jim1234 Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Сколько будет стоить коробка 8x9 для сезонного проживания(ну может НГ праздновать будем). Стены - газобетон 200 мм, кровля - шиффер или битумная черепицца)))) 1 этаж с мансардой. Что есть для старта: ленточный фундамент 1.8 м утеплять не надо пока) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4igi Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Сколько будет стоить коробка 8x9 для сезонного проживания(ну может НГ праздновать будем). Стены - газобетон 200 мм, кровля - шиффер или битумная черепицца)))) 1 этаж с мансардой. Что есть для старта: ленточный фундамент 1.8 м утеплять не надо пока) 1.8 метра глубина? Ширина 0.5м ? Газобетон чей? Аерок, каховка или купянский? Нормальная битумная черепица около 110 гр. м2. М2 такой крыши без работы выйдет под 300 гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Ну думается долларов в 270-300 за м./кв по площади пола должны влесть! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Center-dah Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 1.8 метра глубина? Ширина 0.5м ? Газобетон чей? Аерок, каховка или купянский? Нормальная битумная черепица около 110 гр. м2. М2 такой крыши без работы выйдет под 300 гр. это Вы наверное ошиблись насчет цены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4igi Опубліковано: 9 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2012 это Вы наверное ошиблись насчет цены? А вот и нет М2 хорошей битумки выйдет минимум в 100гр. Но ведь не забывайте что сама черепица, это малая часть всех материалов. Дерево, ОСБ, мембрана, подкладки всякий разные, все для слива воды, потом подшить утеплитель снизу. Короче все провсе до 300 гр. добегает. Да я крышами не занимаюсь, если вы так подумали. Сам себе строю. Вот заказала все материалы для крыши так и получилось А вообще по завершению строительства коробки, выложу свою смету. Что почем получилочь ;) Там и будет что обсудить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bau Haus Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Сколько будет стоить коробка 8x9 для сезонного проживания(ну может НГ праздновать будем). Стены - газобетон 200 мм, кровля - шиффер или битумная черепицца)))) 1 этаж с мансардой. Что есть для старта: ленточный фундамент 1.8 м утеплять не надо пока) Толщина стен 200мм? Нужно понимать конструктив. Эта толщина для несущих стен не лучший вариант (мягко говоря). Газобетон плохо воспринимает нагрузки, особенно на сдвиг. Если принципиально планируете оставить толщину 200 то ни битумка ни шифер. Оптимально то, что будет легче, например ондулин, металл не советую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jim1234 Опубліковано: 14 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Толщина стен 200мм? Нужно понимать конструктив. Эта толщина для несущих стен не лучший вариант (мягко говоря). Газобетон плохо воспринимает нагрузки, особенно на сдвиг. Если принципиально планируете оставить толщину 200 то ни битумка ни шифер. Оптимально то, что будет легче, например ондулин, металл не советую. а какие еще кровельные легкие кровельные материалы есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bau Haus Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Металлочерепица, профлист. Вес квадратного метра около 5 кг. Не советую потому, что приходится переделывать 4-5 летние крыши. Сейчас металл стал хуже чем был 4-5 лет назад. Выход: брать дорогой металл либо ондулин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
