ReActoR Опубліковано: 4 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 Подскажите, какие петли выбрать для такой двери: - полотно двери идет вровень со стеной - дверь и стена сделаны из ОСБ - по бокам от дверного проема есть деревянные балки - стык между дверным полотном и стеной закрыт алюминиевым профилем, который крепится к двери. - дверь должна открываться наружу - алюминиевый профиль выступает за пределы дверного полотная примерно на 1 см в каждую сторону В связи с вышеизложенным возникла проблема. Дверь невозможно посадить на обычные петли т.к. профиль будет упираться в стену. Есть ли некая конструкция петель, которая сначала как бы выдвинет дверное полотно на себя, а уже потом провернет его вокруг своей оси? Попытался схематически изобразить на рисунке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВиталийНиколаевич Опубліковано: 5 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2012 если я правильно вас понял вам нужны скрытые петли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tosa Опубліковано: 5 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2012 такие должны подойти,ток как их к осб крутить незнаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ReActoR Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Такой вариант не сильно подходит. если я правильно вас понял вам нужны скрытые петлиВсё верно! Я склоняюсь к самодельному стройству идентичному к петлям в дешевых китайских дверях. То есть к стандартной петле приедлать уголок в виде буквы "П". Примерно такая же конструкция используется на огнеупорных сейфах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
