стены из газобетона разного класса
rubicon
Доброго время суток. Интересно бы узнать мнение специалистов : купил участок с готовым фундаментом , и 4 ряда стен из газобетона, которые были положены 4 года назад, на цементно песчаный раствор , ширина стен 18,5 см .Хочу покласть рядом на ребро газобетонные блоки 20 см, чтобы в итоге стена получилась до 40-ка см. Газобетон который был положен, старого производства скорее всего неавтоклавный и с плохой точностью размеров. Можно ли сопрягать ети два материала в одну стену?
Мой вам совет: махните рукой на этот старый газобетон, разберите аккуратно кладку, потом пустите эти блоки на другие постройки или на фронтоны, а дом начните строить из нового газобетона. Не стоить рисковать.
Ytong - законодатель в газобетоне легко так делает в своих рекомендациях
Стены делаются 2-х и 3-х слойные с разными плотностями блоков.
Швы старайтесь , чтоб не совпадали.
Важно: перед 1-м рядом можно нивелир залить полосой=ровно будут блоки ложиться.:beer:
Спосибо за советы. Все же больше склоняюсь к тому чтобы разобрать и положыть заново. Дело в том что ети блоки положены не акуратно ,с очень толстыми швами,и скорее всего никто не армировал первый ряд, и я незнаю какого класса газобетон,подойдет ли он для несущей стены дома в 1,5 етажа.
Я б тоже разобрал - если бы вся коробка стоит было бы думать что с ней думать, а так - всего четыре ряда. :beer:
