Пошел песок в воде
Oleksii
Подскажите, если пошел песок (скважине 3 года), это можно устранить всерьез и надолго? Или альтернативы новой скважине нет?
Спасибо!
Стало быть - разрушился фильтр на обсадной трубе. Сгнил, проржавел. Или с самого начала был сделан абы как .Исправить, чтобы всерьёз и надолго, не получится. При возрасте скважины 3 года исполнителей-бурильщиков с полным основанием можно брать за шкирку и предъявлять претензию. На совесть сделанные скважины служат по 40-50 лет и это не предел.
Звинувачувати горе-бурильщиків - найпростіша, найпримітивніша думка:" У всьому винуватий Чубайс".
Пошкоджений, або неякісно зроблений фільтр піскував би зразу після початку експлуатації свердловини, а не на третій рік.
Піскування може бути пов'язане з заміною насоса на більш потужний, його монтаж на більшу глибину, або в зону фільтра, або з відмовою зворотного клапана насоса. Можна ще бабарисок насипати.
В цьому випадку недостатньо інформації, щоб стведжувати чиї руки не з того місця ростуть.
Ну,Вы,МАМАЙ, даёте....
Ну,скажите на милость, при чём здесь отказ обратного клапана ?! Он что, фильтрует воду ? Лихо !
Установка более мощного насоса,иногда (крайне редко), может за собой повлечь такие неприятные последствия, как превышение отбора воды над её поступлением через фильтр в обсадную трубу, но ,уж, никак не поступление песка через фильтр. Если размер песчинки больше размера ячейки сетки фильтра - то с какой бы силой Вы эту песчинку не тянули через ячейку более мощным насосом - песчинка через сетку исправного фильтра НЕ ПРОЙДЁТ, размеры не позволят "верблюду пролезть в игольное ушко"(С).
Место монтажа насоса на подсос песка, опять-таки, никак не влияет при исправном фильтре.
Далее. На основании чего Вы заключили, что проблемный фильтр піcкував би сразу после монтажа скважины ? В этом случае Oleksii сразу заметил бы такое явление,однако он пишет, что песок погнало через три года - срок ,примерно, достаточный для разрушения фильтра,изготовленного не,как положено, из нержавеющей сетки, а из какого-то эрзаца.
Комментировать Чубайса и "бабариски" ( кстати, что это такое ?) не считаю нужным.
Резюмирую : в данном случае дело вовсе не в нехватке информации о скважине Oleksii. Впрочем...Oleksii, не откажите в любезности поподробнее сообщить параметры скважины,а именно :
1.Глубину
2.Диаметр и материал обсадной трубы.
3.Характеристики фильтра(материал,габариты) и ,особенно, видели ли Вы его своими глазами, сами ли его покупали и чем руководствовались при этом, или же бурильщики его сами купили за Ваши деньги, или сами изготовили тут же (дело не шибко хитрое,вообще-то) Если сами изготовили - видели ли Вы этот процесс - как паяли сетку и чем.
4. Длину и диаметр заборной трубы.
Место расположения обратного клапана ( вверху или внизу) и снабжён ли Ваш клапан защитной сеткой.
Мамай, как раз, ничего не даёт - просто он знает, что говорит...
А то, что для Вас это не очевидно и непонятно,- Ваша беда, а не его.
Вибачте, забарився з відповіддю.
Відмова зворотнього клапану змучує пісок у відстійнику, що потім відкачується насосом.
Водоносні піски зазвичай складають різні фракції: від пилуватої до крупнозернистої. Кожній комбінації фракцій відповідає своя динамічна рівновага пласту, яка формується відкачкою. При збільшенні дебіту - формується новий профіль динамічної рівноваги, що супроводжується піскуванням не Ваших "верблюдів" крупного та середнього піску, а "блощиць" дрібного та пилуватого піску.
Один із засобів боротьби з піскуванням є зменшення монтажної глибини. Особливо це критично для насосів без повільного пуску, що створюють невеличкий гідроудар водоносу.
Пошкодженний при установці фільтр піскував би зразу. Якщо це приватний сектор, а не промисловий об'єкт з джерелом блукаючих токів, то вихід з ладу фільтра внаслідок електрохімкорозії неоднорідних матеріалів при його виготовленні (неіржавійка-поцинківка-латунь) з досвіду, відбувається за 10-15 років. Фільтра полімерного напилення до ЕХК - абсолютно інертні. Не хотілося б аналізувати фільтра інших типів, які застосовуються у нас дуже рідко, але ймовірна причина відмови свердловини на 3 рік - це недосконалий тип свердловини та щебниста засипка башмаку обсадної колони, замість герметичної нижньої трубної заглушки.
Якщо Вам потрібна допомога, щоб краще зрозуміти процеси, від яких Ви далекі, то уникайте хльостких епітетів, якими не тільки Ви досконало володієте. І так немає часу на спростування дурниць.
Хорошо. Подождём ответа автора темы.
Да.Ещё. Какой именно эпитетв моём посте Вы посчитали хлёстким ?
Случайно, не это :
Так это Ваши слова , а не мои.
Вот собственно:
глубина -42 м
диаметр -140 мм
фильтр изготовлен из нержавеющей проволоки и нержавеющей сеткй, с последующей гравийной обсьіпкой;
расположен в интервале от 37,5 до 41,5 м
статическии уровень - 20м, динмический уровень - 27 м
дебит скважины сотсовляет 4-5 м3 в час при отытной откачке насосом SAER загруженным на глубину 34 м
вырыл колодец, нитраты-нитриты зашкаливают. посоветовали обратный осмос, а я не хочу(аллергия на эту воду), подскажите, кто может, если еще какой-то метод избавиться от нитратов-нитритов. заранее благодарю!!!
вырыл колодец, нитраты-нитриты зашкаливают. посоветовали обратный осмос, .... еще какой-то метод избавиться от нитратов-нитритов.
Бурити артезіанську свердловину на підземні води :)
Вот собственно:
глубина -42 м
диаметр -140 мм
Угу... В скважинах такого типа я не силён. Сказать мне нечего,поэтому из дискуссии выбываю.
Вот собственно:
глубина -42 м
диаметр -140 мм
А параметры и расположение вашего насоса то какие?
глубина колодца 10 метров, насоса нет стоит станция
