Что должна уметь GSM автономная сигнализация. ?
Diver
Хочу опросить на предмет- что по вашему мнению должна еще уметь GSM сигнализация для дома?
К примеру что нужно в доме вкл-выкл, или за чем следить(за состоянием прибора) чего нет в серийных системах?
Конечно без фанатизма, иначе там GSM охрана уйдет вообще на задний план.
мое мнение уже знаете. :) жду не дождусь))) и конечно всегда хочется по больше и подешевле, но сказок не бывает.
Я бы строил такие системы как программируемый логический контроллер.
Например, если при выполнении условия А и-или условия В включить выход С.
Удобно было бы иметь стандартный вход, например токовый 4-20мА.
Отсюда следует,что нужно дать пользователю возможность самому формировать тексты передаваемых извещений. И пусть себе пишет на здоровье вместо "тревога во 2-й зоне", например, "открыли холодильник".
Если иметь часы реального времени, можно вообще замутить эффект присутствия - включать-выключать освещение по расписанию.
Хотя,создавая доп.функции, нужно очень часто задавать себе один единственный вопрос "А зачем?"8-)
смс пишутся самими пользователями при таком желении, это уже есть.
такого нет, и вот почему: проблема на саммо деле мелочная, реализуется с помощью реле их эпицентра стоимостью менее 100грн. а в GSM придется в программе занимать целый кусок под это и отдавать выход под это, жалко ресурсов и выхода...
Может не совсем в тему. Мне кажется что не хватает того, что уже есть в современных телефонах и роутерах. wi-fi для выхода в интернет со своей html страничкой для настройки. Андроид. Экран чтоб можно было погладить.
не хватает аналогового (0-10В) управления на выходах, хотя бы нескольких.
не кидайте помидорами если неправильно написал. :beer:
ну один - еще понятно.. а несколько - зачем?
ЗЫ: начал комплектовать устройства контроля симкартами с тарифным планом "интернет" от киевстара - похоже расходы на передачу на вебсервер 12-24 точек - ВСЕГО 1 КОП в сутки! (до этого на обычных 12-50 коп в сутки)
Всем рекомендую.
5 темп. датчиков управление по 0-10В. Даст возможность организовать хорошую автоматизацию. А если и еще задействовать погодозависимое управление ваще супер было бы.
5 датчиков температуры = этоуже есть.
но это входы, не выходы.
за один выход с регулировкой 0-10 это тоже нужно, знаю.
Не помешало бы управлять температурой котла через GSM сигнализацию . Как-то нелогично для управления котлом задействовать отдельный GSM модуль .
Также стоит прицепить еще пару тройку датчиков влаги , чтоб фиксировать протечки и выход на реле для блокировки воды.
это же не в укор Вам, просто пожелание мое... хотя бы 3 выхода в возможностью изменять он/офф на 0-10В
для того чтобы чтото появилось - нужно знать что это будет нужно не просто одному человеку (ведь это серия из многих десятков тысяч однотипных устройств, и никто в угоду одному двум покупателям не станет вводить ненужные никому больше возможности или функции) и что это будет для чего то реального использоваться.
чем шире функциональность тем шире возможности применения. :beer:
улучшать безконечно нереально.
для чего нужны всем 3 шт выход 0-10В? они не нужны всем. получается их никто не будет использовать.
так это уже есть.
есть вариант с термостатом и одним датчиком температуры.
там есть 8 входов, на эти входы можно подключать разные датчики и охранные и датчики воды,дыма, газа и тд..
при сработке датчика воды можно настроить что будет срабатывать реле на выходе и реле будет блокировать например насос...
Это уже пройденный вараинт и это уже есть.
Добавлено через 9 минут
так это уже заложено и с успехом используется.
Просто если хочется ну очень много датчиков и зон - тогда лучше разделить задачи и поставить второй GSM контроллер для котла отопления. На дачу, для 3-4-6 датчиков этого хватает и остается возможность управлять температурой отопления(газовый, электрический котел или отопление с электроконвекторами)
Не плохо было бы если бы, они видели и могли работать с другими DS датчиками а не только с датчиками темпиратуры.
думаю было бы не плохо домофон подключить... позвонили в домофон и вызов на телефон если на охране дом + ммс с фото звонившего или без ммс, просто звонок.
Вы говорили по поводу распространения 0-10В на выходе. Думаю настолько востребовано насколько востребованы термостаты для отопления. А у вас будет и термостат он/офф и плавная регуляция. Убьете 2-х зайцев.
а для чего нужны 5 датчиков температуры?
котел отопления.
подключаем:
-подачу
-обратку
-температуру воздуха в комнате
-температуру на улице
-температуру батарей
такое делал уже много раз, этот вариант интересует многих, значит есть смысл.
Добавлено через 4 минуты
нельзя. Это задачи иного рода.
1- домофоны все разные.
2-проводка домофона не факт что идет рядом с системой GSM сигналтзации.
3- и самое важное - задача по дозвону будет просто напросто конфликтовать с другими задачами: охраны, контроля температуры и т.д.
Ведь в системе стоит на многозаданая виндовс, а проц который ставит задачи в очередь.. а этим может воспользоваться и злоумышленник.
Поэтому я и повторяю: мухи отдельно, колтеты отдельно.
-подачу
-обратку
упрвление 3-х ходового клапана в 99% идет по ПИД закону (управление 0-10В или 3-х точка 220В). Хотя могу ошибаться поправьте. Практически в 90% 3-х ходовой клапан ставится в котельной.
Кстати - нескольким форумчанам ушел вариант с внешней антенной 433Мгц для датчиков. Для этого на боксе ставился разьем для подключения антенны.
Самый луший результат был получен при использовании антенны выведенной на кабеле и укрепленой на втором этаже на стекло - радиодатчики стояли в соседнем недостроеном доме, примерно в 70метрах от первого дома.
Теперь считаю - что возможность подключения внешней антенны - это полезная дополнительная возможность.
нашел еще интересную ссылку на прибор - (ссылка устарела)
должна быть система такой ж совсем простой?
ктонибудь купил бы такое ?
даная сигнализация должна уметь включать выключать разные устройсва,через реле все что угодно вплоть до чайника по вашему звонку. Присылать СМС о состоянии, наличии питания и т.д. Ну и в случае сработки конечно дозваниватся на несколько номеров. Змінено користувачем Оз
8
Интересно, а есть ли вообще такие GSM сигнализации, которые не умеют перечисленного:)
У всех уже все или почти все есть. На мой взгляд на первое место лучше поставить возможность предоставить удобный интерфейс для пользователя.
8
Ну очень хочется ставить выход не только по установочной температуре а и по нижнему и верхнему порогу. Например 3 выхода на все пороги использовать. Веб интерфейс конечно был бы очень удобен, с любого тела или бука зайти.
