помогите прояснить ситуацию с армированием газобетона
Stich000
И еще.Есть ли разница чем заполнять стробу с арматурой(раствором или клеем для газобетона).И что предпочтительно?
Если не сложно ответьте пожалуйста.
Да ну??? Откуда такой бред?
Мзвините, а у Вас самого возникло бы желание отвечать на вопрос, поставленный в такой форме?
Штробу заполняют раствором. Клеем дороже получится.
я думаю гости він читав. просто приведу цитату з проекту,
"ділянки стін з газобетонних блоків та цегли зв'язувати між собою арматурними сітками з очками 40х40 мм з ф4 Вр-І через два ряди блоків"
я думаю, що гости він читав, але цю фігню він мені написав, щоб перестрахуватись, але мені буде важко зберегти теплоту блочної кладки при товщині шва 5мм........ він напевне не взяв до уваги рекомендації виробника про армування арматурою 8мм в штроби, про які я говорив йому не раз.
як мені бути? не армувати "сітками з очками 40х40 мм з ф4 Вр-І" а просто штробити і замуровувати арматуру ф8?
Для начала - понять, что даже если вы заармируете кладку указанной сеткой (чего по ГОСТам делать нельзя!), то вы не получите шов 5мм. Ибо толщина сетки 8мм ;) Два прута по 4мм крест на крест - никак не выйдет 5мм :)
То что дороже понятно.Интересует чисто технологическое преимущество или недостаток.
Ну, наверное, недостаток применения раствора только в том, что его еще приготовить надо. Дополнительно к клею. Но это не так уж и хлопотно.
Кстати меня тоже зацепила фраза: "Контакт черных металлов с газобетоном вызывает ускоренную коррозию последних."
тут надо уточнить: газобетон сам по себе как материал не вызывает ни ускоренной ни замедленной коррозии металла.
но в отличие от арматуры в плотном бетоне, действительно, меры по антикоррозионной защите нужны.
связано это с пористой структурой и паропроницаемостью газобетона, другими словами металл будет контактировать с атмосферным воздухом, в котором как известно есть кислород и влага, т.е. это обычное "ржавление".
Полностью с Вами согласен - выразился не корректно. Единственное, что могу сказать, так это то, что рядовому застройщику, чтобы не совершать ошибок вовсе не обязательно знать все физико-химические процессы, а достаточно точно выполнять рекомендации производителя по применению того или иного материала.
Я вже не раз бачив використання оцинкованих анкерів, або звичайної оцинкованої сітки (не зварної!!!) ось приклад оцинкованого анкера:
для себе думаю буду робити щось схоже на анкер в чергуванні з сіткою)))
Повздовжнє армування це не замінить. ІМХО.
Оцинкованный анкер - это лишь отсрочка начала момента агонии :)
Сталь начинает ржаветь практически сразу, а оцинкованная - через 1-3 года ;)
И кажется вы не придали значения моему сообщению ;)
Так что у вас получается на счет толщины шва 5мм, и сетки 40*40 Ф4? :)
В кирпичной кладке из 2НФ или поротерма/кератерма.
В газобетоне четкой информации нет, но сильно сомневаюсь.
Кст в кладке из силикатного кирпича сетка абсолютно не равеет десятилетиями. Проверено лично. Причины я приводил выше.
Так чем же тогда обьяснить то, что немцы, при всей их бережливости, используют пластины даже не из оцинковки, а из нержавейки? Уж больно они экономны, чтобы делать это без веских причин.
Вопрос конечно интересный. Надо провентилировать. А пластины для чего? может с кирпичем перевязывать? Тогда вполне логично.
напевне мене знов не так зрозуміли...:(
я БУДУ робити "продольне" армування (яке до речі не зазначено конструктором в проекті ...:() арматурою ф8 в штробах кожні 4 ряди по всьому периметру стін з ГБ і під вікнами.
я БУДУ робити армування зварною сіткою внутрішніх стін з цегли
я БУДУ робити армування сіткою (не зварною а тоненькою оцинкованою 50х50) через кожні два ряди по кутах і на переходах стін як зазначено в проекті.
я БУДУ робити анкеровку внутрішніх несучих стін з ГБ і цегли, але більше всього що таким анкером як на фото, моя логіка така, знизу цегла лежить на бетоні, зверху прижимається монолітним залізобетонним армопоясом і плитами перекриття, отже нікуди вона не уїде, а бити в неї середньовічним тараном я точно не буду)))
інше питання залишається відкритим, як мені анкерувати зовнішні несучі стіни з ГБ Д-500 375мм. та внутрішні ненесучі сіни в пів цеглини (120мм)
бажано дайте рецепт який реально можна купити або в епіцентрі або на якомусь українському сайті, бо польських вигадок є багато, а от де їх купити...
Они их везде используют. И большинство случаев приходится на связку ГБ+ГБ.
Добавлено через 14 минут
Если я правильно понял Вас, то говорите Вы о выполнении примыкания этих стен при соединении их встык. В этом случае все различие в применении пластин состоит в том, что если обе стены несущие, то закладываете ДВА анкера в ряд (стена то широкая ), а при стыке с перестенком - один.
Що прямо не рекомедує СНиП. Хоча і це можна трактувати двояко.
Извините, но мне кажется, эта проблема надумана. Как я понял, раз Вы упомянули Эпицентр, то живете Вы в областном центре, а значит и металлобазы в нем есть. Я вот глянул по Львову:www.metal-holding.lviv.ua/uk/2009-04-03-16-03-08/lyst-ng-perforovaniy.html Все, проблемы нет. Покупаю этот лист и спокойно режу на полосы нужного размера. Думаю одного листа на весь дом хватит.
P.S. Оцинковку даже не смотрел, т.к. какая там толщина цинка не известно. Может 150 микрон, а может только 5 к примеру.
Подскажите пожалуйста, можно ли вместо 2-х прутков арматур d8 применить 1 пруток арматуры d12 для армирования газобетона? Просто в остатке есть 12 арматура, не хотелось бы тратиться еще на 8. Или ложить 2 прута 12 арматуры?
Армируется в два ряда. Двенадцатка - слишком расточительно. Неужели стройка подходит к концу и нигде больше не понадобится двенадцатка?
Вестимо в областном:beer:
так що, мені просто купити лист сталі, і просто ним з'єднувати стіни між собою???
просто це треба буде так багато різати... але нічого легкого не буває)))
Стройка только в разгаре. Просто первоначально планировалось делать монолитное перекрытие между первым этажом и мансандрой. Для этих целей было предварительно закуплено 1 тонна 12 арматуры. Сейчас решил делать перекрытие из плит, поэтому арматура пока в избытке. Сегодня только на перекрытие погреба размерами 1,5х4м. легло около 80 метров 12 арматуры. Сделал для себя бомбоубежище:)
Почему нельзя ложить в один ряд 12 арматуру, и почему обязательно армирование в 2 ряда?
Проясните плз еще ситуацию, как связывать концы арматуры при армировании рядов газоблоков. Вязать, варить? Как штробить блоки в месте соединения арматуры, как лучше проармировать углы?
Я так понял, что никто в реальности не армирует, раз никто ответить не может. Это только теория...
да просто воскресенье же :)
в углах должно быть радиусное скругление и целый участок арматуры без стыков. стыки на прямых участках внахлест саниметров 15. варить не надо, можно связать чтоб плотно хвосты друг к другу примыкали. если штроба шириной милиметров 40, то стык расширять не надо, по 10 мм с каждой стороны для обволакивания клеем достаточно. если уже - расширьте эти места.
