invalder Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Котел Vaillant VCW NL 182E A125. Открываю кран горячей воды в мойке, срабатывает клапан и микрик включения режима ГВС (М3), срабатывает 3хходовой клапан, включается желтая (розжиг) и потом зеленая лампа, но через несколько секунд начинает мигать и потом гаснет зелёная лампочка в блоке электроники и потом полностью гаснет пламя. Насос работает нормально не шумит и не перегреваерся, вода с крана течёт холодная. Примерно через 20-30 секунд снова включаются горелки и загораются жёлтенькая и зелёная лампочки. Процесс повторяется. При работе в режиме отопления, всё нормально. Недавно систему промывал, так что накипи нет. Пробовал, принудительно запустил нагрев воды - открыл кран, с микрика (м3) скинул клему, микрики что на трехходовом нажал- вода греется, насос не перегревается. Нужна консультация, где рыть дальше? И еще заметил, в режиме отопления, включается воздушная помпа (загорается зеленая лампа) ~5 сек потом притухает и горит в пол накала (яркости), так должно быть? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vanchuk Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Здравствуйте!!!Котел у Вас хороший, еще 100% Немец.Если не сделаете пишите мне в личку я Вам дам номер мастера который сделает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
invalder Опубліковано: 13 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Та и у нас тут на месте мастеров "хватает". Хотелось бы самому разобраться чего ему не хватает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
