Планировка нашего дома - нужна критика!!
puscifer
Всем доброго времени суток!
Планируем постройку одноэтажного дома с плоской крышей, фундамент шведская плита, стены газоблок, крыша скорей всего плиты либо терива или балки, планировки и фасады рисовали самостоятельно, большая просьба к форумчанам выразить свое мнение и дать рекомендации по планировке и размерам помещений, заранее спасибо!
мне не нравится, что гардеробная с ограниченным доступом.
кабинет в зимний период превращается в вытрезвитель? двери тамбура до двери кабинета не будет?
Вхід в будинок суто через котельну?
В котельную тоже планируется сделать вход с дверью
??? так там і так зараз вхід - і через неї в будинок,,, чи загубили стіну?
Кухня якась бідова, ще й прохідна....
если как продолжение стены санузла - то котельная маловата получается
Гардеробная будет для нас с женой, наверное больше для жены:), в детских будут свои шкафы,
вход в кабинет со стороны тамбура мы запланировали только потому, что в будущем по моим рабочим делам и жены будут приходить люди, в тч мало или плохо знакомые, в жилую часть пускать их не будем, прием в кабинете и туалет гостевой рядом-получится как-бы 2 зоны в доме жилая и для работы-встреч, возможно в будущем кабинет превратим в 3 детскую :)
Добавлено через 3 минуты
кухня совмещена с гостиной, мы не любители тусоваться только в кухне - планируем небольшую рабочую поверхность, будет столовая-кухня-гостиная в одном лице
а сколько желательно площадь котельной? насколько необходимо увеличить?
и вопрос к специалистам: какие стены сделать несущими? я думаю периметр плюс центральная, те пятистенок?
В вашем случае, несущую стену оптимально в том месте, где и есть у вас центральная стена, только с шагом под перекрытия определитесь.
По поводу топочной, можете посмотреть, не так давно писал статейку на эту тематику
как-то углов многовато...
Для котельной, вроде, не площадь, а объем считается. Можно и в кухне 2-х контурный котел поставить.
Я бы себе дверь а санузел их кухни-столовой-гостинной не делал.
15 кубов должно быть в котельной при магистральном газе,дверь должна октрываться во внутрь котельни.Остекленение согласно объему котельной.Есть путь другой-взятка газовщикам,но это не правильно.....
замечания
- отсутствует прихожая, это должно быть помещение, в которое могут зайти одновременно 4-5 человек и раздеваться более менее одновременно, с местом для шкафа/ниши с одеждой.
- ширину кабинета и детских нужно немного увеличить, особенно, если в детских планируются глубокие шкафы под одежду. Если, вдруг, детей будет трое - то двоим однополым будет тесно в такой комнате.
(кстати, открывание дверей в спальню, детские и гардероб лучше сделать внутрь комнат)
- котельную перенести в кладовку (если котел газовый двухконтурный с закрытой камерой) но тут нужно мнение специалиста.
кладовка при этом функционально сохранится, т.к. газовый настенный или парапетный котел места занимает не много.
а освободившееся от котельной место у входа использовать для одежды.
- добавить тамбур/веранду, тем более, что главный фасад сейчас страшненький
