VVkSoft Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Доброго дня всім. Маю слідуючу проблему: Котельня два котли Baxi Nuvola 3 Comfort і Drewmet MJ-1NM. Пералельне підключення. Газовий має працювати як діжурний, тобто постійно. при умові якщо розпалюється твердопаливний то газовий виключається а потім автоматично включається. Прийшов в голову варіант 1)послідовно підключити темореле з кімнатним термостатом до газового котла. Термореле буде спрацьовувати при нагрівання подачі із твердопаливного котла (Для Baxi Nuvola 3 Comfort не підходить там свій інтерфейс передачі даних між платом і виносною панелю). 2) термореле виключить 220 до котла - кардинально не подобається, а у випадку з турбо котлом то може замерзнути він... (в даному випадку комин) На разі спинився на варіанті такому: В Baxi Nuvola 3 Comfort є контакти на додатковий кімнатний термостат. Но виникає слідюючий нюанс. Як в такому випадку буде працювати датчик температури, тобто той термостат який є у виносній панельці Baxi Nuvola 3 Comfort. Чи можливий такий варіант: Коли контакти додаткового кімнатного термостата є замкнуті то котел працює і "читає" температуру із датчика що є у виносній панелі, а може в такому випадку температура що є з виносної панельки не читається?. А вона мені потрібна для автоматичної модуляції температури на подачі у котлові (тобто клієнт не бігає корегувати в котельню температуру відносно погоди, а котел читає температуру в кімнаті і автоматично модулює температуру теплоносія). Або можливо є ідеї - плати управління, інтерфейсні плати іт. д. для спряжки Котел Drewmet MJ-1NM має електроний блок управління там є вихід на насос (220) так можна взнати що котел працює або термореле на подачі ставити. Ще нюанс при падіні температури теплоносія (по моєму коли нижче 7,5 градусів або 5) в ТТ котлови він включає насос і прокачує... функція антизамерзання. А також раз в 7 днів включає насос щоб не залип. PS: варіанти з буферною ємність не підходять хотя кардинально проблеми не рішають, гідравлічна стрілка також не дуже так як буде майже те саме. послідовне включення - ганьба навіки. Дякую всім. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdim Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Паралельно насосу ТТ котла підключаєте реле яке при роботі насоса ТТ розриває перемичку кімнатного термостата газового котла. При роботі ТТ котла газовий котел стоїть, при прогоранні ТТ котла і зупинці його насоса замикаються контакти реле і відновлюють перемичку кімнатного термостата, починає працювати газовий котел який керується своїм термостатом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Снять температуру с дымохода Т.Т. и управлять фазой газ. котлов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 6 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 То я так розумію що варіант має право на реалізацію Може хтось знає чи не ігнорується датчик температурина виносній панелі в Baxi Nuvola 3 Comfort при підключені додаткового кімнатного термостата (в даному випадку термореле, ну то без різниці, можна ще послідовно включити...), тобто якщо ми підключаємо додатковий термостат - то чи буде працювати датчик температури на виносній панельці? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Давно гансами придумана автоматика с функцией "тепло от внешнего источника" (твердотопливный котел в Вашем конкретном случае). Не пойму, зачем городить весь этот огород с термопарами на дымоходах и прочими произведениями на тему реле. Надоело ходить по котельным и устранять потом эту херомантию.8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Давно гансами придумана автоматика с функцией "тепло от внешнего источника" (твердотопливный котел в Вашем конкретном случае). Не пойму, зачем городить весь этот огород с термопарами на дымоходах и прочими произведениями на тему реле. Надоело ходить по котельным и устранять потом эту херомантию.8-) Можна подробніше, я би рад поставити таку автоматику, сам не хочу реалізовувати через зад процес Добавлено через 5 минут Давно гансами придумана автоматика А що то за вірма не можу найти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Например, Kromschroder. Здесь почитайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 8 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Например, Kromschroder. Здесь почитайте. а як він керує котлами (контурами чи інш.) просто через реле тобто до котла підключити як терморегулятор (чи програматор) чи він просто виключає живлення 220, чи може на платі є вивід для такої реалізації дякую Добавлено через 22 минуты наразі поставимо термореле на подачу твердопаливного так як обмеженні в часі і на даному етапі в фінансах. дякую за інформацію про регулятор опалення будемо на слідуючоиу обєкті робили котли в камкаді то звернемся до регулятора. терморегулятор такий (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
