Утепление веранды
Oleg_Nikopol
Если "зимнего сада" и соответственно влаги не будет в помещении, то можете утепляться тем способом, который вы для себе выбрали...
Ну 100% влажности там точно не будет.
У нас в доме влажность на уровне 70 +/- 5%.
Это высокая влажность или нет для образования конденсата?
Понимаю, что это зависит от температуры в помещении.
Но допустим для температуры в 15 и 20 градусов конденсату на стенах быть или нет?
Комфортной для человека считается температура воздуха 20-22°C с относительной влажностью воздуха 30-45 процентов. В вашем помещении, влажность в два раза выше.
Если есть средства,можно организовать вентиляцию с помощью рекуператоров-есть такие,которые делают в Украине.
Лишних средств как раз то и нет.
В противном случае веранда имела бы и другую конфигурацию и другой материал стен.
Вы что? 30% это очень сухой воздух.
Нормальная влажность не менее 50%.
75 может это и влажновато, но при температуре в помещении в 24 градуса чувствуем себя очень комфортно.
Может конечно психрометр брешет - он старенький уже, еще совдеповский и пережил не один переезд.
А для чего такая сумасшедшая пароизоляция?
Если не примените полиэтилен,то будет конденсат в стене образовываться( и в вате,которая изнутри будет) и стена постепенно будет разрушаться.
Что касается утепления вашей веранды.Вот,что будет с экструдером снаружи.То есть стена мокреть не будет-можно так решать ваше утепление.
Инфо. из российских СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» в Приложении 5 на правах обязательного. В холодный (зима) и переходный (весна и осень) периоды года в обслуживаемой зоне жилых помещений оптимальными считаются температура 20-22°C и влажность воздуха 30-45%.
Спасибо за информацию.
Сейчас сам попробую найти эту программулину.
Добавлено через 7 минут
Со СНиПами конечно трудно спорить, но везде почему то встречаю нормальную 40-60%.
