Аккумуляторный бак
nyesi
Здраствуйте!
Котел на дровах. Можно ли подключить аккумуляторный бак к котлу, чтобы он служил как защита от вскипения воды в котле если пропадёт электричество и остановится цирк. насос?
Да. Т.А. с теплообменником и открытый расширительный бак с переливом на улицу.
При этом в контуре котла какая вода будет циркулировать?
Вся в аккумуляторном баке?
Да, правильно. Гидравлическое разделение контуров.
Тоесть если бак 2000л то это будет инерционно (без насоса) циркулировать через теплообменник котла?
Самотек между котлом и Т.А. ( тепло аккумулятор) если Т.А. чуть выше котла будет.
Но я вижу насос и термоклапан.
Низкая температура обратки быстро убивает котел.
Поиском: "низкотемпературная коррозия теплообменника котла".
Но если поставить насос при отсуствии питания он не будет припятствовать инерционной циркуляции?
А термоклапан для чего?
Поиском " Байпасная линия", это для насоса. И поиском "Термостатический смесительный клапан" это для обратки котла +55 град.
Догнал, клапан нужен, чтобы в теплообменнник котла не попадала слишком холодная вода по сравнению с подачей.
Какой будет миниальный диаметр труб для котла 35квт и аккумулаторного бочка 1500-2000л, чтобы обеспечить нормальную инерционную циркуляцию?
Не будет. Сделать байпас мимо насоса с обратным клапан. Термоклапан, что бы температуру обратки поддерживать не ниже 55 градусов. Иначе на стенках теплообменника котла образуется конденсат и разрушает его
Думаю для инерционной циркуляции подойдет только лепестковый обратный клапан
Добавлено через 7 минут
Осталася один вопрс. Диаметр труб контура котла с бочком.
Медь 28мм достаточно будет для инерционной циркуляции этого контура?
Объем теплоносителя не влияет на диаметры. Только мощность котла, и удаленность котла от Т.А. (желательно не далее 4 метров). При таком варианте Т.А. рассматривается, как гидравлический разделитель, а значит скорость не должна превышать 0,2-0,3 м/сек.
35 кВт = 1504 л/час = внут. диаметр не менее 42 мм.
Насоса достаточно 25/2
Тоесть полтора дюйма, хотя это только 40мм
Интрересно, на Т.А будет такой диаметр на входе и выходе?
Т.Т. котлы (кроме некоторых пеллетных) и Т.А. расчитаны на Е.Ц. (естеств. циркуляц).
Не сомневайтесь, там как раз такие диаметры.
Емкость открытого расширительного бака какова, 10% достаточно от количества воды в контуре?
Чуть больше, бак то открытый, и + перелив. Бак выставляется принимая во внимание верхний уровень Т.А.
Я думаю в нашем случае 30л достаточно будет.
Есть какие то рекомендации на сколько поднимать бак от Т.А. ?
Наша тема тем и хороша, что можно не фантазировать, а просто посчитать.
Ваш бак 2000 литров. при нагреве водичка увеличится на 4%= 80 литров.
Учесть 5 см заполнение бака и 10 см на перелив = 100-110 литров бак.
Уровень: заполнили Т.А. полностью, получили верхний уровень воды 2метра от пола.
Низ бака на 5-7 см ниже этого уровня. а 80 литров выше.
И Вы забыли главное, при использовании Т.А. мощность Т.Т. котла подбирается под Т.А. Если Т.А. 2000 литров, то мощность котла минимум 60 кВт.
Если меньше, то будите жить возле котла.
Вывод: всю экономию, за Вас уже давно просчитали и забили в стоимость продавцы оборудования. Такой вариант, как Ваш, по стоимости плавно переходит в пеллетный котел.
Пеллеты надо покупать! А если дрова почти бесплатно
Значит на 1квт котла 30-35 литров Т.А.
По рекомендациям производителей котлов 25-50л на 1кВт
1. Пеллеты надо покупать! А если дрова почти бесплатно
2. Значит на 1квт котла 30-35 литров Т.А.
1.Вы не первый. кто этим себя тешит. Таких тем на форуме много, где люди за 1-2 года шаровой сосной или елкой наглухо убивает котел и дымоход.
2.Видно, начитались рекламной информации. Все просто: Т.А. 2000 литров. Если хотите 1 раз забросил и забыл, то мощность котла 100 кВт. Слабее котел, дольше топить.
Но пока не нагреете 2000 литров в доме будет холодно.
Можно конечно автоматизировать, сначало дом, а затем Т.А. Но такое хочу уже стоит денег и снова упретесь в пеллетный котел.
Дело в том, что газовый котел уже стоит. Этот вариант будет добавочный. (для экономии газа)
Получилось две схемы:
1.
shema1.thumb.JPG.c66b42f5c409689a2c58a9a431cb0f9d.JPG\
2.
Я склоняюсь ко второму варианту бо впервом нужен трехходовой на полутора дюйма
Вы ошибаетесь в самом начале. Дровами топить дороже. Дешевле, если таким способом вписываться в годовой лимит газа.
Читайте и ищите на форуме подобные темы:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86571
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=87678
Это не схемы, рисунки от руки.
В том то и дело
К сожелению у меня нет проги чем бы рисовать красивые схемы, извините что так, да и почерк уменя не очень....
Но думаю суть рисунок понятен
