Щебень под фундамент
Sonard
Уважаемые форумчане,
Нужно срочно прояснить ситуацию ! Что это за щебень мне привезли под фундамент ??? Он должен быть в перемешку с грунтом, или как ? Есть неприятное ощущение, что меня мягко говоря дурят... Большое спасибо за ответ.
В проекте фундамента нашёл такое "Под всеми фундаментами принята подготовка из песчано-щебёночной смеси толщиной 100 мм"
Вопрос в том, что это мне за смесь привезли, там явно не песок, а похоже на землю...
Змінено користувачем Sonard
песчано-щебневая подготовка это -слой песка 20-30 см. потом в него втрамбовывают щебень.
Вам привезли не понять что( и фот кстати плохого качества для правильной оценки), грязь или пыль с камнями, даже если представить, что это песок с щебнем, то почему эта масса серая, а не жёлтая в крапину серого (песок+щебень).
Возможно эту массу и можно использовать, но по фото точно судить трудно.
Глины, грунтовой пыли или чернозёма в песчано-гравийной подготовке фундамента желательно избегать.
можно нормальное фото побольше?
это может быть гранотсев серого цвета, мокрый
По виду очень напоминает грунт (причем чернозем) с гравием. Но может это смесь (цемент, песок, гравий). Тогда при проливании на это воды оно должно застывать, твердеть.:)
А вот и фото в лучшем качестве...
На этой фотке эта субстанция выглядит уже светлее... похоже за день подсохла....
и ещё... размер щебня очень неоднороден, поподаются большие булыжники...
Странная смесь, как будто отход какой то, в подготовку фундамента "Это" лучше не использовать.
Возьмите горсть мелкой фракции (без больших камней, с ними итак всё понятно) этого субстрата и проверьте его на наличие глины и земли, насыпаете в прозрачную ёмкость, заливаете водой, хорошенько помешайте-поболтайте и дайте осесть.
Когда вода станет прозрачной Вы увидите послойно из чего это намешали , камушки снизу, потом песок, потом самый верх глинка, ил, если её много то использовать нельзя.
Как по мне - визуально на вторичный щебень похоже, снятый с дороги
В таком раскладе для подушки под бетон не годится, просеете, промоете мощет щебень и пойдёт, остальное просто грязь.
Всем спасибо за ценные советы, очень помогли. В данный момент изучаю вопросы связанные с привлечением к уголовной ответственности этого недопрораба... фактов предостаточно и этот щебень стал последней каплей.
На основании чего?
Уж поверте, фактов предостаточно, в данной теме обсуждение этих моментов будет флудом.
Ну а в общих чертах, как то так:
Ответственность
Производитель работ (прораб) несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.
Если ущерб только материальный и моральный (что фактически не доказуемо), то и ответственность сугубо административная, в виде возмещения нанесённого убытка.
Вообще для судебной тяжбы надо все бумажки иметь и на эту кучу мусора тоже.
Не административная, а гражданская, и то при наличии договора подряда с оговоренными всеми существенными условиями. При отсуствии последнего чего либо доказать почти невозможно (можно постараться, но тогда Ваша стройка превратиться в судебные тяжбы и времени на стройку будет очень мало).
Криминальная ответственность для прораба может наступить в случае кражи материалов или же несчастного случая на стройке, но опять таки надо доказать, что прораб был ответственный за технику безопасности, что, при отсуствии договра, почти не возможно.
Уважаемый ked, я бы не давал таких советов. Я понимаю, что мы живем уже в полицейском государстве, где правят бывшие уголовники и законы не действуют, но не надо опускаться до такого уровня. Поставте себя на место прораба и поймете почему.
