Для чого паробар"єр на 1-му поверсі?
gothic3men
Так в этом вся и заковыка хотелось бы балки оставить 200\150 жалко закрывать.
ВДВ, хотите балки оставить на первом этаже как декор? Тогда необходимо обеспечить над балками высоту для утепления, при чём это не малая высота. Какой регион? Кровля не утуеплена? Ваты нужно не менее 150 мм уложить (это самый минимум!), вот и посмотреть нужно как обеспечить над балками 150 мм, может поперёк еще лаги уложить, но как по-мне это бредовая идея, не стОят те балки таких изворотов.
Киев. А балки да для декора в 2 ком. Крыша метал и гидро. Но и через две комн. все ровно будет сефонить,думаю все же надо будет утеплять крышу.
Добавлено через 6 минут
И еще я правильно понял вата не должна соприкасаться с гидро бар. а ложится на паро.
