Изолента 3М, малярная и клейкая лента 3М. клей, двухсторонний скотч 3М, продукция 3М
sec
Всегда есть в наличии оригинальный скотч 3М, изолента всепогодная супер 88, винило-мастичная VM tape, scotch 2228, скотч 130, антикоррозийные ленты, термоскотч, термотрубка, трубки холодной усадки, клеи и клейкие ленты 3М.
Детальное описание на сайте tapes.ua/
Наши контакты tapes.ua/contacts
В Вашей жизни приятные перемены: наконец-то закончился ремонт в квартире и можно переезжать. В новой гостиной у Вас найдут свои места домашний кинотеатр и стереосистема. На кухне – новые плита, шкафчики и холодильник. В кабинете Вы повесите ваши дипломы и награды, трофеи, привезенные из разных уголков мира, а в детской организуете место с компьютером для Вашего ребенка.
Но посмотрите вокруг! Новые обои, сверкающий кафель, чистые стены – сверлить и пробивать в них дырки для картин, половников и проводов Вам кажется кощунством. Вот если бы был способ разместить все это без шурупов и гвоздей!
Такой способ есть! Новая система крепления Command от 3М поможет организовать и украсить Ваш мир.
Command – это уникальная адгезионная технологоия, разработанная одним из мировых лидеров инноваций, компанией 3М, позволяющая легко и надежно прикреплять разнообразные аксессуары (крючки, зажимы, держатели) на вертикальные поверхности без дополнительных инструментов. Эта система позволяет так же легко снимать прикрепленный аксессуар, не оставляя никаких следов на большинстве поверхностей благодаря системе Stretch-Release, при этом снятый аксессуар снова готов к применению.
Разнообразные аксессуары, предложенные 3М, не только обеспечивают широкий спектр применения технологии Command дома и в офисе, но и дают развернуться домашней креативности и маленьким бытовым хитростям.
Крючки, клипсы и держатели различных дизайнов и размеров для любых бытовых нужд
Настенные застежки для размещения картин
Клипсы и держатели для электрических проводов и кабелей
Command – надежный способ организовать и украсить Ваш мир!
ДЛЯ ДОМАШНЕГО УЮТА
С Command нужно совсем немного времени, чтобы создать такую домашнюю атмосферу, в которой приятно расслабиться после напряженного рабочего дня. Создайте теплое и уютное окружение, отражающее Ваш стиль и восприятие мира.
ДЛЯ ПРАЗДНИКА
День рождения или Новый год - подарите себе и своим близким праздничное настроение, украсив свой дом гирляндами, картинами и воздушными шариками. После праздника Вы сможете все это снять, не повреждая стен, и сохранить до следующего торжества.
ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО
Command Поможет Вам найти места для кухонной утвари и рабочих инструментов и систематизировать любые предметы таким образом, что Вам не придется их долго искать.
ОФИС
Организованность - залог функциональности Вашего офиса. Инструменты и корреспонденция всегда должны находиться под рукой, а компьютерные провода аккуратно сложены под столом. Command оптимально организует рабочее пространство в Вашем офисе.
Подобрать продукцию 3М Command Вы сможете на нашем сайте tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape4.html
Добрый вечер!
Я просмотрел Ваш прайс и не нашел там маркировочной ленты с цифирью для кабеля.
Во всяком случае, покупаю её под маркой 3М, как россыпью, так и в диспенсерах.
Ежели есть таковая - маякните, плиз.
Раньше держали на складе маркировочные диспенсеры и ленты. Сейчас завозим в кол-ве минимальной партии.
Оригинальный скотч 3М для ремонта телефонов, монтажа экранов, стекол, контактных клавиатур. Прозрачный сверхпрочный скотч 3М, устойчив к воздействию влаги, УФ, пластификаторов, растворителей,перепадам температур. В рулонах 9473 3М tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape1/tonkaja-prozrachnaja-lenta-3m-9473-vhb-6mm-h-55m-h-0-25mm-vysokaja-temperaturnaja-ustojchivost-260-150-s-195.html и в листах 7955 tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape1/vysokokachestvennaja-klejkaja-lenta-3m-7955-v-listah-s-akrilovym-adgezivom-prozrachnaja.html
Клей 3М Scotch Weld 77 универсальный, 500 мл для изготовления мебели и рекламных вывесок, для наклеивания тонких декоративных тканей и фольги, а также для крепления изоляции на листовом металле.
Преимущества
  • Низкий расход.
  • Универсален - надёжно склеивает большинство лёгких материалов.
  • Не просачивается.
  • Быстрое и надёжное схватывание.
  • Возможность использования с пенополистиролом. Не разрушает вспененный полистирол.
Применение
  • Крепёж декоративных раскладок.
  • Монтаж багетов.
  • Создание POS конструкций.
  • Приклеивание набивки.
  • Нанесение тонкой декоративной плёнки, фольги, ткани.
  • Нанесение этикеток.
  • Приклеивание подложки из ткани.
  • Монтаж выставочных стендов.
  • Монтаж стекловолоконной изоляции.
Как, где и когда можно купить?
Отправила Вам личное сообщение с условиями поставки.
Винило-мастичная лента 3М VM tape (38мм х 6м).
3M Винило-мастичная изоляционная лента VM Tape — это герметизирующая двухслойная пластичная лента, которая включает у себя виниловую основу толщиной 0.635мм, с нанесенной на нее липкой черной мастикой. Сочетание виниловой ленты и мастики позволяет защищать кабельные линии от влаги и коррозии, рекомендуется также при укладке пленки под ламинат, паркетную доску, линолеум, ковролин.
Область применения изоленты 3M Винило-мастичная изоляционная лента VM Tape:
• для герметизации антенн и разъемов
• для изоляции и ремонта оболочек кабелей
• для герметизации муфт на конусах
• для защиты компонентов сетей кабельного телевидения
• при монтаже "теплых полов"
• при укладке пленки под ламинат, паркетную доску, линолеум, ковролин
• широко используется в телефонии при сращивании кабелей с полиэтиленовой оболочкой
Изолента 3М Вм всегда есть в достаточном количестве на нашем складе.
Скользкие полы (мокрые, загрязненные, замасленные) – основная причина несчастных случаев при падениях.
Падения можно предотвратить!
3М Safety Walk Антискользящие покрытия – это широкий ассортимент напольных покрытий, обеспечивающих безопасность в производственных и бытовых помещениях.
Отличительные особенности и преимущества:
• Высококачественное сырье – высокая прочность в течение длительного срока эксплуатации
• Высококачественные абразивы 3М – отличное сцепление с обувью, повышенный уровень безопасности
• Высокоэффективные адгезивы 3М – надежность в эксплуатации
• Низкий профиль – отсутствие опасности падений, возможность движения колесных тележек, инвалидных кресел и т.д.
• Широкий ассортимент – возможность выбора продукта для любого применения
Противоскользящая лента 3M Safety-Walk General Purpose 610 универсальная, черный цвет (25мм х 18,3м) - Предотвращает скольжение на различных типах поверхностей: плитка, гранит, камень, линолеум, ламинат, деревянные полы. Пригодна для использования как внутри, так и снаружи помещения. Применяется в условиях интенсивного движения пешеходов и легких транспортных средств, как в общественных, так и в промышленных зданиях, например в коридорах, цехах, складских помещениях, на эстакадах, лестничных пролетах и площадках, ступеньках, подножках, в аварийных проходах и т.д.
Цвета: черный, зеленый, желтый, коричневый, прозрачный.
Противоскользящая лента 3M Safety-Walk грубой зернистости 710, черный цвет (25мм х 18,3м) -Для эксплуатации снаружи зданий (лестницы и ступеньки), а также в тяжелых климатических условиях (перепады температуры и осадки). В условиях большой нагрузки и загрязнений (сельское и лесное хозяйство, строительство дорог, гражданское строительство, возведение сооружений, на грузовиках, тракторах, строительных машинах и механизмов, кранах).
Противоскользящая лента 3M Safety-Walk формуемая для неровных поверхностей 510, черный цвет (51мм х 18,3м) Абразивные частицы на основе алюминированной фольги, обеспечивающей идеальное прилегание ленты к любым неровностям. Для любых неровных и формованных поверхностей (например, безопасных «шахматных» полов). Ленты предназначены для покрытия рельефных поверхностей в производственных помещениях, объектах коммерческой недвижимости и предприятиях общественного питания. Материал может быть уложен на сухой, влажный или засаленный пол там, где применение обычного универсального противоскользящего покрытия не рекомендовано.
Противоскользящая лента 3M Safety-Walk эластичная для помещений с повышенной влажностью 370 серый цвет (25мм х 18,3м) - Противоскользящий материал предназначен для покрытия влажных поверхностей и поверхностей, по которым ходят без обуви. Этот материал идеально подходит для отделки водно-моторных судов (лодки, катера, яхты) и принадлежностей для занятия водными видами спорта. Материал может быть использован для улучшения противоскользящих свойств поверхностей любого типа.
Противоскользящая лента 3M Safety-Walk эластичная для влажных помещений 220 прозрачная (25мм х 18,3м) - Противоскользящий материал предназначен для покрытия влажных поверхностей и поверхностей, по которым ходят без обуви. Этот материал идеально подходит для душевых, ванных, раздевалок и саун. Кроме того, материал с успехом можно использовать для отделки водно-моторных судов и принадлежностей для занятия водными видами спорта.
Выбрать и приобрести продукцию 3М Антискользящие покрытия Safety-Walk, Вы сможете в нашем каталоге tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape8.html
Оригинальный автомобильный двусторонний скотч 3М PT 1100
Двусторонняя клейкая акриловая лента PT 1100 компании 3М представляет собой ленту черного цвета из вспененного акрилового клея, с обеих сторон на которую нанесен специальный акриловый адгезив.
Лента PT 1100 предназначена для крепления к кузовам автомобилей деталей из пластика (экстерьера и интерьера) – таких, как молдинги, вставки и другие, уплотнителей из EPDM, эмблем, а также к стеклу – дополнительного сигнала торможения. Благодаря уникальной природе акрилового пеноматериала лента обладает отличными прочностными и адгезионными характеристиками, а по прочности склеивания превосходит существующие неопреновые ленты.
Скотч 3М РТ 1100 характеризуется следующими особенностями:
Высокая адгезия к окрашенным поверхностям автомобиля
Прекрасные гидрофобные характеристики основы
Черная, высокопрочная основа обеспечивает высокое качество ленты
Возможность крепления деталей к поверхности кузова до нанесения лакокрасочного покрытия
Обеспечивает прочное соединение.
Совместима с заводским и ремонтным лакокрасочным покрытием
Легко принимает форму поверхности
Лента из вспененного акрилового клея изготавливается с использованием уникальной технологии, позволяющей получить гомогенную структуру акрилового адгезива с высокими механическими характеристиками и устойчивостью к внешней среде.
Автомобильный скотч упакован в индивидуальную упаковку 6мм х 20м(2 шт. в упаковке), 9мм х 20м(1 шт.), 12мм х 20м(1 шт.), 19мм х 20м (1 шт.), 25мм х 20м(1 шт.)
Гарантийный срок хранения
1 год со дня получения потребителем при хранении в условиях: температура 4С-38С, относительная влажность воздуха 0 95%.Оптимальные условия хранения: Температура 22С, относительная влажность воздуха 50%.
Уникальная вязкоупругая природа акрилового вспененного материала обеспечивает высокую силу адгезии, сочетающуюся с отличной ударной прочностью и устойчивостью к воздействию дорожной среды. Лента из акрилового материала позволяет компенсировать несовпадение поверхностей склеиваемых деталей. Начальная адгезия усиливается со временем, достигает максимума через 72 часа при температуре 25 градусов Цельсия и обеспечивает долговременную надежную связь между соединяемыми с ее помощью деталями.
Двусторонняя клейкая акриловая лента из вспененного акрилового клея имеет специальную рецептуру, соответствующую требованиям очень широкого спектра, предъявляемым в автомобилестроении. Эти ленты многие годы используются в автомобилестроении, и их высокие характеристики подтверждены результатами практического использования в Японии, США и Европе.
Купить автомобильный скотч 3М tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape1/avtomobil-nyj-dvustoronnij-skotch-3m-pt-1100-6mm-h-20m.html
3M: Изоляционные, pезиновые и специальные ленты Scotch
Изоляционные ленты компании 3М – это высококачественные ленты на основе ПВХ, которые устойчивы к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот и УФ (только ленты черного цвета). Ленты обладают высокими диэлектрическими свойствами, обеспечивают хорошую механическую защиту при минимальном количестве слоев намотки и отвечают требованиям международных стандартов для ПВХ-лент (UL, CSA, VDE). Изоляционные ленты 3М используются для первичной электрической изоляции соединений и шинопроводов на напряжения до 600 В, а также для защиты и жгутирования кабелей и проводов.
Изоляционные ленты высшего класса Scotch 3M
Scotch Super 33+
Высококачественная лента для профессионального применения. Подходит для монтажа при низких температурах. Сохраняет свойства при температуре до -40°С. Обладает превосходной эластичностью и высокой адгезией. Устойчива к УФ, химикатам, истиранию и атмосферным воздействиям. Самозатухающая, не поддерживает горения. Хорошие диэлектрические свойства.
Scotch Super 88
Особо прочная изоляционная лента для профессионального применения. Обладает такими же
характеристиками, что и Scotch Super 33+, но имеет еще более высокую прочность на разрыв. Подробное описание tapes.ua/electronics/electronics-sub2/izolenta-3m-vsepogodnaja-polivinilhloridnaja-scotch-super-88-19-mm-x-20-1-m-x-0-215-mm.html
Изоляционная лента 3M винило-мастичная VM Tape — это герметизирующая двухслойная пластичная лента, которая включает у себя виниловую основу толщиной 0.635мм, с нанесенной на нее липкой черной мастикой. Сочетание виниловой ленты и мастики позволяет защищать кабельные линии от влаги и коррозии, рекомендуется также при укладке пленки под ламинат, паркетную доску, линолеум, ковролин.
Изоляционная лента Scotch 23 представляет собой высокопластичную самогерметизирующуюся лента на основе этилено-пропиленовой резины, предназначенную для изолирования сростков высоковольтных кабелей.
Лента является не вулканизируемой, сохраняет стабильность характеристик при хранении и обладает очень высокими электрическими характеристиками. Лента Scotch 23 может использоваться для изолирования низковольтных соединений, а также сростков линий напряжением до 69000 В.
Scotch 35
Цветная изоляционная лента для профессионального применения. Стойкая к обесцвечиванию, истиранию, химикатам и атмосферным воздействиям. Самозатухающая, не поддерживает горения. Цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, коричневый, серый, голубой, фиолетовый, белый.
Универсальная изоляционная лента экономичного класса 3M Temflex 1300
Устойчивость к истиранию, растворителям, атмосферным воздействиям. Обеспечивает достаточную механическую защиту при минимальном количестве слоев намотки. Цвета: черный, серый, коричневый, красный, желтый, зеленый, желто-зеленый, белый, синий.
Купить изоленту 3М в Киеве и в Украине tapes.ua/electronics/electronics-sub2.html
Доставка по всей территории Украины
Всегда в продаже двусторонний скотч 3М для крепления зеркал на вспененной основе.
Высокопрочная долговечная лента 4032 (12мм х 66м х 0,8мм) с высокой стойкостью к растворителям и повышенной температуре, к воздействию влаги, УФ.
Применение:
1.Для соединений требующих высокую прочность и долговечность.
2.Склейка дерева, металлов, пластиков, стекла, окрашенных поверхностей.
3.Оформление мест продаж, монтаж знаков, табличек и т.д.
4.Крепление тяжеловесных материалов
5.Монтаж зеркал на мебель и стены, акустических панелей к стенам, освежителей воздуха, контейнеров для мыла, табличек, держателей проводов.
Двухсторонний скотч на вспененной основе 3M™ Scotch-Mount™ с двусторонним покрытием состоят из клеевого слоя, несущей основы из пеноматериала, второго клеевого слоя и защитного слоя. Основа из вспененного материала придает ленте способность принимать форму поверхности, заполняя ее неровности и делает двухсторонний скотч на вспененной основе 3M™ Scotch-Mount™ идеальным средством для соединения материалов с шероховатыми и неровными поверхностями. У двухсторонних скотчей на вспененной основе 3M™ Scotch-Mount™ есть и много других достоинств. Клеевые соединения, полученные с помощью этих лент, обладают шумоизоляционными и демпфирующими свойствами, отлично противостоят вибрационным и ударным нагрузкам. Более того, некоторые из них обеспечивают хорошую герметизацию, устойчивость клеевого соединения в широком диапазоне температур и хорошие изоляционные качества. Ленты допускают высечку в любую форму.
Также применяется для крепления зеркал двухсторонний скотч Scapa 5464
Являясь передовым европейским производителем самоклеящихся материалов из пены, компания Scapa обладает специализированными знаниями в области производства продуктов из пены для различного рода применения. Мы предлагаем Вам двусторонние клеящие ленты из пены для крепления, фиксации зеркал и декоративных деталей при производстве мебели или оформлении помещений.
Характеристики
Стойкость к разбавленным кислотам и щелочам
Устойчивость к истиранию, коррозии и влаге
Подходит для использования, как внутри, так и вне помещения
Может использоваться с поликарбонатами и перспексом
Применение
Для крепления и монтажа зеркал
Для крепления зеркал в автомобиле
Монтажа кабельных каналов
Для остекления баров
Крепления табличек, пластин, щитов
Группа маскирующих клейких лент производства компании 3М включает в себя широкий ассортимент клейких лент для различного применения.
Применение этой группы клейких лент предполагает следующие преимущества:
• Тонкая эластичная основа
• Устойчивость к действию растворителей
• Прочное наклеивание на стекло, старую краску и резину
• Высокая прочность наклеивания
• Четкая граница окраски
• Удаление без остатка
Маскирующая клейкая лента 3м 7101 - Лента Scotch 7101 представляет собой самоклеящуюся ленту бежевого цвета, изготовленную на основе крепированной бумаги и предназначенную для различных работ в процессе кузовного ремонта. Высокая прочность приклеивания, четкие границы окраски, тонкая эластичная основа, устойчивость к действию влаги и растворителей, наклеивание на любую поверхность, устойчивость к высоким температурам (+100С).
Универсальная малярная лента 3М 2328 - Лента Scotch 2328 демонстрирует высокие характеристики при выполнении многочисленных работ по ремонту лакокрасочных покрытий в широких пределах температур от комнатной до +80°C. Рабочие качества Scotch 2328 и чистота поверхности после удаления ленты с различных основ достаточно высоки при разных значениях температуры и времени ее воздействия.
Малярный скотч (бумажный скотч) 3M с высокой термостойкостью на основе мягкой крепированной бумаги 2836 - Малярный скотч (бумажный скотч) 3М 2836 высокотемпературный предназначен для использования в окраске при высокой – до 140°C – температуре. Малярный скотч (бумажный скотч) 3М 2836 служит для крепления бумаги или маскирующей пленки, временной фиксации деталей, маркирования дорожек. Малярный скотч (бумажный скотч) 3М 2836 не оставляет следов клея после удаления.
Возможна порезка рулона любой ширины от 4мм. Доставка по всей Украине.
Клей 3М для трафарета, временной фиксации, шелкографии Scotch Weld 75 и 3M Spayrmount (Спреймаунт)
3M™ Scotch-Weld™ 75, 500 мл - Клей, допускающий переклеивание, активируется давлением. Идеален для временного приклеивания или монтажа "легких" материалов, таких как ткань, бумага, картон, фольга, пластмасса и проч. При нанесении на одну поверхность - время склеивания от 5 сек. до нескольких часов. Низкая адгезия допускает многократное переклеивание даже самых лёгких материалов.
Применение:
* Крепление трафаретов на ткани во время стачивания
* Фиксация лёгких материалов
* Удержание шёлковых трафаретов при нанесении рисунка на ткань
* Кратковременное закрепление лёгких материалов, например, маскирующей бумаги при ремонтных работах
* Временное прикрепление листов бумаги в дизайн-мастерских
* Временный крепёж этикеток
* Создание макетов/наглядных пособий
* Создание цветовых палитр, аппликаций, коллажей
Преимущества:
* Возможность многократного переклеивания
* Схватывание за несколько секунд
* Не просачивается, не оставляет пятен не коробит бумагу
* Ровная линия склеивания
* Прозрачный
Клей 3М Spraymount, 400мл
Идеально подходит для художественного оформления и монтажа большинства обычных материалов. Позволяет изменить местоположение материалов в течение нескольких минут после нанесения клея или полностью отклеить их, не оставляя следов. Не становится ломким и не желтеет со временем.
Клей-спрей 3М Scotch SprayMount идеален для временного соединения: создания макетов, дизайнерских решений, композиций из фотографий. Допускает многократное переклеивание.
• Не оставляет следов.
• Подходит даже для деликатных документов.
Благодаря усовершенствованной распыляющей насадке, существенно уменьшается содержание клеящих веществ в воздухе. Допускает переклеивание в течение 12 часов после нанесения на одну поверхность и 2-х часов после нанесения на обе склеиваемые поверхности.
Клей 3М 74, 500 мл
Клей-спрей 3М 74 для приклеивания пеноматериалов к дереву, металлу, пластикам и пр. Не образует тумана и позволяет производить точное и экономичное нанесение. Быстрая полимеризация.
Преимущества
• быстрое схватывание
• высокая точность нанесения
• отсутствие «ореола»
• регулируемая форма аэрозольной струи
Применения
• наклеивание поролоновой обивки мебели
• изготовление поролоновых изделий сложной формы – наклеивание торцевых профилей, окантовки и пр.
• наклеивание поролона на металл
• наклеивание ткани на декоративные панели, акустические системы, офисные перегородки
Клей 3М PhotoMount (Фотомаунт) для монтажа фотографий, иллюстраций или гравюр, 400 мл
PhotoMount— профессиональный адгезив, обеспечивающий постоянное соединение при креплении фотографий, карт, рисунков. Для всевозможных работ, связанных с монтажом фотографий, иллюстраций или гравюр. У Вас будет достаточно времени для того, чтобы изменить их местоположение перед тем, как клей окончательно соединит поверхности. Клей не просачивается сквозь склеиваемые материалы.
Преимущества
замедленное высыхание, позволяющее перемещение склеиваемых плоскостей в течение длительного времени
высокая прозрачность
обеспечивает моментальное и прочное приклеивание.
Рh нейтрален.
высокая прочность склеивания и точность нанесения, отсутствие «ореола»
Может быть использован на большинстве поверхностей, как пористых, так и непористых. Медленно сохнущий адгезив, позволяющий кратковременное позиционирование перед окончательным соединением.
Применение
склеивает полиолефины, древесину, металлы и другие материалы
идеально подходит для работ с фотобумагой
Инструкция по применению
Перед использованием встряхните, направив распылитель к черной точке на баллоне. Наносите равномерным слоем с расстояния 15-20 см от поверхности. Убедиться в полном покрытии поверхности. Наносить 2 слой под углом 90 к первому слою. Дать подсохнуть в течение 15-20 сек. Для более прочного соединения наносить на обе поверхности и оставить на 30 секунд, чтобы клей стал липким. По окончании работы, перевернуть баллон и распылять до исчезновения клея в аэрозоле. Чтобы избежать образования складок на поверхностях большой площади следует выдержать склеиваемые материалы в одинаковых условиях в течение 24 часов до склеивания и после него. Клей рекомендуется тестировать для каждого нового применения. Не содержит озоноразрушающих веществ. Расход: 10м2 на 400 мл баллон.
Уберите провода и кабели с видных мест, подальше от детей и собак с помощью органайзеров для проводов Command.
Органайзеры для проводов справляются с тоннами электрических проводов, исходящих от стереосистем, домашних кинотеатров и компьютеров.
Для закрепления кабеля внутри помещения, не всегда есть возможность и необходимость использования привычных гвоздей и шурупов, так как они зачастую повреждают поверхность.
Рассмотрим один из многочисленных видов клипс, с системой крепления Command 17301, производства компании 3М. Данный тип клипс рекомендуются для закрепления и организации кабеля или провода диаметром до 10 мм.
tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape4/legkoudaljaemyj-derzhatel-dlja-provodov-3m-17301-s-sistemoj-kreplenija-command-srednij-4-sht.html
Благодаря уникальной монтажной технологии, клипсы легко, быстро и надежно прикрепляются к любой поверхности без использования гвоздей, шурупов и дополнительных инструментов.
Описание
Средний держатель прекрасно закрепит провод от антенны или сетевого фильтра, коаксиальный кабель
Максимальный диаметр провода 10 мм
Крепко и надёжно держатся на поверхности, легко удаляются, не повреждая поверхность
Упаковка содержит 4 зажима и 5 полосок Command.
Для примера использования закрепим коаксиальный антенный кабель. Для начала необходимо обезжирить поверхность спиртом и подсушить ее. Далее удалить красную защитную подложку с полоски и приклеить клипсу, после чего удаляем черную подложку с полоски и крепко прижимаем аксессуар к необходимой поверхности на 30сек. При необходимости клипсы легко удаляются, не повреждая и не пачкая стен и предметов, для этого необходимо потянуть демонтажный язычок вертикально вниз, до тех пор, пока основание аксессуара не освободится от стены. После отсоединения клипсы могут быть повторно закреплены с помощью запасных полосок.
Таким образом, используя монтажные клипсы 3M, с креплением провода внутри помещения, не будет никаких проблем.
Полезный совет:
При организации проводов или украшения комнаты гирляндами, не забывайте оставлять немного места для вытягивания полоски, чтобы впоследствии легко удалить органайзер или клипсу.
Скотч 3М для разметки пола - замена краски при маркировке поверхностей
Виниловая лента скотч 3М 471 для разметки пола - это виниловая лента на основе ПВХ с каучуковым клеем различных цветов. Специально сформулированный адгезив надежно удерживает виниловую ленту скотч 3М 471 на поверхности, а благодаря эластичной основе виниловая лента скотч 3Мтм 471 хорошо прилегает к неровным поверхностям, что предотвращает отгибание лент по краям и случайное отклеивание.
Однако при необходимости замены какого-либо участка разметки виниловой ленты скотч 3M - в отличие от краски - легко и без следа снимется с поверхности. Виниловая лента скотч 3М 471 обладает высокой стойкостью к износу, старению и механическим воздействиям.
Стойкость виниловых лент скотч 3M была доказана специалистами компании 3М путем проведения несложного теста: на одну поверхность были нанесены краска и виниловая лента скотч 3М 471, которые одновременно подвергались абразивному воздействию. В результате после 600 циклов вращения абразивного круга краска стерлась, а поверхность под ней была повреждена. При этом виниловая лента скотч 3М не только не отклеилась, но и сохранила свой внешний вид и защитила поверхность от повреждений.
Основной отличительной особенностью виниловой ленты скотч 3M 471 является широкая гамма ярких цветов, которые не стираются в течение всего времени эксплуатации, поскольку лента окрашена цветным пигментом по всей своей основе. Благодаря этому виниловые ленты скотч 3М в несколько раз долговечнее обычной краски.
Также виниловая лента скотч 3М может использоваться при обозначении контуров аэрографии при окраске автомобиля. Она отлично повторяет контур рисунка и не допускает подтеков краски. Виниловая лента скотч 3М создана из ПВХ, поэтому у нее очень четкий и ровный край и она устойчива ко всем типам растворителей. На виниловую ленту скотч 3М можно сверху накладывать маскировочный скотч.
Характеристики виниловых лент скотч 3М для разметки пола:
  • Быстрое и простое нанесение разметки и различных цветовых обозначений.
  • Длительный срок службы.
  • Снижение расходов на обеспечение безопасности.
  • Лента изготовлена из поливинилхлорида, обладает прекрасной адгезией и не оставляет следов клея после удаления.
  • Повышение уровня культуры производства.
  • При окрашивании обеспечивает исключительно ровную разделительную линию, что повышает качество изделия в целом.
Виниловая эластичная лента 3М 767 с синтетическим каучуковым адгезивом, разработанная для маркировки. Цвет – чередование красных и белых полос.
Порядок применения
Ленту следует наносить на сухую, чистую поверхность при температуре 15 - 27°C. После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности.
Применения
Маркировка деталей и частей оборудования, требующих повышенного внимания при обращении.
Временная маркировка полов производственных помещений.
Купить скотч 3М для разметки пола, а также прочитать детальное описание в разделе Односторонние ленты 3М
3m-766-hazard-warning-tape-black-yellow.thumb.jpg.953bb71b214c01b254ea596d07ab9729.jpg
Универсальная липкая лента 3М 3939 (48мм х 55м х 0,23мм)
3M Duct Tape 3939 - лента на тканевой основе, покрытая полиэтиленом с агрессивным клеевым слоем. Эластичная полиэтиленовая основа обеспечивает отличное прилегание к неровным и грубым поверхностям. Не требует профессиональных навыков для нанесения
Сфера применения
Герметизация воздуховодов, вытяжек и коммуникаций в скрытых зонах (пример: коммуникации за подвесным потолком, в полу, стенах).
Повышение безопасности производственных мест.
Характеристики
Обладает термостойкостью до 90 С.
Не требует профессиональных навыков для нанесения.
Легко рвется руками, позволяет делать надписи на поверхности ленты.
Влаго- и пыленепроницаема.
Универсальная липкая лента 3М 3903 (50мм х 50м х 0,16мм)
Применение
1. Упаковка
Отличная эластичность тканевой основы в сочетании с каучуковым адгезивом сделали ленту 3903 идеальным средством для упаковки небольших деталей.
2. Маскирование
Лента 3903 надежно прилегает к поверхности. Но вместе с тем, легко и чисто, одним куском удаляется после окончания работ.
3. Маркировка проводов
Лента 3903 обладает широкой цветовой гаммой и предназначена для маркировки.
4. Может применяться для герметизации бетонной опалубки.
5. Защита от влаги. для временного ремонта.
6. Защита при абразивной обработке.
peace-and-quiet-duct-tape-nagging-wives-demotivational-poster-1271943466.jpg.67898395f0c4a48bb7958e17cdd0c35d.jpg
Универсальный очиститель клеев 3M
Универсальный очиститель клеев предназначен для смывания клея, силиконового полировочного состава, восковой мастики, натеков, масел и т.д. Применяют как разбавитель некоторых клеев.
Свойства материала
Легко воспламеняется
Универсален, может применяться на любой поверхности
Не повреждает высохшие лакокрасочные покрытия
Не нуждается в протирке насухо
Медленное высыхание позволяет эффективно очищать загрязнение любым клеем
Характеристики
Основа - жидкая смесь нефтяных дистиллятов
Цвет - прозрачный
Клей 3M Scotch-Weld 80 - Суперсильный неопреновый контактный клей. Устойчив к пластификаторам, высокопрочен. Рекомендуется для склеивания резины. Стойкий к воздействию высоких температур (до 92°C), быстро схватывается, не образует тумана, точный контроль распыления, широкий диапазон открытого времени (до 15 минут).
Преимущества:
Неопреновый контактный клей
* Устойчив к пластификаторам
* Температуростойкий - до 93°C
* Быстро схватывается
* Высокопрочное долговременное соединение
* Точный контроль распыления
Возможные применения:
Клеит все типы резины кроме полиэтиленовых и полипропиленовых пластмасс и пенополистирола
* Клеит винил на основе и кожу
* Клеит нержавеющую сталь,уплотнители и предохранители из металла для дверей
* Клеит пластики, ламинат, дерево
* Клеит ПВХ с ПВХ
* Монтаж каучуковой изоляции к трубам
* Монтаж дверных уплотнителей
Инструкция по нанесению клея 3М
3M™ Scotch-Weld™ 80 - Убедитесь, что соединяемые поверхности сухие и чистые, не содержат пыли и масел.
Поверните распылитель так, чтобы он был направлен на метку на баллоне.
Тщательно встряхните баллон в течение 5-10 секунд.
При нанесении держите баллон на расстоянии 12-20 см от поверхности, полностью нажимая распылитель во избежание образования капель.
Всегда наносите клей на обе соединяемые поверхности.
После нанесения дайте клею высохнуть в течение по крайней мере 4-х минут. Соединение должно быть произведено не позднее, чем через 15 минут после высыхания клея.
После соединения необходимо обеспечить плотный прижим поверхностей друг к другу с помощью ручного валика, вальцов, или в прессе.
Чтобы распылитель не засорялся, после окончания работы переверните баллон и еще раз распылите до начала выхода пропеллента без следов клея, и протрите распылитель.
Норма расхода примерно 7 кв. метров / баллон. Площадь клеевого соединения, соответственно, составит 3,5 кв.м.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
