Утепление веранды
Oleg_Nikopol
Добрый день!
К дому со стороны кухни пристроена веранда 2*7 м. из шлакоблока, три окна, две двери - площадь остекления 7 кв.м.
Односкатная крыша покрыта металлочерепицей.
Крыша лежит на балках 50*150 (расстояние между балками 600 мм.)
Веранда планируется к использованию летом в качестве места для посиделок, зимой возможно, как зимний сад с температурой не менее 10 градусов выше нуля.
Прошу совета каким образом лучше всего организовать утепление/отопление данной пристройки.
Знаю, что лучше утеплять снаружи, но по стене 2 м. с восточной стороны пенопласт прилепить будет сложновато - стена пристроена заподлицо к уже утепленной стене. Максимум там сантиметра 2 можно "натянуть" и то с трудом.
Внутри веранда планируется обшиваться евродоской. Думаю между ней и стеной сантиметров 5 утеплителя втулить.
Отсюда следующие вопросы:
1. Как утеплять стены?
2. Каким образом будет оптимально утеплить крышу/потолок?
3. Как отапливать такую веранду, чтобы зимой не разориться на отоплении?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
День добрый.
1 Снаружи, 100 мм. ППС
2 Базальтовая вата 200 мм.
3 постоянка оптимальнее!
1. А если нет места снаружи для 100 мм. ППС? Возможет вариант 50 мм. ваты изнутри между стеной и евродоской и 50 мм. ППС снаружи?
2. 200 мм. не влезет - там балки 150 мм. Можно поподробнее по технологии монтажа - делать планирую сам.
3. Что такое постоянка?
1 утепление изнутри малоэффективно.
2 150 маловато будет,технология проста = шахматный порядок,вент.зазор обязателен и пароизоляция.
3 постоянный обогрев помещения.
Что такое вентзазор и как он делается?
Можно весь "пирог" утепления потолка, пожалуйста?
Я понимаю, что греть нужно постоянно, но как: батареи, электроконвекторы, может лучше теплый пол (водяной, электрический).
Обращаю внимание, что температура в помещении должна быть в пределах 10-15 градусов. Как оптимальнее всего обеспечить данный температурный режим?
Под металлом гидробарьер или мембрана?
Батареи вполне справятся с задачей.
Под металлом гидробарьер.
А если завести электрический теплый пол? Не лучше будет?
На стены(да и на крышу)лучше не жалеть утеплитель-я имею ввиду,если хотите экономное теплоснабжение и комфорт с гарантией.Минимум на стены лучше 100 мм утеплителя.Ну и по потолку Вам уже тоже сказали:200мм(хотя бы 150).Если будет такое утепление сделано(качественно),то можно обойтись тёплым водяным полом-самое комфортное отопление.
Вообще планировалось утеплять стены изнутри минватой 50 мм., снаружи ППС 50 мм., крыша 150 мм. минваты.
Отопление думал: электрический ТП и электрические конвектора под окна.
Веранда не жилая, поэтому допускаю, что какое-то время она не будет отапливаться вообще.
В случае же жидкостной системы отопления (радиаторы и(или) ТП) придется топить постоянно.
Утеплять правильно лучше снаружи здания.И нет необходимости делать второе утепление изнутри-нет смысла.
Утепление снаружи более эффективно - это аксиома.
Но если снаружи не всунешь более 50 мм., остается утеплиться внутри.
Мансарда ведь утеплена изнутри?
Что мешает мне добавить 50 мм. утеплителя изнутри?
Вопрос только в технологии? Как это правильно сделать?
Вот,что будет,если будет тёплое помещение:
Но и в других вариантах тоже будет правильно именно так:гипсокартон-герметичный паробарьер-вата 5 см-стена-вата-улица.Тогда будет правильно и не должно быть конденсата в стене.Только паробарьер должен быть герметично сделан-очень тщательно!
А если в помещении будет поддерживаться температура на уровне 14-15 градусов?
Это нежилая веранда и возможно в холодное время будет использоваться, как зимний сад. Т.е. влажность там будет повышенная, а температура невысокая.
Что тогда будет с точкой росы и как лучше организовать утепление и отопление этого помещения
Я планировал так: евродоска - паробарьер - минвата 50 мм. - шлакоблок - ППС-25 50 мм. - декоративная штукатурка.
Хотя на восточной стене (глухая стена длиной 2 м.) 50 мм. ППС не поместится и я думал использовать 25 мм. ЭППС. или какую-нибудь теплую штукатурку.
Что скажете об этом варианте?
И как тогда организовать вентиляцию помещения, чтобы евродоска от влаги не испортилась?
Такого рода утепления будет больше символическое, нежели эффективное, можно сказать;- для успокоения души.
Если зимой вы собираетесь сделать зимний сад в помещении построенном из шлакоблоков и утеплённым пенопластом, то евродоска долго у вас не прослужит, из-за высокой влажности и минимальной паропроницаемости ваших стен, её нужно будет защищать дополнительно антигрибковыми и т.п. пропитками.
Если зимой вы собираетесь сделать зимний сад в помещении построенном из шлакоблоков и утеплённым пенопластом, то евродоска долго у вас не прослужит, из-за высокой влажности и минимальной паропроницаемости ваших стен, её нужно будет защищать дополнительно антигрибковыми и т.д. пропитками.
Неужели внутреннее утепление настолько неэффективно?
А как же мансардные этажи?
Кроме того снаружи будет не ЭППС, а обычный пенопласт, который паропроницаем.
Тогда может вместо евродоски использовать пластик?
А если не устраивать там зимний сад, а оставить просто неотапливаемым помещением.
Так сказать холодная веранда, где нет ветра, а разница температур с улицей только за счет примыкания к отапливаемому зданию?
Этой зимой там без утепления чего-либо при - 20 на улице, на веранде было - 10.
А при минус 10 на улице - на веранде +2.
Пойдёт.
Так тоже нормально будет,но если вместо пенопласта будет минвата!!
25 мм недостаточно по вате,надо минимум 5 см снаружи и то идеально сделанной.Если найдётся тёплая штукатурка по утепляющим свойствам лучше минваты в 2 и более раза-то тогда пройдёт вариант.
Чтобы тут решить проблему-надо ставить полиэтилен вместо паробарьера толщиной 0,1 мм и выше(лучше потолще)-тогда можно обойтись ватой 25 мм снаружи.С полиэтиленом будет нормально и в случае с пенопластом на наружной стене толщиной 25 мм!
Дело в том, что если утеплитель находится внутри помещения где переменная высокая влажность, при намокании (будь-то стекловата или базальт), его коэффициент теплопроводности ухудшается в несколько раз и эффективность такого рода утепления, сами понимаете какая...
Если это будет просто холодная веранда, так что вы голову себе ломаете?:)
Если есть средства,можно организовать вентиляцию с помощью рекуператоров-есть такие,которые делают в Украине.
С улицы может быть только пенопласт, поскольку весь дом им утеплен.
25 мм. имелось ввиду ЭППС (экструдированный пенополистирол - более плотный, паро и влагонепропускающий пенопласт).
А для чего такая сумасшедшая пароизоляция?
Добавлено через 5 минут
Понимаете.
Я согласен на холодную, но не морозную веранду.
И понимаю, что если только за счет ветроизоляции и тепла, которое исходит от самого здания на веранде температура зимой на 10 градусов выше, чем на улице, то при адекватном утеплении и разумном отоплении мне удастся добиться там температуры в 10-15 градусов выше нуля.
Понимаете.
Если "зимнего сада" и соответственно влаги не будет в помещении, то можете утепляться тем способом, который вы для себе выбрали...
евродоска - минвата 50 мм. - шлакоблок - ППС-25 50 мм. - декоративная штукатурка - 25 мм ЭППС.
