khersonec Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Построил свой дом на участке отца. Адрес один, но два разных хозяина. С подключением газа проблем не возникло, сделали второй расчетный счет на мое имя, а вот в электросетях сказали, что если один адрес, то и абонент может быть только один. У отца нагрузка на счетчик не лимитирована(я так думаю). Поэтому подсоединение планирую к его счетчику и в связи с этим возникло несколько вопросов: 1. Какого сечения должен быть провод идущий от счетчика отца к моему? Нагрузка планируется не больше 7 кВт. 2. Какой автомат, со стороны отца, ставить на этот провод? 3. Можно ли ставить УЗО при входе в мой дом. 4. Могу ли я у себя в доме,при таком подсоединении, сделать проводку с заземлением? За ранее извиняюсь если вопросы Вам показались дилетантскими. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 У отца нагрузка на счетчик не лимитирована(я так думаю) Где стоит счетчик? Если он вынесен, то там стоит автомат ограничения мощности. Какого номинала автомат? 1. Какого сечения должен быть провод идущий от счетчика отца к моему? Нагрузка планируется не больше 7 кВт. Будете закапывать или воздушкой? Воздушка-СиП 2*16, подземка-в трубе ВВГ 2*10. 2. Какой автомат, со стороны отца, ставить на этот провод? 32А 3. Можно ли ставить УЗО при входе в мой дом. нужно 4. Могу ли я у себя в доме,при таком подсоединении, сделать проводку с заземлением? нужно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
khersonec Опубліковано: 16 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Где стоит счетчик? Если он вынесен, то там стоит автомат ограничения мощности. Какого номинала автомат? Счетчик стоит внутри дома и автоматов на ограничения нет. Будете закапывать или воздушкой? Воздушка-СиП 2*16, подземка-в трубе ВВГ 2*10. Ни закапывать, ни воздушкой у меня не получится сделать, т.к. счетчик внутри дома. Я думал провести в металлорукаве замурованный в стену, я так понимаю кабелем ВВГ 2*10? И нужен ли металлорукав в этом случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
