Фанера под ПД
ReActoR
Собираюсь укладывать 10мм фанеру под паркетную доску.
Производитель доски рекомендует ложить влагостойкую фанеру.
Обоснование: вдруг попадет влага откуда-нибудь... типа флагостокую фанеру не взбучит.
НО!
Если попадет влага на покрытие, то фанеру может и не взбучит, но взбучит саму доску.
Снизу влаге попадать неоткуда.
Сделана сухая стяжка пола. Отлежалась больше года в отапливаемом доме.
"Под" и "над" помещениями с паркетной доской есть другие помещения. Все источники воды в доме находятся в стороне от помещений с паркетной доской.
Единственный риск на мой взгляд - батареи отопления - но от тех фанера не спасет.
Правильно ли я не заморачиваюсь с влагостойкой фанерой?
Змінено користувачем ReActoR
Исправил грамматические ошибки
Ну а как же сам клей? Скорее всего Вы выберете дисперсионный клей для фанеры, - а он как раз на воде. Вот и будет вода уходить в фанеру, а та соответственно разбухать. Тогда смысла нету вообще стелить фанеру, так как основная ее функция - выровнять основание как можно ближе к идеалу.
Паркетная доска укладывается на подложку на сухое(содержание влаги - не более 2%), ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра длины), прочное и твёрдое, без отслоений основание.
Если речь идет о жестком креплении (на клей и пневмогвоздь), то я рекомендую Вам фанеру березовую ФК 10мм (влагостойкую) которая склеена карбамидным клеем и не несет угрозы для организма.
Фанера ФСФ склеена фенолформальдегидными клеями. Она обладает повышенной влагостойкостью, но из-за наличия фенола и формальдегида считается менее экологичной.
Спасти от воды при жестком креплении доски (клей-пневмогвоздь) сможет гидрозамок, который заполняет компенсационный зазор по периметру и не дает проникновению воды под фанеру.
Как бы там ни было любое попадания влаги(воды) на деревянные основания ведут к дальнейшей деформации и короблению древесины.
Перед укладкой покрытий из дерева проводится тщательная опрессовка, проверка труб и всех систем связанных с водой :beer:
Добавлено через 9 минут
Насчет основной функции фанеры могу сказать следующее.
Фанера применяется для более прочной приклейки паркета к основанию!
Фанера, как и паркет, изготовлена из древесины и тоже подвержена изменению размеров под действием влажности, как и паркет, таким образом, покрытие и основание вместе расширяются или сжимаются.
Бетон не подвержен таким колебаниям, поэтому является худшим основанием для паркета.
В качестве выравнивания, утепления, безопасности попадания воды, фанера не используется!
[quote=ReActoR;
Правильно. Фанера нужна для надежного крепления паркета.А влагостойкость непонятно зачем.
Можете посмотреть на ОСБ
ОСБ точно нет.
А вот на счет фанеры всё понятно! Всем спасибо.
Под трех слойную паркетную доску фанера вообще не нужна! Идея трехслойной доски, это как раз и есть паркет на фанере в "одном флаконе". Если стяжка по ровности и прочности позволяет клеить доску прямо к стяжке, - так и нужно поступить.
Перед приклейкой стоит грунтовать основание, желательно гидроизоляционным грунтом, он так же обеспечить отличную адгезию клея и уменьшение расхода, затем приклеить на двух компонентный клей!
Естественно, рекомендую грунт Ecowood EW-PR и клей EW-2K. Продукты экологически чистые двухкомпонентные на полиуретановой основе, плюс имеют самую приятную цену на рынке. Произведено по нашему заказу в Англии.
