Утиль/Печь Инсениратор для бытового мусора.
Homer
Расскажу про свою конструкцию...
Нашел старый диск большой от грузовика наверное..
на месте дырок крепления по кугу вырезал отверстие, сбоку поверхности диска прорезал дверцу..
Горит чудестно, все что не положишь.
В принципе таже бочка только сгорает намного лучше, из-за отверстий в диске..
Да и чистить удобно. Перевернул откатил диск и имеешь акуратную кучку пепла ...на лопату и в мешок. :-D
А фотку можешь...???
Правда в наше время найти жел. диск от грузовика сложновасто - бомжи, все уже поздавали на лом... :-D
  • 1 рік потому...
У меня присутсвует для таких целей тоесть для сжигания всего что может гореть и тд обикновенная металическая бочка с вигнутим как яйцо дном практически отваленим можно сказать тоесть есть щель
конструкция стоит на 3 камнях яйцом етаким в низ :) сверху закладиваем топливо и палим себе ( Бочка как в кино где бомжки греються 1 в 1 )
Сгорает все под 0 остаеться пепел потом все ето перекочовивает в мусорний кулек предварительно увлажненое водой
Из минусов много непопалиш ну тоесть гдето пару кубов за раз можно :) лехко а потом пепел уже накоплений мешает полному унижчтожению
При сжигании пластиков дим запах но если маленькими кусочками то вполне приемлемо
Как способ сжигания мусора вполне сгорит все метали погнуться и в осадок
Как способ сжигания ПЛАСТИКОВ неподходит проще викинуть
Думаю тут стоит подойти с теоретической точки зрения :)
при горении обычного костра, печи, что мы видим?
пока топлево влажное и очаг не прогрет много дыма и копоти, а когда топлево разгорится и прогреется очаг дыма вообще нет потаму, что все сгорает. И еще важный момент количество кислорода при горении топлева - мало воздуха - тлеет с большим количеством сажы, много воздуха - как говорится горит синим пламенем без всякого дыма !
Так что для сжигания вонючего топлива без дыма и запаха решающим является температура и количество воздуха 8-)
Предлагаю следующую конструкцию
- бочка или обрезок трубы большого деаметра (300-500 мм) (бочка быстро приходит в негодность из-за тонких стенок)
- в нижней части большое количество дырок покругу (так как дырки в дне будут быстро забиваться золой и не будут пропускать воздух для интенсивного горения)
- примерно посередине бочки делаем тоже дырки для обогащения уходящих газов кислородом для их окончательного дожига
- так же думаю будет необходимо использовать пылесос включенный на выдув для подачи дополнительного воздуха в зону горения и повышения температуры
- и такую печь думаю лучше будет розжыгать охапкой дров для достижений высокой температуры и отсутсвия ядовитого дыма, а там что подруку попадет лижбы не начала тлеть
Удачи в реализации, жду фото отчета :)
стесняюсь спросить, каким боком эта тема относится к разделу "умный дом"??
Там таке слово в назві, що в інший розділ не пройшла:)
наверна все проще - незадокументированные функции автозагрузки, автоподжига и автосамоочистки, датчики контроля пламени и отбор тепла на бойлер ГВС...
