Посоветуйте эфирную антенну (Макаровский р-н)
makedonets
Приветствую.
Посоветуйте МВ+ДМВ антенну аналогового эфирного телевидения. Место - Ч.Слобода, Макаровского р-на. Брал когда-то давно черного цвета МВ+ДМВ на кардачах активную (в паспорте сказано, что производство Санкт-Петербург, но базарщики сказали что это китайская), так практически ничего не показывало, кроме першого національного :(
Я вот не в курсе, есть ли в Макарове ретранслятор (вышка какая-то по дороге с 51-го км до Макарова есть), или нужна антенна с усилителем, способным принять сигнал из Киева?
Какие соображения?
Приветствую.
Какие соображения?
Продумайте место установки, и крепления антенны, чем выше тем лучше.
Рекомендую www.deps.ua/ru/katalog/antennyi/ru-shirokopolosnaya-tv-antenna-dip-266-1221-60.html, с мачтовым усилителем словите и Киев.
Извините, влезу в Вашу тему со своим вопросом: какую антену и усилитель купить для цифрового эфирного телевидения (DVB-s). Каналы 38, 58, 63 и 68. Как видите, обычные усилители не подходят. (21-60)
Сейчас смотрю только 38+58, антена Synaps-343 + подобранный опытным путем "польский" усилитель с удаленным ферритом (без согласования)
Телевизоров (мест подключения) - 4.
Спасибо.
Спасибо.
Ну для начала, S - от слова satellit, тобишь спутник. Для наземной цифры определена аббревиатура DVB-T (Terrestiral).
Задача любой антенны проста, и понятна - преобразовать электромагнитные волны в электрические колебания высокой частоты. Для качественного приёма аналога и цифры в удалённых местах, местах не уверенного приёма, рекомендую использовать диапазонные антенны с мачтовыми диапазонными усилителями и эквалайзерами, что позволит всех выровнять под одну "гребёнку" во всём спектре. Для цифры проще, потому как достаточно направленной ДМВ антенны с высоким Ку. С усилителями, и их дополнительными цепями фильтрации, пред искажений - коррекции, итд., сложнее. Существующие усилители для аналогового ТВ, не совсем подходят для цифрового сигнала. Для правильного усиления цифрового сигнала, усилитель должен обладать более высокой линейностью АЧХ, и ФЧХ, низкими интермодуляционными искажениями, полноценной системой АРУ, большим коэффициентом передачи. А это означает более высокие требования к усилителю по качественным характеристикам. Но всё равно, на данном этапе, даже для "правильного" усилителя существует помехи, в виде вещающих параллельно, мощных аналоговых станций. Они перегружают своим высоким уровнем входные каскады широкополосного усилителя, что неминуемо отражается на качестве приёма остальных. По этому, до отключения аналога, особо не заморачивайтесь с приёмом цифры. Лишь когда всё устаканится, и цифровая сеть выйдет "нормальный" режим работы, можно экспериментировать с вытягиванием слабых станций. Но если очень хочется, тогда Ваш выбор www.roks.com.ua/ru/catalog/efir_tv/antens/televes/good6063.
Мне с переходом на "цифру" медлить нельзя. До 2013 (макс. 2014) отключат аналоговое вещание. В бесплатном пакете 7 каналов, из них 4 HD.
Спасибо за ссылку, пороюсь среди усилителей, антенну пока менять не буду.
Извините, влезу в Вашу тему со своим вопросом: какую антену и усилитель купить для цифрового эфирного телевидения (DVB-s). .
так ведь DVB-s - это спутниковый стандарт цифрового ТВ. Если говорить за эфирный то sergeyk.kiev.ua/other/dvb-t/ нужен будет уже ресивер DVB-T2.
именно Т2 !! обычный DVB-T уже в 2013году не покатит... :(:o
Ошибся я с DVB-s. Стандарт DVB-T MPEG-4, не DVB-T2.
вот скоро Стандарт DVB-T MPEG-4 так же как и аналог - за-кро-ют...........
е ресиверы с стандартом DVB-T MPEG-4 обещают - перестанут работать.
tvzone.com.ua/air-tv - внизу перечень каналов.
www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%B4&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest - вот это "будущее" тв в Украине
типа воля-кабель только масштабы и амбиции другие...
Я не удивлюсь, если это произойдет, но речь идет не про Украину.
К сожалению инф. на русском не нашел mindigtv.hu/, закрывать не собираются, как раз наоборот, идет мощная рекламная кампания, агитирующее за переход.
Меня агитировать не надо, хватит и того, что Формула 1 в ХД и 16:9 идет в открытую.
У меня в одной из комнат заведен только 1 кабель.
Стоит такую связку пробовать или лучше сверлить стены, потолок?
Я не знаю, много или мало потери в "<2 dB" х2
www.roks.com.ua/ru/catalog/efir_tv/accessories/7452
www.roks.com.ua/ru/catalog/efir_tv/accessories/televes_5226
  • 1 рік потому...
Подниму старую тему с таким вопросом.
А какое телевидение можно принимать у нас в Жукине (40 км. от Киева, сосновый лес)? Много высоких сосен, нужна, как я понимаю, какая-то достаточно мощная антенна.
Каналы нужны обычные украинские: Интер, 1+1, бабушке сериалы смотреть и новости.
а любое.. поднимите антенну на крышу и все.
Там сосны вековые ростом с пятиэтажку. И их много.
А на сосну антенну можно?
Технически можно.:). Но с точки зрения безопасности, лесников и тд. - не знаю.:(
По крайней мере я бы ее хорошо заземлил, чтобы обеспечить молниезащиту.
С точки зрения расстояния лучше выбрать логопериодическую вибраторную антенну. Внешне - 2 параллельных несущих трубки(профиля), в которые перпендикулярно натыканы трубки. В отличие от "волнового канала", где несущих трубок всего одна.
Логопериодическая более широкополосная. Это значит,что такая антенна обеспечит прием большего количества каналов с лучшим качеством.
Антенне потребуется усилитель (стоит недорого). Только не стоит брать с максимальным усилением. Большое усиление - больше шумов, поэтому получить хорошую картинку будет проблематично.
Можно взять у продаванов несколько усилителей. Это просто небольшая плата, стоит недорого, и поэкспериментировать.
Антенны есть на радиорынках харьковкий и кардачи, есть и на юности.
По ценам 3-х летней давности весь комплект (антенна усилитель кабель штеккер) стоил гривен 200.
