Щебень из пенобетона. Где можно использовать?
PLUPV
После разборки стен из пеноблока, образовалась, соответственно, бооольшая куча обломков этого самого пеноблока. Вывезти и выбросить - проще всего. Возник вопрос об практическом применении энтого "строительного мусора". Это ведь стройка.
Рассматриваю следующие направления:
- использование в качестве заполнителя при изготовлении бетонов (не для несущих элементов и перекрытий, конечно, а, например для изготовления стяжки и др.);
- использование в качестве утеплителя (например под ту же стяжку вместо пенопласта, подсыпки под пол деревянной открытой террасы, или для засыпки, утепления фундамента и др.);
- использование в качестве заполнителя для дренажей (например вокруг того же фундамента или при эксплуатации дренажных колодцев канализации)
В интернете материала очень мало.
Вот все что нашел (там вообще то про газобетон, но я думаю что разница не большая).
penofol.at.ua/index/shheben_iz_gazobetona/0-27
Может у кого есть какая то информация, толковые соображения или практический опыт применения - поделитесь. Заранее спасибо.
В виде утеплителя чего-либо.
В виде заполнителя чего-либо.
Вы уже все написали.
Чего же боле?
