Из чего сделать столешницу стола в мастерской?
S_S_S
Посоветуйте материал, который выживет на столешнице рабочего стола для handmade. Т.е. требования такие:
1. белая или максимально светлая гладкая поверхность.
2. если разлилась краска (или клей), ее можно вытереть и не останется пятна ни от краски, ни от растворителя.
3. не будут оставаться следы, если на столешнице резать канцелярским ножом.
4. устойчивость к непродолжительным воздействиям высокой температуры: если упадет утюг или паяльник.
мелалл,нержавейка,а лучше титан:)
Что, у Вас вызывают истерику попытки что-то делать руками?
Нержавейка очень легко царапается и потом оставляет "зацепки" на ткани.
Очевидно мы говорим о разной нержавейке...или Вы её болгаркой собираетесь царапать?
да и то по п.3 не пройдет :)
А если матом для резки пользоваться периодически типа (ссылка устарела) и аналогами?
Поверхность стола, думаю, можно накрыть вырезанным куском ДВП в размер (обыкновенным), который в случае чрезмерного загрязнения/изничтожения можно будет просто выбросить и заменить новым.
А вообще, в таких случаях, наверное, каменюку типа гранита нужно использовать, вот только стоить она будет не кисло.
А если матом для резки пользоваться периодечески типа (ссылка устарела) и аналогами?
Маты есть, но дети иногда промахиваются или просто "забывают" :)
гранит - это старое, доброе, вечное. Я думала, техника дошла до чего-то нового. Появились же верзалит и LG Decotile. Может, и столешницы какие новые есть, а я о них не знаю.
Гранит действительно есть чем заменить. Есть такой материал - называется полистоун. Из него делают сейчас много чего: и подоконники, и столешницы для кухни, и вазы, и даже коллекционные статуэтки.
Недавно много прочитала по поводу этого материала)) Покупала вазу из него) Но его очень много сейчас используют: столешницы кухонные вы наверняка встречали такие, и фигурки на Новый год продаются, например, покрашенные сверху. А когда разбивается - на месте скола видно, что материал напоминает камень. Только он гораздо легче камня.
Вот одна из (ссылка устарела)об этом материале.
А в буржуйских магазинах хенд-мейда когда-то встречала его в качестве материала для изготовления фигурок авторских, продается прямо плитами.
Вот так.
