Нужен совет!
Андрей1988
Хотим сделать небольшую пристройку к дому в Николаеве,2.5х4.5 м(две стены) планируем сделать стены с ракушки в пол камня + 10 см пенопласт.Как думаете будет нормально?
Развяжите через термошов по фундаменту и стене - ОБЯЗАТЕЛЬНО, а так ... хазяин -барин
Аватарка прикольная!!!!!!!!
нечто подобное сам буду строить.
К существующему дому из шлакоблока пристраиваю коридорчик.
Они получается не должны быть в жесткой сцепке? Через арматуру фундамента там или арматуру, которую при кладке залаживать буду?
Здравствуйте!!! Меня зовут Владимир.Какой полезный Ваш форум.Мне нужен Ваш совет.Я достраиваю к дому туалет с ванной и кухню.Стены поставил в кирпич.Потолок подбил досками.Подскажите как и чем утеплить потолок сверху.Снизу хотел подбить гипсокартоном , но думаю не стоит так как там всё-таки влажность.
Если пространство позволяет то делайте обычный пирог как для кровли - паробарьер-утеплитель-гидробарьр(можно без) и подшивайте влагостойким гипсом. Утеплитель - по желанию и возможности экструд. или простой пенопласт, базальт вата ...........
ОБЯЗАТЕЛЬНО - вентеляция в помещениях
