Витая пара(UTP, FTP), кабель для слаботочки
Konstruktor
Кабель AMP NETCONNECT Кат. 5E U/UTP 100МГц обеспечивает малое значение перекоса задержки распространения сигнала (Delay Skew) и превосходит требования стандартов по NEXT минимум на 4 дБ. Благодаря этому, кабель хорошо подходит для высокоскоростных приложений с одновременной передачей сигналов по всем 4 парам, одним из которых является Gigabit Ethernet (1000Base-T). Кабель соответствует требованиям последних редакций стандартов СКС: ISO/IEC11801, EN50173, EIA/TIA568, а также IEC61156-5, EN50288-3-1.
Свойства:
Улучшенные характеристики на частотах до 100 МГц
Превосходит требования стандартов ISO/IEC 11801 и EN 50173 по параметрам NEXT и PSNEXT
Оболочка из поливинилхлорида (PVC) белого цвета
Температурный диапазон:
эксплуатация: от -20° до +60°С
инсталляция: от -5° до +60°С
Технические данные:
Диаметр проводников 24 AWG (0,485-0,546 мм)
Количество витых пар 4
Внешний диаметр (D) 5,1 мм
Волновое сопротивление на 100 МГц 100 +/- 15 Ом
Скорость распростр. сигнала (NVP) 68% *
Сопротивление постоянному току 10 Ом/100 м
Емкость витой пары 56 нФ/км
Delay skew на 100 МГц 45 нс/100 м
Propagation delay на 100 МГц 536 нс/100 м
Поставляется в коробке: PoolBox
Количество в упаковке: 305 м
Вес кабеля: ~30 кг/км
:-D
Добавлено через 56 секунд
А итальянский сигнальный экранированный кабель бывает?
Нет такого к сожалению не было.
Хотя если марку назовете, запрошу у поставщиков и при наличии дам контакты!
Народ спрашивал кто производитель?
АМР это концерн, куча заводов по ииру.
Тогда поставлю вопрос по другому - в какой стране произведен
АМР который вы продаете?
Скажите где на коробке посмотреть, и выложу фото!
Да это куча заводов по миру, но жесткий контроль качества!!!
Так как гарантия на систему построенную на их компонентах составляет 25лет!!!!
Свойства:
Технические данные:
:-D
Кабель AMP NETCONNECT Кат. 5E U/UTP купил, но не у Вас, скидочку то не дали....
А марку сигнального уточню!
  • 7 місяців потому...
Продаеться неспешно стабилизатор Мережик 9(усиленный - так раньше завли серию iXYS).
Отработал год.
Продаеться в связи с заменой на СНПТО Ш так как после замены КТП напряжение стало скакать выше порого отключения.
Из недостатков замеченных мною - не любит работаь с насосами, двигателями(отключаеться).
Стоимость 3т.грн.
Возможно со временем будет и второй заменен, сейчас остаеться на свет и прочих не столь важных в жизнеобеспечении дома потребителях.
Контакты в профиле.
Гарантия еще есть(насколько помню гарантия 3 года была), есть его родной паспотр.
Стабилизатор демонтирован.
Ищет своего нового хозяина.
Еще неделю в продаже, потом везу производителю сдаваться!!!
Осталось 4 дня и стаб уходит к производителю.
Там будет уже по 5.:)
...Продаеться в связи с заменой на СНПТО Ш так как после замены КТП напряжение стало скакать выше порого отключения...
Это ж какое в сети напряжение!?
Из харатеристик:
Защита от повышенного напряжения : 275В
Защита от пониженного напряжения : 80В
было замечено что выбивал вводной автомат при 245.
Плохо в том что отрубает автомат и если на стабилизаторе котел, а дома никого нет, то не есть хорошо.
День добрый.
В наличии есть витая пара, и силовой кабель.
ВВГнгд 5*16 - 75грн(почти цена 5*10) 36метров.
есть 3*1,5
по цене либо в личку, либо на мобильный
если и есть, то бухтой 305м. Резать никто не хочет.
Есть FTP 6cat - бухта 500 метров, есть одна начатая. Если по метру то по 9, если бухту то по 8 отдам. В розницу, 1,34у.е за метр .
...Покупаем качественную UTP...
В штукатурку прятать можно и какая цена на сегодняшний день?
Пригоден как для открытого так и скрытого монтажа.
Есть молекс 120м по 4 грн, метр. если брать бухтой по 305м получиться -1000грн.
Будет еще 80м ВВГнг 3*2,5 производство уточню. -500грн кусок
...Есть молекс 120м по 4 грн, метр. если брать бухтой по 305м получиться -1000грн...
Дороговато для UTP...
ну если одесс кабель то да, а если нормальный производитель у кторого по 5е можно гонять как по 6, то норм. Отдам за 400
На сегодня есть кабель :
ВВГнгд 5-16, 36м -75грн/м
ВВГнг 3*2,5 -80м -6,5грн/м
Экранировананная витая пара, пандуит 6кат.(бухта 500м)-9грн/м(8грн)
Коробка Копос 8135 105х105х40мм, IP54(много) -13грн/шт
Витая пара Молекс 5кат, lzh, 120м -400грн
Есть автоматы номиналы нужно уточнять, шнайдер, поло, легранд чаще однополюсные, 16-25А
Пожалуйста модераторы, добавтев тему разное из остатков.
ВВГнг 3*2,5 -80м -6грн/м
Автоматичний вимикач In=25 А, 3п, С, 10 kA, 3м NCN325 -180грн/шт
Есть автоматы номиналы нужно уточнять, Шнайдер, Хагер, Легранд чаще однополюсные, 16-25А
