Просветите по TV-тюнерам.
Privet
Надо бы купить, но совсем не в теме.
Надо что-то выбрать, а что не знаю :
- аналоговый,
- обязательно - с цифровым наземным или спутниковым вещанием,
- внутренний, внешний ?
TV-тюнеры на хотлайне.
(ссылка устарела)
А надо ли?
- аналоговый,
Это совсем скоро превратится в железки с нулевой стоимостью, т.к. вещание прекратят
Вот спутниковый с DVB-S2 имеет смысл, жить будет долго, в отличии от этих
К примеру ?
К примеру ?
"например" www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B+DVB-S2&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Я почему спрашиваю ? Посмотрел на хотлайне.Выбора - нет.Не распространено ?
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Dreambox 800 hd SE - Спутниковый
Лучшего не существует по качеству и возможностям.
TC ищет компьютерный ТВ-тюнер (DVB карту) внутренний или внешний USB, а не спутниковый ТВ ресивер. То другая категория совсем.
www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=6
Выбирайте, стучите в личку, скидка будет само собой
  • 2 роки потому...
у меня DVB-S2 карта Prof8000. Софт ProgDVB.
Устал от постоянных глюков. То каналы исчезают из списка, то просто нет сигнала в каких-то танспондерах (хотя если смотреть через тв-тюнер, то сигнал есть, транспондер работает).
Присоветуйте карту стабильную, pci-е.
А может лучше все-таки взять нормальный HD ресивер? Даже в самом бюджетном стоимостью 40-50$ ничего не исчезает и не зависает
Подскажите, кто знает, про современные ЛЕД телевизоры в которых есть S2 тюнер встроенный, насколько он полезен и что с ним можно смотреть? Можно ли на нем шару настроить? Или платные каналы пойдут только с картой доступа?
Или при покупке ТВ лучше брать модели без него и отдельно ресивер покупать?
А как мне его к компу подцепить?
А зачем к компу, можно к монитору через HDMI-DVI переходник. 720р думаю любой потянет. А если монитор с колонками, то вообще чудненько, если нет то через линейный вход ПК. Ну а если совсем свежий, то внём может быть уже и HDMI. В общем варианты есть, всё зависит от поставленной задачи, выделенной суммы денег на это мероприятие, и желания!
У меня монитор к компьютеру подключен через DVI. Я так понимаю, что для просмотра на мониторе спутникового ТВ прийдется постоянно переключать разъем на мониторе?
Динамик в мониторе имеется.
Нашел такое:
hdmi-dvi кабель
и dvi-сплиттер
Будет ли работать такая схема: сплиттер в монитор, кабеля - в сплиттер?
Змінено користувачем makedonets
Нашел такое:
hdmi-dvi кабель
и dvi-сплиттер
Первый кабель то самое (или переходник в литом корпусе такого типа kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodayu-adapter-hdmi-dvi-IDbsguL.html#127fbe1dd3). Сплитер не подойдёт (пассивный делитель). ПК можно подключить по VGA. Или наоборот тюнер через преобразователь HDMI-VGA (poltava.pol.olx.ua/obyavlenie/shnurok-konverter-hdmi-vga-video-perehodnik-adapter-do-1080p-fullhd-IDbwcxP.html#6dbab618af). Метод подключения зависит от приоритетов. Конечно если у монитора два входа с возможностью выбора. Если хочется всё в цифре, то следует использовать HDMI коммутатор (poltava.pol.olx.ua/obyavlenie/3-h-portoviy-hdmi-pereklyuchatel-svich-kommutator-splitter-IDa7W4P.html#aac2217c28, kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/hdmi-kommutator-3-vhoda-1-vyhod-IDafXlZ.html#aac2217c28). Правда, адекватно, ли будет реагировать видеокарта при таких переключениях - вопрос ещё (может сбрасывать разрешение по умолчанию).
Использовать можно только для открытых каналов, либо покупать официальную карту доступа + соответствующий кодировке CI модуль. Хитрый софт для внутренних тюнеров не делают. Если даром будет, то может и пригодиться в хозяйстве, а если с доплатой, то самый бюджетный ХД ресивер будет в разы интереснее внутреннего
PS: только что проверил на своём вьюсонике, OpenBox S2 mini через переходник. "Завёлся" в режиме 720р 50Hz.
Уважаемый ProTV,
видеокарта двухголовая (dvi и vga), и на мониторе тоже 2 входа (dvi и vga).
Получается, я могу покупать hd-тюнер с hdmi-выходом, и подключать его с помощью адаптера hdmi-dvi, а комп работать будет через vga?
Как оно на практике должно быть? Либо работает комп, тогда питание тюнера отключено, либо работает тюнер, тогда комп не включается, я правильно понимаю?
И еще, что из бюджетных hd-тюнеров с hdmi-выходом можете посоветовать?
О, и тут еще вопрос возник, как быть с шарингом в данной ситуации? ProgDVB позволяет с помощью надстроек-плагинов это делать. А как через этот тюнер использовать шаринг?
Спасибо Вам за помощь!
Уважаемый ProTV,
В моём случае переключение между входами монитора осуществляется нажатием кнопок на передней панели монитора (вход 1 - DVI, вход 2 - VGA). Но следует учесть, что качество изображения на VGA чуть хуже (потому как аналоговый сигнал).
И еще, что из бюджетных hd-тюнеров с hdmi-выходом можете посоветовать? О, и тут еще вопрос возник, как быть с шарингом в данной ситуации? ProgDVB позволяет с помощью надстроек-плагинов это делать. А как через этот тюнер использовать шаринг?
По качеству картинки, юзерфрендли так сказать, рекомендую серию OpenBox S2 (mini), у китайцев картинка мазня на SD каналах. Хотя Amiko mini SE понравился! Плюс у всех есть поддержка USB Wi-Fi адаптеров, функции медиаплеера (базового), записи и.т.д. Настройка просмотра очень проста (ссылка устарела), www.satavto.by/nastroyka_kardsharinga_na_resivere_openbox_s1_pvr.html, www.satavto.by/nastroyka_kardsharinga_na_resivere_gi_hd_mini.html.
Добавлю к тому списку что написал ProTV - Tiger Z430 - картинка хорошая, стоит почти как Opembox S2 mini, но есть уже бесплатная годовая подписка на кучу пакетов, она очень хорошего качества, и дает экономию порядка 30$. И двухлетняя плохого качества (иногда фризит, иногда не работает), но как бонус вполне сойдет. Они активируются независимо по желанию
А ещё можно просто через интернет смотреть телевидение. Если канал 10мбит и более, вполне хорошо работает торрент тв, причем бесплатно.
у меня интернет - обычный мобильный EDGE до 256 кб/с.
Другого здесь попросту нет (за исключением говна интертелеком и реорле:D ). Где-то там маячит укртелеком, но свободных линий нет, дом не введён в эксплуатацию (без этого не хотят даже разговаривать) и ко всему - не хочется платить за подключение телефонной линии и абонплату за неё, так как ею пользоваться я попросту не буду.
Других вариантов тут попросту нет.
  • 2 роки потому...
Всем прекрасного времени суток! Есть древний монитор LG L1950SQ і колонки от компа хочу сделать с моника телик Т2 на кухню. Вот не могу решить заказать на али тюнер Т2 сразу с VGA разъёмом ru.aliexpress.com/item/HDMI-HD-1080P-With-VGA-Without-VGA-Version-DVB-T2-TV-Box-AV-CVBS-Tuner-Receiver/32736189545.html или купить без vga у нас tunerok.prom.ua/p460248578-dvb-tyuner-resiver.html и докупить переходник HDMI на VGA. Что посоветуете:)
