AlexTOT Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Добрый день, форумчане! При осмотре санузла была выявлена следующая конструкция в отверстиях перекрытий для канализации, стояков и прочих труб: просвет забит паклей и сверху полит цементом. Вокруг главной сточной трубы еще 5-6 см пространства, забитого слегка паклей. Все это не внушает оптимизма. В случае прорыва трубы течь будет водопадом. Как правильно герметизировать отверстие в перекрытии вокруг труб с учетом микроподвижности от перепада температур и усадки дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Добрый день, форумчане! При осмотре санузла была выявлена следующая конструкция в отверстиях перекрытий для канализации, стояков и прочих труб: просвет забит паклей и сверху полит цементом. Вокруг главной сточной трубы еще 5-6 см пространства, забитого слегка паклей. Все это не внушает оптимизма. В случае прорыва трубы течь будет водопадом. Как правильно герметизировать отверстие в перекрытии вокруг труб с учетом микроподвижности от перепада температур и усадки дома? Довольно "хитрый" вопрос -интересно что скажут профи,мож ответ довольно простой? Я знаю способ 100 процентно эфективный но гимарный надо в одной конторе взять спец средство (160грн в киеве) поигратся часа два и результат гарантирован.Если ничего проще не придумаете пишите -опишу весь процес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
