Прошу помощи у печников.
Виталик П.
Или вы не верите в то что дымоход без гильзовки может быстро разрушиться?
я не верю.Стоят они годами и строили их давно без всяких гильзовок,да и не было раньше особо чем гильзовать. Проще оговорить те конструкции где гильзовка нужна.В открытом камине температура вообще не бывает слишком высокой,но и конденсата там не будет тоже. Вообще конденсат-лажа,в нормальной печи и камине быть не может. Конечно речь идет о кирпиче. У буржуек там всё по другому,"всё не как у людей". И что кстати если в несущей стене? Дымоход должен ложиться без перевязки со стеной и не нести нагрузки от перекрытия.А то что закрытая топка выдает высокую температуру но она вся улетает в трубу это проблема заказчика.Но опять же не вижу из-за этого надобность эту трубу здесь гильзовать.
Я наблюдаю сл. картину когда приезжаю к родителям...
Многие утепляют дымоходные каналы на улице...
У многих дымоходные каналы начинают сыпаться...
А почему?
Люди перешли на современные экономные газовые котлы - а тут появился конденсат.
Так что открытую топку я согласен что не надо гильзовать.
Но закрытую не гильзовать...? Вы у себя можете не гильзовать, а я лучше загильзую от греха подальше...
А почему?
при чем тут газовый котел? Да,это такое требование газовиков-газовую трубу гильзовать.Без этого вам просто не подключат газ.
Насчет закрытой топки что не так? Что,сильно нагреется?---так нет,ну будет чуть теплая и то первые пару метров. Делайте как положено дымоходы и всё.По ПП-номам кирпичный дымоход на чердаке должен штукатуриться и белиться.Кто то давно и надежно запудрил мозги тут на форуме и все уже свыклись с идеей что надо всё гильзовать а потом ноют как это дорого.
Причём тут греется?
У современных газовых котлов КПД от 90% как и у современных закрытых топок КПД от 70-80% - будет выпадать конденсат на стенках дымохода - гильза защитит от конденсата кирпич.
Какая штукатурка?
Побелка?
Какие нормы для закрытых топок? ГОСТ, ДБН, ПП?
Кому дорого закрытая топка и гильзовка - пускай делает открытый камин кПД 5-10% и греет атмосферу...
Можно подумать, что Ваша нерж.труба в 1мм внутри простоит 200 лет и не будет там не той же сырости, ни копыти. И потом эта железка внутри очень сильно уменьшит размер дымохода, чем и усугубит свое пребывание там. А поскольку размер дымохода будет меньше, то и дым может пойти не в трубу , а в дом. Удачной Вам трубанизации:D!
Не хочу Вас обижать, но видно, что вы совсем ничего не смыслите в дымоходостроении.
Добавлено через 5 минут
А почему?
А есть еще умники, которые предлагают не гильзовать каналы, а утеплять пенопластом. Говорят мол утеплить пенопластом и все будет гуд, зачем тратить деньги на трубу.
Мне с такими людьми трудно общаться. Дымоход для ТТК и пенопласт...:-o
Не везде нержавейка нужна, но и не везде без неё можно.
Добавлено через 4 минуты
Причём тут греется?
Какая штукатурка?
Побелка?
Полностью согласен. Жаль, что люди не понимают, что именно приводит к разрушению. У моего заказчика дом строил прораб с высшим строительным образованием. Дымоход гильзованый, но так что трубу не вытащишь. Дымоход мокрый. А почему? Кто-то знает? И как решить такую проблему?
Прошу совета!
Планирую поставить во дворе беседку-барбекю но закрытую, с окнами.
Собственно вопрос: можно ли внутри нее поставить барбекю или лучше все же ее на улице оставлять?
Если можно, то будут ли какие то последствия с тягой или к примеру будет дымом тянуть в помещение?
Прошу совета!
Можно оставить и внутри и снаружи, но если будет снаружи - нужно сделать желательно козырек на барбекю для защиты от осадков
Это само согобой, тут больше вопрос в том, какие могут быть последствия ее внутри закрытого помещения
Долше прослужит, не будет дымить при большом ветре, и приятнее сидеть в закрытом от ветра и дождя помещении и смотреть на огонь, чем по дождем.
Прошу совета!
Если помещение будет закрыто герметично, то тяги может не быть, ну и последствия тоже не предсказуемые. А если грамотно сделать приточную вентиляцию в наглухо закрытом помещении, то все будет отлично.
Прошу совета!
Барбекю делают как в открытой беседке, так и в закрытой. Надо лишь правильно просчитать объем помещения. Но обычно в закрытой беседке барбекю приближенно больше к камину, хотя можно делать и без каминного зуба. При недостаточном объеме помещения можно предусмотреть приточную вентиляцию, либо следует приоткрывать окна.
