Камінна топка Jotul. Опалення будинку.
Taras611
Всіх вітаю зі святами!
Ось і прийшла черга до вибору камінної топки. Начитавшись форум, вирішив зупинитись на Jotul. Спочатку хотів Jotul F3TD. Але оскільки житлова площа невелика то можна поєднати корисне із приємним, а саме обігрів кімнат та естетичну красу. Тому задумався про різні вставки також від Jotul.
Основне джерело тепла планується газ, а камінна топка як доповнення.
Цікавить, на скільки ефективно використовувати вставки для обігріву приміщення у 100 м.кв.(перший та другий поверх по 50м.кв.)?
Чи, можливо, у моєму випадку достатньо Jotul F3TD.
Також хотілося б дізнатись про технологію розводу тепла від камінної вставки у різні кімнати у моєму випадку.
Приблизний план кімнат 1го поверху у додатках. Мансардний поверх аналогічного планування, тобто також дві кімнати. Вибачте, за не зовсім професійну картинку.
Дякую за поради!
актуальная для многих тема.
для вставок есть специальный дистрибьютор
(ссылка устарела)
от него разводка по комнатам (ссылка устарела)
разводка принудительная - если расстояние более 7-10м или естественная при меньших расстояниях и ровной прокладке.
воздуховод должен в комнате выходить в дальнем диогональном углу от дверей.
как-то так.
