Sawa Опубліковано: 15 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 Подскажите плиз! После укладки плит перекрытия их торцы и боковые стороны лучше обложить кирпичем, или выставить опалубку и залить бетоном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 15 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 пустоты ПК надо залить бетоном на толщину стены которая будет стоят сверху,а в остальном как хотите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sawa Опубліковано: 15 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 То есть необходимо выбить заглушки и заполнить плиты раствором до ширины стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S@SH Опубліковано: 15 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 лучше всего пустоты в плитах забить использованными мешками из под цемента и потом залить бетоном. Тем самым мешки не выбрасываются и утепляются плиты. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 15 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 То есть необходимо выбить заглушки и заполнить плиты раствором до ширины стены? не заглушки не надо выбивать, просто не все плиты с заглушками бывают, тогда бетон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sawa Опубліковано: 17 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2008 Объясняю ситуацию. Для уродов, (иначе не назовешь) начертил линию, на средней несущей стене, что бы было видно куда укладывать торцы плит. Сделали все наоборот. Это какойто развод. Крановщик и водитель длинномера друг друга знают, пока я контролировал процесс водиле длинномера резко захотелось чтоб я его подбросил по делам. Отвез его, вернулись чере мин 20-30 все готово. Когда все разъехались я начал прозревать. Теперь с одного края нельзя и пол кирпича положить а с другого хоть полтора ложи. Опирание плит с одной стороны 10 см с другой 25-30. Ну не дебилы? Нудаки еще при старте умудрились 6м панель кинуть на леснечный проем, хорошо я был на месте. До этого провел разъяснительную работу по укладке, (не говоря о проэкте) в тетрадке в клеточку нарисовал для тупых ослов с ровенской области. 12 плит-> Крановщику 900 + Длинномер 1200 + клоунам 1200 = 3300 максимум за час работы. Теперь думаю как мусор разгребать. Есть парочка вопросов для знатаков дела: Стоит ли переложить плиты заново? Чем лучше обложить их по периметру? Стоит ли на зиму их обкладывать, заливать швы, заделывать раствором пустоты? как правильно законсервировать цоколь на зиму? С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 17 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2008 Стоит ли на зиму их обкладывать, заливать швы, заделывать раствором пустоты? Конечно стОит. Зачем там водичке замерзать-размерзаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 17 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2008 Опоры 10 сантиметров хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 17 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2008 в с ровенской области. 12 плит-> Крановщику 900 + Длинномер 1200 + клоунам 1200 = 3300 максимум за час работы. Теперь думаю как мусор разгребать. Есть парочка вопросов для знатаков дела: Стоит ли переложить плиты заново? Чем лучше обложить их по периметру? Стоит ли на зиму их обкладывать, заливать швы, заделывать раствором пустоты? как правильно законсервировать цоколь на зиму? С уважением. надо было не платить пусть теперь клоуны обрезают край плиты ( где 30) что б кирпич влез насчет швов и пустот это имеет смысл если сверху еще сделаете гидроизолирующее покрытие ( тент, рубероид), в противном случае вода все равно будет проникать в плиты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sawa Опубліковано: 17 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2008 надо было не платить пусть теперь клоуны обрезают край плиты ( где 30) что б кирпич влез Клоуны только плиты крыли, их на объекте нет. Можно ли поставить опалубку и под лицо с цоколем залить эту сторону бетоном, а остальные три обложить кирпичем? Как сделать правильно в данной ситуации? Заранее спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svensen Опубліковано: 21 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2008 Клоуны только плиты крыли, их на объекте нет. Можно ли поставить опалубку и под лицо с цоколем залить эту сторону бетоном, а остальные три обложить кирпичем? Как сделать правильно в данной ситуации? Заранее спасибо за советы. Между торцом плиты и наружной стеной-утеплитель. Смотри www.mediaterra.ru/materials/outer/wall/device-overlaps/image1.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
