Можно ли бурить в колодце?
Hordi
Имеется колодец (бетонные кольца) глубиной 6 метров - решили отказаться от поверхностного насоса и пробурить под трубу диаметром 125мм под погружной насос. Воды в колодце нет. Возможно ли бурение машиной в этот существующий колодец?
Спасибо.
а как будет выглядеть сам процесс? там же воду при бурении в приямок сливают и т.д...
У вас ограничение по размеру участка?
ЗЫ: пробурить отдельно, потом забетонировать колодец и его как емкость для в выкачаной воды использовать.
Так здесь как-бы скорее вопрос в деньгах, времени и затраченном труде... Ту яму 6 метров глубиной руками рыли вдвоем, потом кольца метровые в диаметре - в общем море денег и времени потратили и не хотелось бы выбрасывать все это и опять копать и т.п.
Спасибо.
Бурить желательно с земли, будет дешевле однозначно. А кольца подогнать манипулятор и кран и вытянуть, два кольца пойдут на приямок, остальные используете в другом месте. А время и труд потраченые на копку колодца защитать как ОФП :beer:
