naupv Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Так если круглая и утепленная, то какой должен быть диаментр на 3 стояка канализации диаметром по 110 мм Сто десять миллиметров. потому что других грибков нет. А Вы уверены, что Вам нужен именно грибок, а не например, вакуумный клапан? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
af_cft Опубліковано: 14 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 Нет, а где возможно посмотреть, что такое вакуумный клапан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 14 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 Где то читал, что не желательно. Зимой в той части трубы, которая выступает на улицу. Может быть обмерзание и полное закрытие вентиляции. Правильно делать из 110 трубы. Именно так,для этого есть готовое решение-специальная проходка сквозь кровлю+утеплённый выход Ф110мм Мы в 90% случаев используем этот выход,cм. тут vilpe.com.ua/10-vent.vixodi-kanalizacionnix-stoyakov/110/iz/500-ventilyacionniie-vixod.html 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
