dafi Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Добрый день. Вот и я решил связать свои годик-два со строительством дачи. На данный момент стоит старый домик где-то 5х6, но во многих местах пошли трещины и за весь сезон с ночевкой остаемся раза три, четыре. Планируется старый домик снести и строить на его месте новый. Вот моя тема с фундаментом - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73662. На данный момент планируется фундамент рыть новый, вокруг старого. Возникает масса вопросов и один из первых - это страх начинать. Поэтому у меня есть к вам масса вопросов, во время ответов на которые можно будет подкорректировать мое хотение. Сразу предвижу, что бывалые будут советовать читать форум. Я читал. То там что-то то там, а хочется своё. Поэтому прошу не пинать ногами. Вот проект, который я сам набросал (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Домик планируется одноэтажный. Прошлым летом был в Израиле и отдыхали семьей в похожем, вот и спионерил проектик. Завтра постараюсь выложить фотки, чтоб все стало понятно. Уклон участка идет от дороги в сторону речки ( на 9 метрах - 70 см.) 1. Когда лучше начинать строительство ? Весна, лето, осень? 2. Что делать со старым домиком, разбирать сразу или когда коробка выгонится (как никак жилое помещение)? 3. Основной вопрос - из чего строить, чтоб и не дорого (понятное дело) и практично(как всегда). Варианты: пол ракушняка и снаружи пол кирпича (красный или белый), газобетон или еще что-то? P.S. Газа нет, водопровод есть. Жду критику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 24 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 (змінено) Забыл указать размеры. Где-то 6250 на 9000. Вот типа такого домика хочу дачу, только не из дерева Внутри есть лесенка, по которой можно добраться до спального места, которое находится над спальной комнатой. Змінено 24 березня 2012 користувачем dafi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skra Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Почему не из дерева? Идеальным конструктивом для таких дачек считается каркас, легче переносит колебания температуры при редких наездах, сравнительно дешов, при некотором заглублении в тему и прямых руках вполне доступен для самостроя. Вот примеры финских домов с антресплями (как у вас) для примеров планировок www.kontio.fi/fin/Hirsitalot/Kaikki-talot.634.html?mallistoFind=Hae&name=&fS=%3C%3D70&type=&rooms=&floors=&x=39&y=11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Илья_73 Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 вот посмотрите... на рисунке то что вы хотите строить я так понял... буду следить за вашим строительством очень интересно сколько вам обойдется и из чего и как будете строить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 24 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Почему не из дерева? Идеальным конструктивом для таких дачек считается каркас, легче переносит колебания температуры при редких наездах, сравнительно дешов, при некотором заглублении в тему и прямых руках вполне доступен для самостроя. Из дерева чесно говоря стремновато строить. хочется именно "долгострой" из камня. Добавлено через 1 минуту вот посмотрите... на рисунке то что вы хотите строить я так понял... буду следить за вашим строительством очень интересно сколько вам обойдется и из чего и как будете строить... Ну второго этажа как-бы не будет, будет только ниша для спания. на даче в основном все время проходит на возухе, а не в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 25 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Ну вот в очередной раз посидел в интернете... Появилась мысль построить каркасник из оцинкованного профиля, а с наружи можно в пол-кирпичика обложить, или я ошибаюсь ? Может быть тогда будет возможно использовать частично старый фундамент, вес то ведь не такой, как у кирпича. Предварительно конечно сделать армопояс. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73662 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skra Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Ну вот в очередной раз посидел в интернете... Появилась мысль построить каркасник из оцинкованного профиля, а с наружи можно в пол-кирпичика обложить, или я ошибаюсь ? Может быть тогда будет возможно использовать частично старый фундамент, вес то ведь не такой, как у кирпича. Предварительно конечно сделать армопояс. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73662 Такой вариан возможен как при стройке из ЛСТК так и при использовании каркаса из дерева (много подобных домов в штатах) Вот почитайте www.forumhouse.ru/threads/83408/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 25 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Конечно склоняюсь больше к варианту в пол ракушняка + пенопласт + пол-кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Architect_2011 Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Добрый день. Вот и я решил связать свои годик-два со строительством дачи. На данный момент стоит старый домик где-то 5х6, но во многих местах пошли трещины и за весь сезон с ночевкой остаемся раза три, четыре. Планируется старый домик снести и строить на его месте новый. Вот моя тема с фундаментом - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73662. На данный момент планируется фундамент рыть новый, вокруг старого. Возникает масса вопросов и один из первых - это страх начинать. Поэтому у меня есть к вам масса вопросов, во время ответов на которые можно будет подкорректировать мое хотение. Сразу предвижу, что бывалые будут советовать читать форум. Я читал. То там что-то то там, а хочется своё. Поэтому прошу не пинать ногами. Уклон участка идет от дороги в сторону речки ( на 9 метрах - 70 см.) 1. Когда лучше начинать строительство ? Весна, лето, осень? 2. Что делать со старым домиком, разбирать сразу или когда коробка выгонится (как никак жилое помещение)? 3. Основной вопрос - из чего строить, чтоб и не дорого (понятное дело) и практично(как всегда). Варианты: пол ракушняка и снаружи пол кирпича (красный или белый), газобетон или еще что-то? P.S. Газа нет, водопровод есть. Жду критику. Лучше строить из газобетона. Его легче и быстрее укладывать и расход раствора тоже меньше, к тому же он теплый. Строительство в идеале начинать осенью с устройства фундамента и дать ему зиму для усадки. А весной начинать выводить коробку. Посмотрела план - у вас мега-узкий санузел. Если унитаз поставить поперек, то колени окажутся в коридоре)) Ширина вашего санузла -800мм, длинна унитаза с бачком -700-750, а для того чтобы вставая с толчка не поймать лбом стену напротив необходимо еще 600-700мм. Так же берите запас на плитку и раствор по 2-2,5см с каждой стороны - значит душкабина уже не 800, а 750. Очень узкий коридор -вы не сможете занести в комнату к примеру диван или кровать -только через окно. Сделайте коридор хотя бы 1100 (по норме 1200). Напротив двери спальни - плита и все ее запахи. Может дверь и шкаф поменять местами, а дверь в туалет сделать раздвижной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 25 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Лучше строить из газобетона. Его легче и быстрее укладывать и расход раствора тоже меньше, к тому же он теплый. Строительство в идеале начинать осенью с устройства фундамента и дать ему зиму для усадки. А весной начинать выводить коробку. Посмотрела план - у вас мега-узкий санузел. Если унитаз поставить поперек, то колени окажутся в коридоре)) Ширина вашего санузла -800мм, длинна унитаза с бачком -700-750, а для того чтобы вставая с толчка не поймать лбом стену напротив необходимо еще 600-700мм. Так же берите запас на плитку и раствор по 2-2,5см с каждой стороны - значит душкабина уже не 800, а 750. Очень узкий коридор -вы не сможете занести в комнату к примеру диван или кровать -только через окно. Сделайте коридор хотя бы 1100 (по норме 1200). Напротив двери спальни - плита и все ее запахи. Может дверь и шкаф поменять местами, а дверь в туалет сделать раздвижной? По поводу газобетона. Мне кажется, что ракушняк более дышащий и меньше вредных примесей типа шлаков или еще чего-нибудь. По поводу ванной комнаты наверное просчитался чуток, попробую унитаз развернуть. Коридор - буду думать (время есть). Дверь наверное не принципиально поменять местами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 25 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Вот сел и перечертил слегка дверь в спальню и коридор получился 1112 мм, а ванная комната 104 мм (пришлось наружную стену с 6200 расширить до 6400). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sip-building Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Из дерева чесно говоря стремновато строить. хочется именно "долгострой" из камня. Добавлено через 1 минуту Ну второго этажа как-бы не будет, будет только ниша для спания. на даче в основном все время проходит на возухе, а не в доме. Из камня дома холодные и соответственно дорогие в обслуживании. Если Вас интересует только летний отдых, то можно и с камня... Но если это для проведения ночей зимой на даче, то все же рекомендую рассмотреть дерево или СИП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 26 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Ну из СИП панелей, как по мне, то это бумажный домик. На даче ночуем только в теплые времена года, но что будет через лет 10-15, не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 М-да ... скучновато тут у вас как-то... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Илья_73 Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 а если пенобетон + утеплитель ? и сколько ориентировочно будут стоить такие дома если самому строить ... и с полногодичным проживанием Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Илья_73 , а при чем тут ваш проект ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Илья_73 Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 просто поинтересовался... вы же больше знаете... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Иванов Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Стройте каркасник, поверх вашего фундамента. Сделайте армопояс, выстоять с месяц, больше нет смысла. С мая можно начинать. Домик не тяжелый будет, теплый и дешевый в обслуживании. Обложите кирпичом если будет желание. На счет "бумажности" и т.п. это все глупости, менталитет наш славянский такой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 28 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Каркасник, в смысле из дерева, или оцинкованного профиля ? Да и на старом фундаменте домик потрескивает, заливать нужно будет новый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Иванов Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Каркасник, в смысле из дерева, или оцинкованного профиля ? Да и на старом фундаменте домик потрескивает, заливать нужно будет новый. Профиля или дерева на ваш выбор. Есть у меня для вас фото одной дачи, очень симпатичный вариант. Можно идеи почерпать. Планирую похожий проект смастерить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 28 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Да нет, такой не по мне. Под домом будет всякая грязь заводиться, ну и змеи с ежиками могут обжить. Дача моя в 50 м от речки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Иванов Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Просто черпнуть идеи. Не нужно такой самый делать. Плита которая под домом для перевозки делалась, убрать ее и ставить на фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 На выходных съезжу на дачу и сфоткаю участок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igron Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Каркасник, в смысле из дерева, или оцинкованного профиля ? Да и на старом фундаменте домик потрескивает, заливать нужно будет новый. Думаю при всей совокупности описанного, все же из ЛСТК, строится очень быстро, фундамент достаточно ленточный или реанимировать старый, пол тора месяца и заезжайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 13 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 Первое - как изменить свое первое сообщение в моей теме ? Второе - посидели, помозговали и решили строить все таки дачу с мансардой. Высота стен мансарды 1200 мм. (подойдет ?) Стоит вопрос о фундаменте - делать литой или уложить фундаментные блоки ? Вот план. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
