Дом на два входа. Киевская область.
mmart
Здравствуйте,
Пришло время перехода в активную фазу поиска подрячиков для построения дома на две семьи. Для этого прошу заинтересованных выслать свои предварительные сметы и/или возможные вопросы.
Географическое расположение места - 30 км от Киева по житомирской трассе.
Есть цокольный этаж с местами ввода коммуникаций.
Вводные данные:
Стены - газобетон (или кирпич) + облицовочный кирпич;
Крыша - металочерепица;
Полы - чистовая под ламинат;
Стены - штукатурка под обои;
Потолок - штукатурка.
Во вложении чертежи дома.
1-Й_этаж_ed.pdf
2-Й_этаж_ed.pdf
крыша_ed.pdf
подвал_ed.pdf
разрез_1-1_ed.pdf
фасад_1-9_ed.pdf
фасад_9-1_ed.pdf
фасад_А-І_ed.pdf
Предпочтение будет отдано людям предложившим адекватными просчёты с реальными индикативными цифрами.
А Вы с планировкой точно определились? Немного как-то не рационально использовано пространство (ИМХО).
Это как, как можно просчитать смету не имея проекта на руках. Да и в проекте если он сделан спецами должна быть смета, как неотъемлемая часть, или хотя бы указана индикативная стоимость строительства. А расценки на работы вышлю
Нерезумію навішщо даремно впрягатися прораховувати, виберіть ціну яка Вас влаштовуе і підрядник який буде будувати нехай прораховує.
Если хотите получить результат
Нужно более точную информацию
Как говорится нажми на кнопку и получишь результат
Подрядчики,по идеи, должны дать свои расценки на выполнение строительных работ. А просчеты должен вам сделать автор проекта. Если же таково он не сделал, то это может сделать и подрядчик,конечно,не за спасибо.
Я вообще не понимаю, как можно составлять сметы не видя участок.
Есть много вопросов: нормальный ли заезд, зайдет ли техника? как далеко находится...
Данный прощет требует кучу информации и времени
Готовы прощитать и выполнить данную работу
реальная смета будет стоить 5000 грн если работу выполняет наша компания суму отнимаем от общей сметы если интересно пишите
Уважаемый ТС, тот кто делал вам проект при помощи одной из комп. программ в течении 10мин может вывести основные строительные объемы, площади, развёртки итд:):):). У каждого кто сам будет с микроскопом и линейкой всё это считать уйдут ДНИ и будет куча ошибок:o:o:o!!! Если Вас и проектанта не затруднит оказать такую любезность:rolleyes: - готовы встретится для обсуждения деталей Техн. Задания и приступить к детальным просчетам. А индикативные цены все знают и привышать никто особо не рискнет(наверное:):):))
