турбо режим от одного поставщика). Просто тех решения у хау тау есть. там не столько долго сколько как правило дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 Сейчас задача определиться куда и сколько и каких проводов выводить в район оконного проема? Куда лучше выводить провод? Снизу окна (красный кружек) или сверху (зеленый)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 Может эти схемы дадут Вам ответ на вопрос: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 Может эти схемы дадут Вам ответ на вопрос: Спасибо за наводку / фото. Подскажите - вижу, что эта система ставится на окно и она является "единственной" системой закрытия/открытия. А есть ли такие системы, которые были бы как дополнение к имеющейся фурнитуре (ручки, обвязка для прижима). Скажем есть обычное окно, с ручкой для открывания/закрывания, в том числе на проветривание. Помимо ручки есть еще привод - как дополнение. В обычном положении ручка створки повернута в положение "проветривание", работают петли снизу, створка откинута на некий градус от вертикали внутрь помещения. Когда нужно - я могу вручную подойти и закрыть окно (скажем окно на лоджии - вышел на лоджию и закрыл), а когда нужно - могу дистанционно кнопкой закрыть окно из спальни. Скажем фурнитура окна и привод закрытия - работают не мешая друг другу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 По этой ссылке ( 93926.ua.all.biz/contacts) контакты представительства HAUTAU в Украине. Эти вопросы лучше задавать им или еще лучше - фирме, у которой будете заказывать окна. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 Эти вопросы лучше задавать им или еще лучше - фирме, у которой будете заказывать окна. согласен технически грамотно со знанием темы предоставят консультацию хаутаувовцы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hqc Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 Мои стараются сделать его(стык) минимальным и прижать козырек у плите. А как же тогда это выглядит? Если прижимать козырек к плите, то между оконной рамой и козырьком остается зазор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergsof Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 А как же тогда это выглядит? Если прижимать козырек к плите, то между оконной рамой и козырьком остается зазор. Примерно так 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 Амтек Крымчане. Сейчас могут возникнуть проблемы с логистикой. Определитесь какие Вам необходимы окна , для чего. Смотрите 70-ку у месного переработчика из отечественного ПВХ, с хорошей фурнитурой и энергосберегающим пакетом. Но это общие рекомендации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Этот блин АМТЕК позорит нас на рассейских форумах forum.vashdom.ru/threads/kak-vybrat-plastikovye-okna.39842/page-2#post-260681 (см. пост 24) Это ж надо было такой бред заказчику нагрузить, что отопления не надо, а с Украины теперь прикалываются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mgerbut Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Этот блин АМТЕК позорит нас на рассейских форумах forum.vashdom.ru/threads/kak-vybrat-plastikovye-okna.39842/page-2#post-260681 (см. пост 24) Это ж надо было такой бред заказчику нагрузить, что отопления не надо, а с Украины теперь прикалываются. этот блин РУСЛАН позорит нас на этом форуме, незнанием определения "пассивный дом" это ж надо было такой бред тут на форуме читателям нагрузить, что отсутствие классического отопления с радиаторами, - это то же самое, что и вообще полное отсутствие отопления. да и прикалывания над Украиной что-то там я не вижу. Резкость протрите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 да и прикалывания над Украиной что-то там я не вижу. Резкость протрите. Глобальнее смотреть нужно. "Прикалывание" уже идет на другом рассейском форуме (профессиональном), со ссылкой на тот что я дал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hqc Опубліковано: 19 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2014 Рамазан Рабаданов жжот! А мы делаем аэрографию на оконном профиле по цене ламинации! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 22 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2014 Спасибо это супер!!! Завтра ламинаторщику знакомому покажу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hqc Опубліковано: 22 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2014 Спасибо это супер!!! Завтра ламинаторщику знакомому покажу! Интересно будет услышать его профессиональное мнение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 "Американская компания Sky Factory разработала искусственные окна Revelation SkyCeiling, которые отлично имитируют дневное освещение и приятный глазу пейзаж" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hqc Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Эксперименты с покраской ПВХ профиля::D Чем не кожаные окна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
