Подключение варочной панели
partfel
Есть три провода торчащие из стены в коробке (куда устанавливается розетка), есть новая варочная панель Электролюкс с проводом без вилки. Завтра будут ставить кухню, нужно к этому моменту окультурить все хозяйство, чтоб мне осталось только воткнуть вилку в розетку. Но сделать все культурно, по-научному)
Позняки, Княжий Затон, новострой
Поставьте либо самозажимные клеммы типа Ваго или же обычный винтовой клемник. Если провод гибкий обжать наконечниками.
Все это есть в эпицентре.
Тип поверхности или сами посмотрите мощность и высчитайте ток для клемника.
Я бы лучше спаял провода(клемникам не доверяю). А вообще можно подобрать(по мощности) и установить наружную силовую розетку.
Если Вам нужна эстетика поставьте силовую розетку например компании Lrgrand. У них есть красивые внутренней установки. Есть визуально похожие аналоги и подешевле. Если же нет - соедините как уже писали через клему либо винтовую либо же через самозажимную, но тогда с наконечником (при большом желании и отсутствии инструмента подойдет и молоток чтобы их обжать).
Правильно, паять - пусть потом сгорит вся квартира :D
Соединение пайкой является худшим из допустимых и его следует избегать.
Зато "муфта" цела будет ..:D
Не хочу спорить с профессионалами. Но можете хотя бы обьяснить почему пайка хуже клемника? И как сгорит квартира, если варочная поверхность полюбому на отдельном автомате(дифавтомате).И если правильно расчитано сечение кабеля и предел мощности,при которой сработает автомат?
Для возгорания достаточно мощности, выделяемой на греющемся соединении около 30 - 60 Вт, ток - около 150 - 200 мА. Автоматы этого не видят. УЗО заметит при утечке тока на защитный проводник.
Механизмы выхода из строя паяного соединения подробно описаны на форуме (правда вся инфо неструктурирована, и разбросана по темам).
Спасибо , пойду учится! А я то думал что в курсе...
Но ведь раньше в ГОСТе такого не было! Все коробки- паяли, и многие паяют до сих пор.
В Украине официально до сих пор паять можно, наши "вчоные" и регуляторы отстали от мировой практики (в т.ч. и СНГ) лет на 20. Подробнее здесь
Никогда не паяли в жилых зданиях - только опрессовывали или сваривали. Паяют только самодельщики.
А вообще все уже расписано выше )) Купите хорошую розетку такого плана electrica-shop.com.ua/i/cPath/130_177 и не мучайтесь. И будет Вам счастье ))
